Текущее время: 14 дек 2025, 15:55
 Заголовок сообщения: Дополнительный свет на Каму (и пара вопросов по электрике)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008, 21:06
Поездки в темноте породили желание поставить белую противотуманку. Открыл эл схему и у меня возник вопрос- из РР(реле регулятор) выдодит 3 провода питания 1:3:5. 5 провод исключаем это поворотники .оставляем 1 и 3 . 1 провод это питание фар 3 это питание остального и зарядка аккумулятора .
Вопрос куда подклучать лучше?я так понимаю что это вопрос к Авелю.или может лучше напрямую к аккумулятору.
Теперь пару вопросов по схеме между аккумулятором и замком зажигания есть какаято деталь .что это ?
и на линии питающей фары есть тоже чтото типа нагрузочного сопротивления (подстраемоемое)причем их 2 детали
надо ли отключать их при установке доп света ?
И вообще этот регулятор вытянит доп фару 55 ватт .
Обьясню еще одну причину установки -Я всегда ездию со светом днем а лампочку хрен найдеш пусть лучше горит противотуманка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008, 22:05
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
55 дополнительно - вряд ли. Думаю, еще 35 по переменке и 20 по постоянке.
Лампочки у меня есть.
Тоже всегда со светом и пока на родной.
А чтоб днем скутер видно было, лучше поставить в вырезки клюва пару сверхъярких светодиодов, их видно лучше фары и сожрут они максимум 10-15 ватт, можно вешать параллельно подсветке.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008, 22:09
те подключать к 4 контакту (переменке) и не больше 35 ватт?
ps а остальные вопросы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 12:32
Типа АП чтоли :) .
токая идея возникла если есть запас по переменки и постоянке то может поставить светодиодные ллампочки? они очень мало потребляют .Получается задний габарит 21ватт+подсветка номера 10ватт+ 20 ватт на поворотники. получается как раз на противотуманку .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 01:09
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Вот парень переделывал свет лампы с цоколем BA20D (как на Каме) на Н4 (как на Авто), фотки есть - вроде получилось (он простую галогенку ставил на 55Вт):
http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=23
Также на буржуйском аналогичнеая операция с мотоциклом:
http://www.xrv.org.uk/wiki/index.php/Af ... Conversion
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008, 06:32
Спасибо .Но хотелось бы именно дополнительный свет и именно противотуманку тк у нее световой пучек освещает обочину и всетаки 2 лучше чем 1.
