Текущее время: 22 Jun 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Jetta MX150I
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 15:48
Добрый день,вот приобрёл недавно за 30 тыс. этот кетайский скутер, 50 кубов всего,14 дюймов колеса, у меня некоторые проблемы,что надо сделать чтобы при не большом повороте ручки газа он сразу трогался,т.к. сейчас он ревет я поворачиваю достаточно много и он начинает трогаться,70 с него выжимаю сможно так сказать с трудом,так же при 35-40 км\ч,он не так резво набирает обороты как при 20,нет рывков уже,что надо сделать чтобы он более резвым был подскажите плз??? :?:
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 15:50
Если что то можно заменить,подскажите где это можно приобрести,т.к. для кЕтая я незнаю где купить можно(P.S. г.Москва)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 15:58
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ничего по вашим словам непонятно
А есть фотки этого скутера?
Двигатель 50сс или 150сс?
Четырехтактник?
И еще, вы знаете, что такое обкатка?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 16:03
Да информация противоречивая. Да и что это за зверь на 14" колесах. Какой тип двигателя, выбит с левой стороны рядом с центральной подножкой. Трансмиссия - вариатор или кеханическая КПП? По размеру колес (если не напутано), это ближе к скутеретте или мини кроссовому мотоциклу. если есть фото или ссылка на изображение в интернете, то выложи.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 16:07
50 сс 4 такттник,трансмиссия - Вариатор, я чуть позже фотографии влыожу
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 16:08
я чуть позже иду в гараж,посмотрю номер Двигана,если требуется еще что то я могу посмотреть
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 16:10
Это скутер))) просто с колесами 14"
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 16:28
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Ничего особенного, просто ксинлинговский большеколесный скутер, у китайцев не так давно появился третий тип вариатора на 139 - кроме короткого и длинного. Условно назовем его "длиннющий", под 14" колеса.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 16:32
SORRY скутер Jetta TMX50I
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 16:41
Стаж: ффтарой
Оно?
1. Если скутер не на 1 день, то нужно пройти обкатку(хотя наверное вы уже прилично угробили двигло). Про обкатку тут:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=2213
2. Перед экспуатацией разобрать, проверить крепеж (затяжку), прокладку проводки, зазоры клапанов (впуск 0.05, выпуск 0.10).
3. Заменить масло на нормальное, например 10W50 (автомобильное).
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 19:08
Скутер: Есть!
Стаж: с 2000 года
Deecor писал(а):
Оно?
А у него спереди барабанный тормоз:?:
если я об этом пишу значет так надо (c)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:22
Да, я нашел номер какой то 1P39GMB
*07127694*
взвесил на эл.весах грузики в итоге оплучается что они по 5 грамм 1 шт. ,а если все целиком то получается почему то 40 грамм ну это наверное эл весы глюченные
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:23
Если потребуется фото выложить я могу только как?:)[/url]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:32
потому как я проворачиваю ручку а он ток ревет и не газует,такое ощущение как буд то не 60 кг сидит а все 120,но при этом когда полностью газ выворачиваешь он рветт сместа
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:34
Стаж: ффтарой
Воздержитесь от таких поездок, или вы болт ложили на обкатку?
Движок 4т, тюнинга полно, если что
