Текущее время: 14 дек 2025, 06:41
 Заголовок сообщения: Дело - труба.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 19:12
Скутер: Stels Arrow, Gilera DNA50
Скутер у меня Stels Arrow, а так как прямых аналогов keeway/vento у него нету возникает вопрос: совпадают ли крепления трубы у arrow и matrix/f-act/tactic и т.д.?
Вопрос №2: Трубу буду ставить на стандартную ЦПГ, но потом есть планы на 70сс, так вот подойдет ли труба от стоковой ЦПГ к Malossi "SPORT" 70cc?
Я смеюсь и взмываю в небо, я и сам в себя не верю...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 19:39
возможно что нужно будет ставить и тюненую трубу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 20:43
Стаж: 13
Крепление трубы зависит от типа двигателя.
Форма глушителя зависит от размера колеса и количества задних амортизаторов скутера.
Это значит что труба подойдёт в том случае если у этих аппаратов один и тот же тип двигателя, одинаковая задняя подвеска и размер заднего колеса.
PS стелс это двухтактник.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 21:39
Хочу немного пояснить насчет вопроса №2: хочу купить себе саксфон + вариатор, а потом поставить 70сс, и хочу знать подойдет одна и таже труба на сток и 70сс?
p.s я знаю, что у меня двухтактник :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 21:44
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Эмммм....А разве стелсы не копия минерелли?Если да то просто выбирать крепления к глушитюлю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 21:49
Стаж: 13
Если сток 50сс, то труба подойдёт.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 21:54
Стаж: 5 лет
Ой забыл если у тебя будет стоять в будующем 70сс то труба скорее всего не подойдет...А если в начале поставишь 70сс (какогонибудь бренда малосси или полини) то трубу под цилиндр подобрать легче
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 15:52
Спасибо всем за помощь.
Вот вычитал я на scooter-faq. ru, что Tecnigas “NEXT-R”, хром, № 060938312 (требуется доработка крепления и подгиб трубы).
Насколько сильная требутся доработка? И зачем она вообще нужна если на сайте Techigas написано, что она подходит для keeway?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 12:50
Хочу тебя огорчить . но ничего из этого хорошего не выйдет , просто быстро позадишь колено и ЦПГ , сам ставил Малосси Спорт 70сс на стоковую ЦПГ , так скутер орет . а вот мощность упала раза в 3 . до 60км/ч разгонялся секунд 40
Как раз все 50сс ,кроме Венто Зип и Кивей Флеш одинаковые , разные только внешне!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 12:25
CougaR TC9
Ну во-первых трубу от 70сс тяжело будет поставить , т.к. она чуть длиннее , потом ничего это не даст , если не хочешь менять ЦПГ , то лучше поставь трубу 50сс (саксафон) и поменяй карбюратор с большим Дифузором!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 13:48
CougaR TC9
Можно . но с увеличенным карбом смесь будет более насыщенней!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 17:44
Вообщем приобрел я некст-р и усатановил. Замечу, что установка прошла не идеально т.к. во первых с большим трудом открутил старуюю трубу (сломал 2 накидых ключа, погнул отвертку и перевел кучу wd-40), а вовторых, несмотря на то, что на коробке указан аналог моего мопеда (generic xor50), железяка котороя крепит трубу и крыло, оказалась слишком короткой. Вообщем помучившись я смог более-менее закрепить трубу, но вот крыло теперь болтается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 19:16
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
CougaR TC9 писал(а):
интересует если ставить сакс ан стандартную цПГ мощность тоже упадёт?
Ставил. В общем случае - мощность не упадет, но....
На кривой зависимости мощности от оборотов двигателя по сравнению со стоковой турбой вырастает пик максимума мощности (грубо говоря - мощность больше), но при этом этот пик сдвигается в сторону больших оборотов (на сколько больших - зависти от трубы) и с большой вероятностью сужается (т.е. мотор развивает мощность равную стоковой и выше в более узком и повышенном диапазоне оборотов).
Таким образом может случится так, что с определенным резонатором-трубой тебе придеться или ставить грузики порядка 1,7 - 1,2 грамма, или ставить более жесткую пружину в задний шкив вариатора (сцепления). Возможно при этом возникнут и следующие проблемы - двигло станет работать на бОльших оборотах, а карб стандартный на таких оборотах уже не сможет адекватно готовить смесь (даже с учетом увеличенного жиклера) , она будет обедняться и как следствие - возможны тепловые прихваты или даже прогары поршня при длительной езде на оборотах максимальной мощности данной трубы.
Т.е. надо точно знать, какую ты хочешь ставить трубу, на каких оборотах она должна работать .. ну и так далее.
