Текущее время: 28 окт 2025, 12:29
 Заголовок сообщения: нет, это жесть (ксенон)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 01:36
короче, купил ксенон H4 и новую фару, взамен поплавившейся. фара оказалась с чашечками, ксенон не лез. чашечки были прикручены изнутри, пришлось снимать переднее стекло и откручивать. крутилка для регулировки направления света сломалась сразу же, ну да ладно, привык :) подключил к компу, светит не по детски, но через минуту стало пахнуть пластмассой, фара стала нагреваться из-за конвекции. отключил и ещё через минуту понял, что правильно, или опять остался бы без фары. греется, падла! на ксеноне написано 35 W, но так, по-моему, не грелись и 55 W лампы накаливания! что делать? на ум приходит только по хорошему вентилятору на каждую лампу. они будут гнать пыль конечно же. вот попадос, сколько траблов разгребать. из чего делают отражатели на японцах и на тачках? тоже из пластмассы? ксенон, кстати, когда остывает, светится красным внутри.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 11:41
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
На машинах (отечественных) отражатели помнится металлические
Вопрос: у вас в штатной фаре стояли какие лампочки? Обычные лампы накаливания или галогенки? Если галогенки, то ксенон ставить можно, а если обычные - то вот отражатель и плавится
Какие у вас штатные лампы?
Галогенки греются гораздо сильнее обычных ламп накаливания, поэтому в таких фарах применяют термостойкие материалы. Ксенон хоть и греется меньше галогенок но эта теплотворность все-таки выше, чем у обычных ламп накаливания.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 15:09
УМЕНЯ ТАКАЯ ФАРА И ТАКОЙ БИ КСЕНОН.
И НЕФИГА НЕГРЕЕТСЯ. МОЖЕТ ФАРА У ВАС МАЛЕНЬКАЯ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 17:18
Что-то ты какой то странный ксенон купил. На машине даже снег на стекле фары от него не плавится, а у тебя вся фара поплавилась. Пожалуйста название и фото комплекта в студию. Возможно ты купил Би-ксенон у которого дальний свет сделан ввиде галогеновой лампы?
И еще я не понял, к какому компу ты подключил ксенон. Ты имеешь ввиду ,что испытывал в домашних условиях от блока питания компьютера? (Интересно блок питанияя не спалил?).
специально сейчас вышел на стоянку перед офисом и проверил как греется на Форде Фокусе сотрудника фара со штатным ксеноном. Минут пять ждал, но тепла не почуствовал.
Дело в том, что ксенон работает по принципу лампы дневного света,а она если и нагревается, то до нее можно спокойно дотрагиваться. У ксенона всего порядка 7% энергии расходуется на тепло, а это 2,5Вт.
К самой лампе ксенона подводятся высоковольтные провода, на которых после поджига лампы поступает высокое напряжение порядка 300-400В и если плохой контакт в лампе, то происходит очень приличный нагрев в этом месте. Возможно у тебя подобная ситуация. Либо брак лампы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 17:51
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
либо просто фальшивка дешевая на базе галогенки зделана
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 18:02
да, проверь контакт, вольтов там 85, но эбонуть может прилично :wink:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 20:13
вот фара:
вот, что с ней стало от 55 Вт галогена:
вот лампа, не подделка, спирали нет:
ксенон такой:
http://www.xenonshop.ru/index.php?state ... rentPage=1
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 20:19
Стаж: ффтарой
isstar78
Так у вас фара оплавилась от ксенона или от 55Вт галогенок?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 20:21
по поводу сравнения с лампой дневного света - у ЛДС разряд распределён по всей длине колбы и по всей толщине, он там обёмный и поэтому она не греется. это называется холодный разряд. а у ксенона он впихан в маленький объём, на фото видно. когда он выключается заметно красное свечение толи стекла, толи электродов. подключал к компу в 12 вольт, всё нормально. у этого ксенона меня подкупил широкий диапазон рабочего напряжения, типа ему всё нипочём.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 20:22
Deecor писал(а):
isstar78
от галогенки 55вт оплавилась, от ксенона тоже оплавилась бы если бы вовремя не выключил.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007, 20:26
единственный выход - размещать внутри фары маленькие кулеры, чтобы разгоняли тёплый воздух внутри фары и дули прямо на лампу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 08:46
За вклад в развитие клуба (1)
ОТСЮДА ВЫВОД! НЕ МЕШАЙ СКУТЕРУ ЕЗДИТЬ ИЛИ МЕНЯЙ ФАРЫ!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 15:02
Скутер: Defiant Loton 2004гв
На советких автомобилях отражатель фары не только металлический, он еще и покрыт селеном!
