Текущее время: 03 ноя 2025, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008, 01:05
Гуру экипа
Стаж: 31
g-max
Не верю (Станиславкий (с))
Насчет МЕСЯЦА - не надо путать кем-то заявленное время работы и реальное, у меня филипс ксениум 9@98 есть (ну гораздо более долгоиграющий телефон, чем любая нокия), просто дома лежит, я не звоню с него и на него почти не звонят - ну две недели +/- пару дней максимум держит! А по описанию даже больше чем МЕСЯЦ должен держать...
Если телефон прятать с той целью, о которой эта тема, то время жизни телефона все-равно зависит от времени последней зарядки.
Т.е. либо его вытаскивать постоянно и заряжать, т.к. если скут уедет от тебя на одиннадцатый день жизни телефона - толку от него ноль опять-же(!), либо питать через зарядку от аккума - что хоть как будет потреблять электричество поболее датчика от сигналки!
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008, 09:33
интересно моя старая нокия держит почти 2 недели .если не звонить а подзарядку можно зделать ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. И ничего аккумулятору не будет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 23:10
DIVER
Прежде чем писать я не просто думал, я реально с этой техникой работал. Почитайте темы в угонах, я уже много раз писал про GSM и насколько это реально.
g-max
То что он лежит в ожидании и показывает полную батарею - фигня, как только попробуешь позвонить батарее тут же и хана будет - резко индикатор свалится на минимум. В момент связи с сотой и разговоре потребление тока большое.
Вообще - как уже говорилось, этовсе пока действительно "игрушка". Трудность поддержки этого железа в рабочем состоянии неоправдано, по сравнению с ее эффективностью. Так что - решайте сами. Вон про те же сигналки с пейджингом уже не раз писал народ, который их после некоторого времени эксплуатации вообще вырубает, ибо развлечение на несколько часов обратной связи, а потом прощай аккум. :wink:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 23:24
у меня с пейджером автосигналка после 24 часов разряда не наблюдалось (правда со стартера не завелся ,Ну так он и до того не заводился :) потребление 20 мАм
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 00:21
Стаж: н/у
Полудохлого (какой уж достался) акума на лиде хватало на пару-тройку рабочих дней (стоянка возле офиса в течении дня). Если дольше - то со стартера заводить почти не получалось. (потому как никогда она с полоборота не заводилась :( ) И + еще по нескольку раз срабатывала, тк даже нормальнонастроенный датчик удара реагировал на СРИтрейсеров заезжающих в сервис напротив.
А мне больше и не надо. :D в Смысле - больше одного дня.
На тему большого потребления не стОит заморачиваться. Чем мучительно думать - надо УЖЕ ставить.. а то не дай бог поздно...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 03:38
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
несколько месяцев использовал старлайн с обратной связью. поначалу были проблеммы с аккумом, но потом он судя по всему полностью зарядился, и никаких проблем небыло. это был стандартный камовский аккум, который в принципе не очень хорош... потом сигналка поставилась на какой-то мудреный режим, разбираться времени небыло и я ее просто вырубил. скут угнали...
во время путешествия мы от стандартной мопедной сети трепались по рации всю дорогу, зряжали телефоны, аккамуляторы фото-видео и т.д. причем через переходник 12-220, который потребляет больше чем нужно. даже ноутбуком пользовались...
так что никаких проблем с подзарядкой телефона думаю не будет, особенно с хорошим аккумом.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 11:26
bутерброd
Странно, а можно ТТХ аккума в студию?
Насчет ноута - смотря какая модель. Мой ноут на Десне в том году через преобразователь 12-220 даже Газелевский аккум не тянул, очень много жрет по току. Хотя музыкальный центр с усилком до 3-4 часов на полную мощность работали легко.
Родной аккум 7-ки Хонлинга еле хватает матрац надуть насосом. Или чуток телефон зарядить - проверяли на MAVERICC'овском на Рузе. Приходилось на холостых мопедку оставлять, чтоб хватало энергии.
То что Вы всю дорогу трепались от сети мопедки по рации - вообще ничего не значит, это генератор работает на ходу, аккум тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:03
в том то и дело, что генератор. если надолго (на неделю, например...) оставлять скутер и мало ездить, тут конечно сигналка в паре с мобильником аккум вынесут.
аккум у нас был мощный, упсовый на 12ач. но для города на 4-5 хватит вполне.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:06
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Странно, ноутовские б/п кушают около 60-70Вт энергии, немаленький муз. центр и то больше на высокой громкости схавает.
может причина в том, что БП у ноута импульсный?
А по поводу насоса для кровати - вы его тоже ч-з преобразователь использовали?
Есть-же 12-вольтовые
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:13
Deecor
БП-скорее всего импульсный.
А насос напрямую - он 12-вольтовый.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:19
Стаж: ффтарой
[off]Возможно, что инвертор, который 12>220, не совсем адекватно воспринимает импульсный бп ноута, поэтому и просаживает аккум даже автомобильный - по-нормальному, все должно работать[/off]
 Заголовок сообщения: Re: поиск угнанного скутера
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 23:47
Скутер: Atlantic 250
вопрос: если питание(зарядка) телефона подключить к проводам какой нибуть лампочки. например ближний свет. то зарятка будет только во время работы этой лампы. то есть регулярно, не постоянно.
И еще кто бы мог с форума подсказать и помочь подключить, настроить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 00:14
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а не легче купить два толстых замка в месте с толстым тросом по 2м за цепить за дерево или за столб и за колёса скута и поставить блокиратор??? :-D
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
боооооооольшие кусачки и цепи за 2 мин нету, это если цепь ценой под 2000 зеленых :(
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 12:45
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
мы с другом уже пытались отсоединить (до чего до катились сами свой же скут угоняем) обычные кусачки и 40мин работы и скут твой
