Текущее время: 04 дек 2025, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 12:36
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Может быть еще обрыв провода в переменной цепи.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 08:05
Сегодня буду искать стабилизатор. Какой подойдет? У Дио такой же?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 09:45
Стаж: 10 лет
Да. Родные есть в Сокольниках и скутершопе.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 11:54
В Мотоквартале в сокольниках нет небыло и не будет. :( Может в сокольниках в другом отделе каком??
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 14:30
Ксати до меня дошло как я попалил себе электрику кажется. :) Когда мне варили удлиннение аммортизатора я аккамулятор не отключал :oops:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 08:58
Эпопея продолжается... Тему надо бы в ремонт конечно уже. Пытался померить напряжение на "конекторе" который втыкается в стабилизатор. Там 4 провода. Напряжение при работающем движке было тока на одном - красном. По эл. схеме он идет к аккамулятору. Значит ли это что генератор неисправен (или провод)? Или так и должно быть при отключенном стабилизаторе? Пытался замерить сопротивление на штекере генератора (как указанно в мануале), но чет с мультиметром не то. Мож батарейка села, но сопротивление не мереет. Батарейку новую куплю попробую. Кто нибудь знает что такое возбудитель генератора? :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 09:04
Стаж: 10 лет
Если имеется в виду обмотка возбуждения, то у наших генераторов ее нет.
Если при измерении на разъеме тестер стоял на постоянном токе, то так и должно быть . Переменное на разъеме тоже должно быть, но для его обнаружения нужно переклучть вид измерений тестера.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 17:39
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,НА HONLING 50 QT-6 КАКОЙ СТОИТ АККАМУЛЯТОР,ЩЕЛОЧНОЙ ИЛИ КИСЛОТНЫЙ?
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 19:50
Стаж: 10 лет
Кислотный, причем даже не гелевый, а допотопный с жидким электролитом. Как начнет кончаться, его лучше сразу заменить на гелевый от упса.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 20:16
Обьясните необразованному.... что такое Гелевый аккумулятор? как заряжать,каким током,что доливать(обслуживаемый ли он?)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 20:33
Стаж: 10 лет
Гелевый - у него электролит представляет собой гель, т.е. желе, сложного химического состава. Заряжается точно также, как и обычный с жидким электролитом, но не выкипает при перезаряде (в разумных пределах, конечно), не так сильно боится переразряда и не требует обслуживания.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 11:08
А КАКОЙ РЕСУРС У ГЕЛЕВОГО И КИСЛОТНОГО?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 11:17
Стаж: 10 лет
Если кислотный не обслуживать, то один сезон, если обслуживать - то два-три, гелевые у меня ходили по 3 года, включая зиму.
Так что если хочешь продлить жизнь кислотному, покупаешь ареометр (это такая клизма с делениями), дистиллированую воду, серную кислоту и каждый месяц корректируешь плотность электролита.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 11:27
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 11:43
А КАК УЗНАТЬ ЧТО В УПСЕ СТОИТ ИМЕННО ГЕЛЕВЫЙ?ИЛИ В УПСАХ СТАВЯТ ИМЕННО ИХ?
