Текущее время: 02 ноя 2025, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 13:28
Скутер: Стелс Тактик 50сс
напрашивается два варианта устройства :
1. уже реализованная "добавка" ............для мягкого апгрейда сушествующей системы электропитания и
2. стабилизатор максимальной мощности ( для полнофункциональной замены штатного , с возможностью контроля зарядки аккума . и проч. )
причем оба типа м.быть реализованы на единой печ. плате , с одинак. трансформатором и проч.
Что скажете ув. Авель ? .............есть в планах такой? :)
Пы.Сы.
ИМХО : предвижу коммерческий успех для обоих типов устройств ( даже в виде КИТ-ов) :D............никакая Сагамото ( и иже с ним ) не побрезгует на свой прилавок выложить такое , не говоря об интернет-торговцах
Пы.Пы.Сы .
вот еще подумал .............а что мешает нашему "Уссурийскому клубню" заказывать Камы у производителя - уже укомплектованные таким ( или подобным) стабилизатором ? :shock:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 00:56
Скутер: Wangye Tech8
че то я не понимаю... разве стабилизатор Авеля прикручивается не в замен старого?
если нет то куда? и сложно ли его устанавливать?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 01:02
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Нет. Старый остается вместе со всей электрикой, которую он питал. А это получается еще одна сеть, независимая от родной. На нее можно вешать дополнительные фары, музыку, неоны всякие со светодиодами и прочее. Бутерброды от нее рации и ноутбуки питали.
Он имеет два провода "вход" и два - выход. Вход - один на массу, другой на низковольтный выход генератора. Выход - см. выше.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 01:17
кажись понял... обрезается один из проводов идущих от генератора и крепится Ваш стабилизатор на него и все дела?
те головной свет от него можно запитать?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 10:00
ничего не обрезается ( этим вы лишите остальных потребителей энергии ) ......просто параллельно подключается :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 00:18
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
А как вам схема стабилизатора, описанная тут:
http://zid200.ru/articles/article31.php
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 11:35
ммм... интересно. давно хотел собрать импульсный стабилизатор, но теперь наверно на новый скут, а не на китайца :( а на гилере раннер интересно такая же схема электроники или там трёхфазник?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 12:02
Avel писал(а):
Avel писал(а):
Это я к тому, что если найдется десяток желающих купить такой девайс по тысяче, то я их могу запустить в серию. Поштучно в принципе тоже могу сделать, но это будет вдвое дороже.
уважаемый Авель ваш приборчик потянет ли ксенончик? я бы с удовольствием купил если это так
я так понял что появляется еще один канал от генератора стабилизированный и выпрямленный так вот хотел бы запитать от него ксенон и не будет ли лампа гаснуть на холостых?
 Заголовок сообщения: Re: Мигают фары? Тогда мы идём к Вам!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:24
Скутер: Panda Alfamoto
Стаж: с 4.01.08
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, маркировку деталей (обозначены красными стрелками) на схеме регулятора Avel`я
adde2805f216.jpg [ 36.31 KiB | Просмотров: 12640 ]
Помни час смертный.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 08:32
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
по левой стрелке - это супрессор, маркировка как на схеме
по правой стрелке - это диоды с барьером шотки, маркировка тоже правильная
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 09:38
Скутер: Honda Dio
Ребята, извиняюсь за оживление старой темы, но есть вопрос. Кто-нибудь собирал преобразователь от Авеля? Провод какого диаметра нужен для обмоток трансформатора? Схему прикрепляю, а то в прошлых сообщениях она уже пропала.
adde2805f216.jpg [ 40.39 KiB | Просмотров: 10718 ]
