Текущее время: 27 Jan 2026, 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 69  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 19:07
Скутер: Kwang Yang Motor Co
зашел к официальному поставщику узнать как там с 125
оказалось его к нам еще не поставляли, но обещали в ближайшие месяцы
заодно узнал оптовые и рознично-рекомендованные цены (ребята были разговорчивые)
итак, цены в евро
с8 50сс: опт 1140, роз-рек 1850 (хотя продают и по 1590)
с8 125сс: опт 1585 (или даже меньше), роз-рек 2358
смотреть на перевернутый листок с мелким шрифтом было не удобно :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 19:38
lexei писал(а):
Deecor писал(а):
Нашел на Супер 8 коммутатор
я не знаю голландского, но подозреваю что там типа "для всех 4т кимко кроме с8"...
опровергните меня
Похоже на то.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 16:08
Deecor писал(а):
Нашел на Супер 8 коммутатор, 70Евро:
http://www.revolution70.nl/catalog/prod ... ucts_id=78
он же
http://shop.racingplanet.de/catalog/nar ... 01319.html
к сожалению не подходит к с8
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 19:33
Гуру экипа
Стаж: 31
это правда обычные коммутаторы, как на китайцах стоят... Интересно на Сити тикойже как на С8 коммут или обычный...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 20:20
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Да, с переводом я лоханулся )))
MAVERICC
Судя по эл. схеме (уже скачал) на Агилити Сити такой-же, 8 ми контактный, только провод, идущий на регулировку света на Супер 8 не подключен.
Еще смешно смотрится Фиолетово-красный, он прямо и нарисован перемычкой, т.е. глушилка.
А что за девайс под названием Auto B/S? Одним контактом он идет на +12В, а вторым через сопротивление 5Вт 12 Ом идет на коммутатор, эта хрень стоит и на Супер 8 и на старых Агилити (на 125сс тоже есть). На рисунке эта штука справа.
Кстати, и на Агилити Сити 50, и на Супер 8 50сс фары включены по автомобильной схеме. MAVERICC, у тебя-же с включенным зажиганием можно ближний/дальний включить?
Т. е. на ксенон нужно только протянуть силовой провод от аккумулятора, врезать предохранитель и реле.
А на прикуривателе на Сити стоит предохранитель 0.8А, и запитан он после замка зажигания (при выключенном зажигании не работает).
Еще повторю свой вопрос: ты 82сс комплект на каком пробеге ставил? После обкатки, или ужево время ее?
Также оч. интересуюсь поршней 85сс от BGM. Она наверное более качественная, чем 82сс? Что-то 2 комплекта у Михаила купили, а ставить боятся :D
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 20:53
подозреваю что пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:02
Сомневаюсь, один провод из него через резистор на массу, а второй (желтый) к генератору, регулятору заряда аккумулятора и лампам габаритов. Это у меня так.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:12
Стаж: ффтарой
Второй провод (желтый, а после разъема "B", т.е. черный по моей схеме) это + бортсети. Красный провод с аккумклятора идет на замок зажигания. При включении зажигания на черном появляется питание. Скорее всего обогатитель. только нафиг его на коммутатор пустили ?
Гуру экипа
Стаж: 31
чет даж не задумывался что это... в сервисном мануале такого обозначения нет...
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewt ... b98e5deac8
насчет света при включенном зажигании не помню... точно помню, что на холостых свет приглушается типа "щелчком", но без звука, а газу даешь - обратно ярко светит...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:19
Или схемотехник и меня хреновый, но желтый провод у меня в черный не переходит, так и живет своей жизнью, только на генератор, регулятор зарядки и лампы. Поэтому эта auto b/s мне больше всего нопоминает регулятор напряжения, которое генератор выдает. Но схемотехник из меня и вправду плохой :)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:23
Гуру экипа
Стаж: 31
aiovlev
вот тут подробнее...
Стаж: ффтарой
MAVERICC
У тебя на С8 отдельный блок стоит, называется licht control. И на этот блок с коммутатора идет провод (красно-черный вроде). А на Сити этот провод в коммутаторе висит в воздухе, т.к. регулятора света нету.
А это точно обогатитель, только зачем они его пустили не на "-", а на коммутатор, а еще с-з сопротивление...
Другой конец на +12 идет
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:34
Х.з. У меня совсем не так. Даже не могу представить как он может работать пусковым обогатителем.
http://www.kymco.it/contributi/download ... 0%204T.pdf
Но спорить не буду, ибо чайник.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:46
как и у всех, с постоянным питанием, а у с8 управляется комутом
www.zzip.de - была об этом речь
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 22:00
Стаж: ффтарой
aiovlev
У тебя схема хитрее - там от части обмотки генератора запитан обогатитель, и дальше этот провод уходит на все... У тебя габариты не выключаются что-ли?
lexei
Т.е. на С8 обогатителем управляет Коммутатор? Может он так обороты ХХ поддерживает?
