Текущее время: 10 Sep 2026, 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Май 2006, 12:53
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Работает цепная трансмиссия так: при трогании с места до скорости 20-25 идет проскальзывание колодок, на скорости 25 оно прекращается, обороты при этом 3500. Дальше идет увеличение скорости за счет увеличения оборотов. На цепных китайцах стот древняя CDI с отдельной обмоткой и однополупериодным выпрямлением, такая система не дает движку раскрутиться более 7500об, что и соответствует скорости 55 км в час.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2006, 15:53
Скутер: мопед
Я толком не разбирался с этим китайским чудом, но мне кажется, что там какой-то механический ограничитель оборотов. Как-то брал пару раз прокатиться ,причём разные цепные скутеры. И на обоих такая фигня: как больше 50 разгонишься, срабатывает какой-то тормоз.
Скут попросту глохнет. Я по первости испугался, подумал клина дал бедный китаец. А он ничего - завёлся ,и как ни в чём не бывало дальше поехал.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2006, 16:16
Стаж: 10 лет
Это не специальное ограничение, а просто вышеописанная разновидность CDI после 7000 резко ослабляет искру, вплоть до полного пропадания. Такая вот плата за относительную дешевизну коммутатора.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2006, 17:18
Avel менять комутатор нет смысла ?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2006, 10:47
Стаж: 10 лет
Такого тюнингового коммутатора, чтобы просто вставал на место штатного, нет. Можно попробовать воткнуть туда Малосси для Дио 27, соответсвенно изменив схему подключения, ну и получишь максимум 62 -65км при резко упавшем ресурсе движка. В общем, задолго до меня люди пришли к выводу, что цепные движки тюнить бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2006, 11:21
Типа у меня скутер для пенсионер гы :D Avel раз у тебя был такой аппарат мож ты мне подскажеш почему у барабана внутри которого грузы такой большой свободный ход вдоль оси (около 10мм) :?: Скутер прошел 4500км почти , износ или так должно быть :?:
СообщениеДобавлено: 28 Май 2006, 11:45
Стаж: 10 лет
У меня такого свободного хода не было, барабан болтался миллиметра на два, и то мне это казалось ненормальным, но разбираться я не стал, а просто избавился от этого скута при первой возможности.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2006, 16:08
А я вот разобрал , оказывается сцепление отправило меня в магазин запчастей :(
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2006, 12:49
Справился с сцеплением с помощью латуной шайбы которыю вырезал из крана :D (рамбукса) теперь работает как новое !!! Скутер едет вдвоем 50-55 км/ч .
Вот на рисунке под цифрой 1 что это за штука ? :?: Какойто рычаг как коромысло одним концом затянуто пружиной но при этом затянуто по центру намертво плюс болт имеет регулировку !
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2006, 13:00
Стаж: 10 лет
Успокоитель колебаний цепи. По-моему, он дожен стоять так, чтобы провисшая цепь его слегка касалась.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2006, 13:47
дык он металличесий , его цепью ... или он цепь пустит в расход . Странно как то :(
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2006, 13:51
И вообще япошки сумашедшие сцепление придумали ёмаё метал об метал .
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2006, 14:00
Стаж: 10 лет
Не надо забывать, что все это крутится в масляной ванне.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2006, 15:33
Ага мало того что метал об метал скользит так еще все Это дело в масле , имхо идиотизм . Я по совету продавца раз залил трансмиссионку 2т так он вообще еле еле чах , пешеходЫ обгоняли :D
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2006, 16:16
Аvel ты точно знаеш что это успокоитель цепи ? Я че спрашиваю , там смотри над (цифрой 1) верхний успокоитель ,а под этой хренью (цифра1) нижний успокоитель . Цифра 1 это третий что ли ? Если бы это был натяжитель цепи то еще ладно но помоему цифра 1 не достает до цепи . (точно не помню)
