Текущее время: 04 ноя 2025, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007, 18:58
mafia-puh писал(а):
А вот я подумал,ес я поставлю 2 динамика в передний бардачок,куда мне деть мп3-шник? чтобы нормально смотрелось...
я вот хочу приделать к облецовке спидометра (прям под спидометр) дополнительную пластмаску и в нее уже установить мп3 и бортовой комп! По моим задумкам будет выглядеть супер только делать это буду не раньше января! Если надо потом выложу фото!:)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007, 20:22
Не помешало бы)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 13:44
А если без переделок,то куда мп3 можно кинуть,если занят передний бардачок?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 21:49
Ответьте мне :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007, 11:49
mafia-puh писал(а):
Ответьте мне :lol:
В карман :):):)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007, 11:55
представляю картину....провод через полскута идёт в карман)))
Что вы покрываете матом если вас обогнал Хонлинг? - "Хонлинг.ру - Движение может быть ярким!"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 11:57
Можно укрепить над колонками. он же маленький, просто в полке для колонок сделать дополнительное углубление и вклеить :D
Двухколёсная ракета...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 12:18
Есть такая задумка переделать его в одноместный. Там где сиденье переходит в пассажирское сделать спинку, а за спинкой на месте пассажира дополнительный кофр. При желании сиденье со спинкой и кофром меняется на обычное за 1 минуту. (просто открутить болт крепления :D )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 09:16
Скутер: OMAKS MT50QT-3
ну у меня такой же как Хонлинг тока фирма Omaks.
Бордачки у нас одиниковые.Даже незнаю что можно положить в этот бордачёк.
Зделал вот так.
Тоесть получается открываю крышку бордачка или вообще снимаю и всё норм!Но можно ещё прорезать крышку и вставить решётки!
MeiTiaN MT50QT-3 OMAKS ЦПГ-72СС
Карбюратор С УВЕЛИЧИНЫМ ДИФУЗОРОМ.
BGM.МУЛЬТИВАРИАТОР.(ГЕРМАНИЯ.)
 Заголовок сообщения: Re: Стайлинг Honling 8
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 11:34
Скутер: Honling Cruiser HL50QT-8
Стаж: с 2007
А я у друга взял магнитолу, подключил к ней колонку на 15ватт (от музыкального центра), поставил между ног, магнитолу в унитаз, провода спрятал и поехал, звук высший :) :008
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 15:12
Согласен!!!я делал так же на своем RACER правда колонка у меня не на 15 ват))))))))))))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 14:29
Стаж: c 1981....
Установлен ветровой щиток - аэродинамика и меньше дует.
Установлен "прикуриватель" - можно включать GPS, компрессор, фонарь, преобразователь на 220 V.... Можно заряжать аккумулятор не вытаскивая.
Установлены повторители поворотов на клюве - светодиодные ленты желтого свечения.
Приклеены два зеркальца выпуклых - для "мертвой зоны" - на оба штатных зеркала.
Планируется:
Дополнительные сумки - подвешивать по бортам на стропах, пропущенных под сиденьем. Кофры не хочу, т.к. не всегда нужны.
Повторители поворотов сзади по бокам - те же светодиодные ленты.
Дополнительный багажник типа "решетки" на кофр - сверху (пока еще думаю...)
Электронный термометр для двигателя.
Красиво поставить GPS.
Возможно, поставлю пару дополнительных фар вместо передних габаритов - чтоб свет поворачивался - мощные светодиоды (раскурочу пару фонарей) с дополнительным выключателем...
Возможно, добавлю светодиодных лент красного (сзади), зеленого, белого и синего цветов....
Дальний проект...:
Одноколесный прицеп.... (разработка начата....)
Еще более дальний проект...., хотя, кто знает..?
Две дуги из алюминиевого профиля, объединяющие крышу, ветровое стекло, багажник.... (Пока думаю...)
Шаг вперед может оказаться результатом пинка сзади...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 15:39
Стаж: с 2007
Двигатель:
-Поршневая 82сс
-Ремень Mitsuboshi
-Жёсткие пружинки сцепления от BGM
-Грузы на 4
Внешний вид:
-Перекрашен в чёрно - белый
-Протянуты 2 виниловых полосы через скут
В планах
-Затонировать стопак и габариты
-Поставить на днище белую подсветку
-Установка музыки(обязательно буфер)
-Мультивар
-Ксенон, а так же переделка всего освещения на светодиоды
-Покраска дисков
-Аморик подлиннее
-Прямоток(купить, либо изготовить)
y_eb2c11d7.jpg [ 187.08 KiB | Просмотров: 4439 ]
y_70f044e9.jpg [ 271.54 KiB | Просмотров: 4439 ]
y_1a129430.jpg [ 143.22 KiB | Просмотров: 4439 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 23:18
Скутер: Umc
эму бы пошел стиль addidas
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 11:28
Стаж: с 2007
Да ну, это бред...
