Текущее время: 22 Jun 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 11:40
Скутер: нету(
Стаж: С октября 2007
Спасибо всем, сегодня попробую
Paha писал(а):
И еще где можно взять строение тактика, ну там что где находится и т.п.??? :roll: [/url]
этого ни у кого нету?
И еще вот где ремень находится, чтобы снять крышку надо открутить 9 болтов? И она должна спокойно сниматься или с усилием?
болты помечены красным
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 15:03
Здравствуйте!
Я тоже счастливый обладатель Тактика, поэтому тоже хотел бы, чтобы мой скутер ехал и резвее, и быстрее. Но я не тороплюсь, а хочу детально во всем разобраться.
Эту тему перечитал с первой до текущей страницы. Пришел к мнению, что пишут по-разному. Поэтому не пожалел и разобрал чуток свой скутер для детального ознакомления. Думаю, что мои исследования будут интересны, готов пообсуждать... http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=7165
Рано или поздно, но я заставлю это работать!..
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 19:44
Привет всем, Спасибо Астраханцу,факт перемычки подтвердился,теперь моя MOTO V5 работает на все 100.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 20:07
На твоей фото не указано еще одного самого длинного болта, он находится в центре крышки, под лапкой кикстартера, рукой опусти кик и свободно ты болтик вывернешь. Сама крышка с маленьким усилием снимается, с бумажной прокладкой поаккуратней будь (постарайся не повредить).
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 21:35
Скутер: нету(
Bilbo
спасибо огромное, даже и не видел этот болт. А что за бумажная прокладка? и где она находится?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 21:42
Прокладка между крышкой вариатора (то что ты пытаешься снять) и картером-очень похожая на эту.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 22:04
Скутер: нету(
Bilbo
спасибо!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 17:29
Скутер: нету(
масло сегодня заменил. :)
какой давление должно быть в шинах?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 18:33
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Я 2 атм. качал.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 07:50
Скутер: STELS SKIF 50
Будь добра опиши что сделала ты соеденила темнозелёный провод и землю? и всё он у тебя глушиться с ключа?
Последний раз редактировалось koka 31 Mar 2008, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 08:20
ха у меня при таком раскладе не заводиться
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 09:51
а вот кто нибудь знает, что за хрень такая под клювом, над гудком стоит и из неё два толстых красных провода выходят???
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 26 Nov 2009, 21:21.
Причина: ...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 12:01
scorton
а между тем алекс не раз говорил, что эти цпг не подойдут так просто и всёж ки ты её купил.... :?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 12:10
кстати по тюну есть вопросик:
- вот малосевый домик в нём внутри как бы картридж пластиковый, нах он нужен??? я короче его не поставил, кто в курсе надо или нет его ставить...
