Текущее время: 14 дек 2025, 13:24
 Заголовок сообщения: vaprosik...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 19:57
zdrastvujte... ja xatel pointirisovatsa padajdiot li mne 72cc cilindar na 50cc golavu... nu to est nada meniat samu golavu ili net? dvigatel 139QMB, 4T, kitaec...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 20:36
Стаж: 13
Подойдёт.
Для замены потребуется вот это - http://foto.mail.ru/bk/philinx/53/54.html
1. Цилиндр 47мм
2. Поршень 47мм
3. Палец (поршня) & 2 стопорных кольца
4. Кольца 47мм
Также, в зависимости от типа двигателя, может потребоваться дополнительно нятяжитель цепи. Натяжитель цепи у двигателя типа 139QMB квадратный, у двигателя типа 139QMB-2 он круглый (на фото 139QMB-2).
Больше ничего менять не надо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 21:31
добавлю только, что я поршневую менял тоже и у меня пальца и колец не было, я роодные ставил
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 21:44
spasiba...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 22:23
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Эмм?.. Палец не подходит же...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 13:03
Это замена стандартной поршневой на стандартную или на 82сс?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 13:18
Нет, на увеличенную поршневую палец ставится более длинный, если оставлять родной, то нужно к нему еще доп. втулки, чтобы он не болтался в поршне.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 22:11
Стаж: 13
Ээээ... народ!!! Вопрос был про замену 50сс на 72сс
Я давал ответ именно на этот вопрос... Про 82сс человек ничего не спрашивал... Как бы он не подумал что и при переходе на 82сс достаточно только смены цилиндра с поршнем.
В общем, для 82сс создайте отдельную тему (которая и так уже есть :)).
Перенёс тему в более соответствующий ей раздел.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 16:27
Какой ужас.... слабо себе это представляю. Тогда получается, что палец будет упираться в поршень не всей поверностью, появится выемка, затем разобъет поршень....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 11:01
Стаж: вне форума
:shock:
про "не всей поверхностью" не понял ?
палец и так не доходит до края поршня, стопорные кольца мешают -
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 17:46
Скутер: Omaks MT50QT-19A
Вопрос немного не потеме: у меня на скутере двигатель MT139QMB чем он отличается от 139QMB. Хочу приобрести тюн и незнаю подойдет ли он мне т.к везде пишут ДЛЯ 139QMB.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 18:13
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
первые 2 буквы перед 139 обозначают производителя движка. МТ кажется мейтиан.
к вам подойдет все что для 139 QMB
