Текущее время: 07 Aug 2026, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 252  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2008, 23:49
Мужики! Вопрос такой.
Хочу поставить фильтр нулевого сопротивления.
Стоит ли?
и жиклёры поменять, стоит ли это делать и что от этого измениться?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 10:02
Скутер: GX Stinger
Frolerman писал(а):
Съездил в Сокольники, цепей на него нет (ну или я хреново искал).
Купил 2 цепи по 128 звеньев (400 руб) + 100 рублей чтобы мне их под размер склепали. Итого 500 рублей.
Вопрос такой, можно ли на него сигнализацию поставить?
Цепь можно купить в люберцах. Все запчасти только там. Сигналку поставить можно любую. Там акум 12 вольт. Тоесть вполне сойдёт автосигнализация.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 10:03
Скутер: GX Stinger
Стоит ли?
На 50сс -нет. Сказали в их СЦ что пробовали. Толку ноль. Если поставишь 70сс поршневую, то стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 16:41
Скутер: GX Stinger
Вариант переделки переднего крыла, чтобы не брызгало.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 23:42
Хм, интересно, а смотриться как? если можно фотку фары.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 17:51
Народ, а что если поставить на триггер карб малосси? есть такие на него?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 18:46
На http://www.skuter-mag.ru/catalog/moto/ висят и Stels Trigger и оба варианта родной сборки Keeway, файтер и кросс. Интересно, насколько лучше будут Keeway, учитывая тот факт, что стоят они на 17.500-18.500р. дороже триггера... В описаниях у триггера 80км/ч и 4.7л.с., у кивея 45км/ч и 6.3л.с.. 8)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 19:03
Скутер: GX Stinger
По поводу лошадей скорее всего враньё. Т.к. и по поводу веса. Ну не 86 кг он весит а 110! Я думаю это будет тот же МТС только в профиль.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 19:12
У триггера стокового тоже 45 максималка, срываешь целку в глушаке и получается 70. Разницы между ними не вижу.
И вообще интересно, вес мотика 110 кг, а 50-ти кубовый его тянет прилично, наверное запас у него ещё есть, в апреле планирую поставить карб малосси и нулевик.
Посмотрим что получиться...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 11:48
Скутер: GX Stinger
Приемущество в коробке... На вариаторе такого бы не было.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 12:49
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Frolerman писал(а):
....планирую поставить карб малосси и нулевик.
Ничего не получится 8) Карб нужно менять если у тебя поршневая на 70сс стоит, и то не на каждую 70-ку. Поменяй жиклёр топливный на побольше и поставь ред спонж в воздухан, будет тебе счастье)). А на стандартном двигле карб увеличенного размера - выброшенные на ветер деньги. Хочешь мощи - ставь поршню на 70сс.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 13:04
Стаж: с 2002г
mad_monkey писал(а):
интересно, можно ли вкорячить выхлоп tecnigas e-nox (http://www.tecnigas.com/model.php?codi=23&cat=7&idioma=en), YASUNI tub 807, 230, 518, 708, 203 (http://www.kit-yasuni.com/), LeoVince scoot V6 (http://www.sitogroup.com/servlet/page?_pageid=424&_dad=sitop30&_schema=SITOP30&origine=SCOOT&voce_menu_sx=77&voce_menu_dx=119993&nb_tipo=7&nb_tipsez=BIN&nb_prgtmp=121988&ns_tipo=50&ns_tipsez=STR&ns_prgtmp=121988).
Понятно, что промежуточную трубку придется переделывать, а так, стоит ли вообще этим заниматься? кстати, в родном глушаке не одна, а две душилки.. первая на стыке в самом низу, вторая в резонаторе.
Вкрячить можно всё что угодно если руки из нужного места растут)). Конкретно в твоём случае поясню - трубу поставить можно, но при переварке нужно учитывать расстояние от зеркала цилиндра до начала обратного конуса резонатора трубы, чтобы оно было таким -же как на той тюнинговой трубе которую ты выберешь, если сделаешь короче или длиннее, рабочие обороты трубы сместятся и можешь не получить желаемого прироста вообще((. Если у тебя стандартная поршневая 50сс про всякие ясуни забудь, технигаз некст-р тебе подойдёт лучше. Думаю если сделаешь впускную трубу на пару сантиметров длиннее хуже не будет)). Удачи!
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 13:18
Стаж: вне форума
если поставить на Триггер резину зубастую, то тяга немного пропадает ...
:D
скоро один из наших соклубников поменяет себе поршневую на 70сс, карбюратор, "домик" - вот тогда то и посмотрим, получится из Триггера пулялка или нет
:roll:
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 06:29
привет всем!. начну с малово приобрёл в конце осени 07 года проматал 4000 с гаком тыши 6 раз опрокидовался а ему хотьбы хны!!! аппарату нет равных в пределах города смушает задняя подвеска (металл ху..) пошла трешина! а так всё нич. ВОПРОС а на них всех 6-ти ступка стоит? на моём !5!!
ИДЕАЛ НЕ НАЙДЁШ
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 10:42
За дальнобой 2-й степени. (1)
Может просто одна проскакивает :) ?
Dmitry Stukanov
