Текущее время: 08 ноя 2025, 01:49
 Заголовок сообщения: Sukida
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 20:38
Хотелось бы знать о своём скутере больше, в частности о размерах грузиков, карбюратора... 39 ли он или 47?
http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/ind ... ts_id=1535
Прошу помочь с информацией, так как в интернете почти ничего нет.
Все отписки приветствуются!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 09:27
Похоже это бренд какого то английского продавца.
http://www.sukida.co.uk/Sukida-SK50QT-21.html
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 16:59
странно всего то, что у меня в пасспорте написанно мощность 1.7kW. Вес 93кг, размеры больше длина 184 cm, ширина 67 cm и высота 111 cm и выдерживает 140 кг и зделано в Китае. Но хочу сообщить, что скутер качественный, у поломок ещё не было.
Ремень powerlink 729 на 17.5, мотор как у всех китайцвев и так же карбюратор с железной крышкой...большего я не знаю, ещё не открывал, да и думаю до поломок и не буду.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 17:18
1.7кW это похоже на правду. Где-то от 2,5 до 3 л.с. нормально для 49сс 4т.
http://sukida.narod.ru/flaer.jpg
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 20:04
Не думаю, что в Европу рискнут поставлять скутера с повышенным объемом цилиндра. Скорее всего это честный полтинник. Чтобы узнать точно, придется снять головку цилиндра и измерить диаметр поршня. Карбюратор на 99% такой-же как и на остальных Китайцах с диффузором 17-18мм.
Если у тебя 4Т, то на нем стоит двигатель 139QMB( маркировка на картере с левой стороны рядом с центральной подножкой). Грузики для него от Хонды 13х16мм. Вес колеблется от 5,5 до 8,5гр. В стандарте этот двигатель позволяет разгоняться до 70км/ч. Если он у тебя не идет больше 45-50, то скорее всего стоит ограничитель в коммутаторе (что сейчас встречается редко)либо (что более вероятно) стоит ограничительное кольцо в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 21:29
а вот у друга Helkama SC1
http://www.helkama-motors.com/scooters/
2.2 kW ,реально? двигатель 139qmb только там ещё какието буквы были, но всё тоже самое кроме выхлопной трубы. Разгоняется и максималка чуть заметнее лучше и быстрее.
Я до зимы смог пару раз разогнатся по прямой до 60 по своему спидометру. Колечка в вариаторе не заметил (наверно плохо смотрел), как смастерю стопор для зубчатки, обязательно разберу.
-А коммутатор где примерно может распологатся на моём скутере?
-Ещё интересует есть ли масленный фильтр на моём скутере?
Или это только колпачок в отверстии для слива масла?
sukida вроде значит любимому/любимой, на сколько мне кто-то говорил.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 15:26
- есть ли прямые аналоги к Скутеру sukida 50qt-21
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 15:49
Это копия CPI Oliver.
Таких копий сотни.
Например:
http://www.motojet.ru/index.php?productID=870
http://www.motojet.ru/index.php?productID=866
Или двухтактные такие же с виду:
KEEWAY F-Act, STELS Tactik
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 18:32
2 aiovlev а почему у них мощности больше (2.6 kW), а у меня 1.7kW
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 19:04
1. Потому что цифры с потолка списывают.
2. У всех у них движки одинаковые, только в некоторых
под видом 49сс бывает больше. Только вряд-ли такие
варианты завозят в Европу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 19:39
а от настроек может ли зависить динамика разгона и максималка? или это скорее всего душилки?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 19:42
Ну коммутатор найти не так сложно. Послед,и куда ведут провода от катушки зажигания. Обычно он либо весит на раме над цилиндром двигателя , либо в районе аккумулятора в полике. Это небольшая черная пластиковая коробочка с проводами.Чтобы застваить твой бегать порезвее нужно заменить грузики на более легкие, приподнять иглу в карбюраторе. Выкинуть из корпуса воздушного фильтра ограничительную втулку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 20:14
Разъясни позжалуйсто
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 20:33
вариатор имелся ввиду . Наверно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 21:08
Нет не вариатор. Сними крышку с воздушного фильтра. На этой крышке, там, где отверстие для входа воздуха практически на всех китайских 4т скутерах есть дополнительный патрубок. ОН СДЕЛАН ИЗ ТОГО ЖЕ ПЛАСТИКА , ЧТО И САМА КРЫШКА, закреплен на ней на двух пластиковых выступах при помощи паяльника. Этот патрубок имеет меньший диаметр чем входное отверстие и не дает "дышать "двигателю. его желательно удалить. Но после этой процедуры скорее всего придется настраивать по новой карбюратор, т.к. смесь становится более бедной.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
cron
