Текущее время: 18 ноя 2025, 15:17
 Заголовок сообщения: Пневмогудок.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 09:33
Стаж: вне форума
Всем привет. Поставил себе пневмогудочек с двумя трубами разной тональности.
фотки не очень, темно уже было ...
:D
трубы спрятал под клюв, по-другому не влезли ...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 10:15
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Ну икак гудит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 10:33
Стаж: вне форума
типа - "фа-фа"...
:D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 10:41
Классная штука....думаю потом поделишься инфой что и откуда брать:-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 11:00
Стаж: вне форума
В автозапчастях продают, стоит 320 руб, два провода от стандартной бибикалки скутера просто подсоединяешь на клемы - и все, к нему какой то крепеж дается, но пришлось дополнительно свой изготовить. В комплекте была еще какая то коробочка с разъемами(4 клемы) - но видимо для авто, куда прилепить не понял - нет инструкции по установке. Насос пришлось еще закрепить нейлоновой стяжкой, ибо он крепится на одном болте, чтобы не стучал внутри об корпус клюва. Шланг воздушный режется по размеру, в комплекте идет разветвитель на две трубы.
:D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 13:12
Стаж: н/у
:D
Реле 8)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 22:02
Бестолковая штука, я себе ставил и 2 и 3 и 5 рожковые.
У всех одна беда - небольшой срок жизни. Больше года никто не прожил. Громкость относительно небольшая, места занимает конструкция много, требует энергии вообще немерянно. Один только плюс - 3и5 рожковые могут работать в двух режимах гудок и мелодия - здороваешся мелодией, а сигналиш гудком.
Вобщем не стоит оно того. Может дорогие комплекты от хеллы например и лучше, но стоят они совсем других денег.
Короче лучше отечественных сигналов от волги ничего нет.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 22:12
Так не в коем случае нельзя делать - у компрессора огромная мощность - он ампер 15-20 при включении потребляет - скутерный сигнал 1-2 отсилы, проводка ни на сигнал ни вообще на зажигание скутера не расчитанны на такой ток, погорит всё нафиг - и замок и кнопка сигала и провода на компрессор, да и вообще всё может крякнутся. Обязательно нужно мощное силовое 30а реле, отдельный провод на аккумулятор, обязательно с предохранителем около аккумулятора, тоже ампер на 30 не меньше, и дальше на сам компрессор с реле такойже мощный провод, квадрата на 2-3, естественно медный гибкий с хорошими коннекторами. От аккумулятора на массу обязательно проверить качество провода, обычно сечения там достаточно. Ну а вот этой релюшкой уже вполне можно управлять и штатным питанием со штатной кнопки сигнала.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 22:34
А я так понял, када ставят доп. потребителей на скуты ваще забывают, что там аккум меньше, чем полбулки хлеба... Изображение и выдаёт он мощи на коротенький писк, не боле... Ну да юзеры - сила сильная, опять-таки, ремонтники поднимаются...
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 01:49
Скутер: Kwang Yang Motor Co
4 года такой с двумя горнами - работает
один минус - полсекунды воздух качает, а так громкое фа-фа
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 10:31
Стаж: вне форума
:D
Про релюшку - согласен, поставлю на место ...
Я ж не собираюсь компрессором матрас для палатки надувать ...
Хотя была идея приспособить его для этого дела ...
:D
CraNik
на 2Т может и с пол булки ...
:D
у меня еще много разъемов для доп оборудования и различных подсветок(кофра, унитаза, доп стопа и т.д.) Вряд ли китайцы ставят доп аккумулятор для этого ...
:D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:03
Скутер: Skymoto Bravo 150
Я товарищу 2 аккума на 4.5 Ач поставил))))) Всё тянет... нагрузку разровнял по ним, и заменил почти весь свет на диоды...))) А компрессор (по крайней мере, тот, что мне в руки попадался) кушает дай боже.... так что доп. аккум - рулит....
Всё, что Вы скажете, может быть использовано, как БАЙАН)))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007, 18:47
+ многа
отлично фа-фа-кает.
Впихнул под клюв Лиды - безбашенных водителей на дороге от себя отгоняю =)
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 22:15
Скутер: Honling QT-8 62cc
У меня стоит все честно 3 рожка с реле и предохранителем... на 10А и ничего работает:)
Всего 2 года прошло от начала темы *JOKINGLY*
Лучше без дорог, чем по "дорогам"
 Заголовок сообщения: Re: Пневмогудок.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 21:38
Скутер: viper wind
Eugen
Стоят дудки с начала сезона (как на камазе) терь все считатся со мной начали ато раньше и внимания не оброшали когда (пишал им *THUMBS UP* :) )
