Текущее время: 14 дек 2025, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 13:09
fosters писал(а):
Скажите какои будет эфект если взять головку с увеличеными клапанами и поставить туда коленвал с разширеными фазами и ещё подложить шаибы под пружины :roll:
А зачем. распредвал с расширенными фазами нужен для лучшего наполнения цилиндра, а увеличенные клапана и так телают это. С такой головкой наоборот необходимо ставить более острый вал или оставить штатный. Тогда клапана будут успевать закрываться на больших оборотах и повысится мощность. Но повысить мах. обороты без изменяемого УОЗ все равно не получится.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 23:12
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
Народ, подскажите кто-н...вот наконец-то поставил себе 72сс :) ...теперь думаю...а нужно ли что-н в карбе переделывать (ну кроме как настроить заново)? :oops:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 10:17
ТЕПЕРЬ ВАМ НУЖЕН КАРБ.С ПЛАСТМАССОВОЙ КРЫШКОЙ И ФИГУРНЫМ ЗОЛОТНИКОМ.
ИЩИТЕ ПОСТЫ ПРО КАРБЮРАТОРЫ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 01:45
:shock: распредвал со смещенными фазами нужен для изменения фаз газораспределени для получения максимальной мощности на определенных режимах работы двигателя а не для улучшения наполнения цилиндра! Для этого есть рапредвалы с увеличенным кулачком!
:D поднять обороты можно только смысла нет.
:lol: с зависание клапанов можно бороться применением направляющих втулок из жаропрочной бронзы. Если понимать обороты выше 9000 надо менять подвес распредвала и делать подвод масла к опорам :!:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 15:38
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Народ а реально ли начать обкатывать и с ЦПГ и с мультиваром с ихнеми грузами...Опыт управления есть.
