Текущее время: 01 ноя 2025, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 20:31
если точно то тот такой JBW50QT-3L. так чё, какие грузы нужно ставить? 6 г.?? колёса 3.00-10/250 kpa
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 22:32
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Да, 6 гр, размер 13х16, хондовские.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 22:37
Скутер: думаю опять купить!
А вот о чем задумался при скорости в 80км\ч каковы обороты движка у 4т. И насколько долго можно двигаться с такой скоростью. Выдерживает вообще такие обороты 4т.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 01:20
гдето около 10000 тыс,я езжу всегда на максималке,мин 40 точно двигло выдерживает :)
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 19:41
Да КИНГ все понятно можно и 2 часа в таком режиме ездить. Мне интересны обороты движка на реальных 75км\ч, и реальные для этих движков так как сам тахометром не обладаю и весь сезон катался со скоростью 60-65км\ч а когда доходило до 75 мне казалось многовато для нашего движка. Конечно понимаю что перестраховываюсь, так как масло Экстримовская Синтетика в движке и должна выдерхивать обороты. Но цыфры хочется узнать. Так как в следующем сезоне буду дальнобойничать!!!!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 23:05
Я вот тоже наконец созрел на новый варик от Малосси. Только меня терзают сомнения... Маркировка на моем моторе ZJB50CC - подойдет ли ко мне 51 7484? И вообще, что за мотор такой диковинный? С виду как 139QMB, только вариатор длинный, как я понял...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 23:27
мужики! я за 10000 км 3 раза поменял грузики(стираються до металла),это беда тока у меня или это норма? как долго "живут "грузики?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 00:01
Стаж: 10 лет
Родные грузы живут 4-6 тыс. Более быстрый износ говорит либо о кривом вариаторе, либо, если покупаешь всегда одинаковые, о некачественности самих грузов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 00:03
Стаж: 10 лет
То Lolic:
Если будет фото движка со снятой крышкой вариатора, скажу точно. Кстати, на скольки винтах она крепится?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 00:46
родные простояли 6000км,потом купил очевидно какие то левые-хватило их на 2 дня(рассыпались полностью),потом купил грузы фирма ATHENA (вроде итальянские)проехал на них 4000км-они стали квадратные,лучше все равно в Донецке достать невозможно,сегодня и ремень поставил от ATHENA-надоели китайские,може этот проходит дольше(китай рву каждые 3000 :) )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 22:21
Avel писал(а):
То Lolic:
Вот, сегодня снял крышку и сфоткал: http://www.lolic.com/Image039.jpg. Фоткал на телефон и в гараже (освещение не ахти какое), так что качество не блещет :(
Кстати, крепится на 9 болтов...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 23:48
Стаж: 10 лет
Да, подойдет. Это обычный длинный вариатор с ремнем 18х730.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 20:51
А чего у него такая маркировка странная? :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 22:13
Стаж: 10 лет
Китайцы иногда отступают от своей маркировки при продаже машинокомплектов. Возможно, это такой скутер, не в Китае собранный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006, 21:08
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
LoliC, будь другом, сфоткай крышку вариатора с внутренней стороны, где зубчатый сектор стоит и что его цепляет!
