Текущее время: 22 Mar 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как затащить на лестницу?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 12:48
Скутер у меня тяжелый (Джанлинь семерка). Значительно тяжелее меня, хотя и я не дюймовочка. Живет он на этаже рядом с квартирой, т. к. гаража нет, а вокруг быдло. Я ВСЕ МОГУ, кроме одного - затащить его на 7 ступенек от входа до лифта. А газовать в подъезде вроде как нельзя. Рельсов колясочных на ступенях нет. Муж под рукой бывает не всегда.
ВОПРОС: нельзя ли приспособить что-нибудь чтобы по нему вкатывать мафынку. Например доску. Выдержит ли она, не нужно ли ее дорабатывать (ну там, чтобы со ступеней не скатывалась). Или она не поможет? Я так понимаю, этот подъем по доске надо будет делать в один прием, без остановки?
В общем, кому-нибудь еще приходилось решать такую проблему?
С уважением,
Наташа
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 12:59
Стаж: н/у
У меня схожая ситуация...
Обычно "помощь друга", в данном случае брата, коих у меня много 8)
А все собираюсь доску сотворить, чтобы класть на лестницу...
а чтобы не съезжала доска - снизу прибить брусочков, чтобы они ложились на ступеньки...
Про толщину.... ну, скажем даже доска толщиною в сантиметр, положенная на ступеньки выдержит скут без проблем... хоть фанера... только вот еще проблема - где доску хранить.... Домой штоль носить...? а то либо дворники (что маловероятно) либо гопота какая уволочет ради прикола...
Была мысль пандус сделать...через ЖЭК..типа, для колясок 8)
Все никак не соберусь эту тему пробить... :roll:
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 13:22
ЖЭК - это хорошо бы! Но начну с доски. С брусочками. Сделать-то не трудно! А хранить буду на черной лестнице за дверью, там столько хлама, что мой тул в нем наверное затеряется.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 12:49
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
вот у меня такая же проблема шас нарисовал вам схемку примерную. за ИЗО прозьба не ругатся на беглую руку делал так сказать Изображение[/url]
КРАСНЫЙ ЦЕВТ
Доска
ОРАНЬЖЕВЫЙ ЦВЕТ Деревянны бруски
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ Ступеньки-Лесница
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 15:18
Стаж: н/у
Слава
C такими "брусочками" девайс будет весить как скут...
Надо доску уладывать прямо на грани ступенек..
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 15:46
Я завожу скутер на терассу с 4-мя крутыми порожками по доске.
Относительно данного рисунка - прибит только верхний брусок. Этого достаточно, чтобы доска не заехала вверх сама.
Кроме того прибит брусок внизу. Чуть дальше/ниже него кладу под доску длинный брус поперек, упирающийся с обоих сторон в коробку двери. Таким образом доска не съезжает, когда скатываешь скут.
Затащить одному скутер наверх руками не получается. Заезжает своим ходом. После дождя не получается заехать даже своим ходом. Буксует. Только с разгона. Надо на доску что-нить набить, да все лень. :)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 16:43
Возможен мобильно-неумыкаемый девайс, откидываемый от стоек перил или от стены. Его основа - лёгкая рама в виде латинской "Z", к любой длинной стороне которой - к обеим горизонтальным элементам - крепим доску, а противоположную часть через глухие (неразъёмные) петли или шарниры фиксируем по линии примыкания "стена - ступени". Рабочее состояние девайса - горизонтальное, "standby" - вертикальное. От гопников можно фиксировать в "стоячем" положении по центру доски навесным замком, а от простых граждан "падающим" оконным шпингалетом.
У себя в подъезде решил проблему радикально: приварил к колясочному пандусу дополнительный уголок. Получился широкий швеллер. По-всякому, в 1000 руб уложиться можно. Предложенная Z-конструкция, кажись, достаточно жёсткая, но от изобретательного дурака-вандала защиты нет... :D
Memento Mori
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 16:49
parollo Брось эту затею с доской. Скутер весит около 100кг, ступеньки обычно давольно крутые . Так что чтобы закатить скут наверх придется приодолеть усилие в 40-60кг. Думаю далеко не каждой женщине это под силу. Я далеко не слабенький , но и мне эта процедура не особо легко дается.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 17:52
Скутер: Wangye Tech8
можно купить или забрать палету.
там хорошие калабашки есть, и тяжело не будет...
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 15:29
Скутер: GX-Ranger
Я просто кладу на ступеньки доску, и вперед! Когда переднее колесо покидает доску, подхватываю мопед под ж...пу и втаскиваю полностью..... И не надо никаких брусочков, доска упирается одним концом в пол и никуда не денется.... Скутер Хонлинг QT-2. Килограмм 85, наверно
HONDA сказала RRRRRRR!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 11:53
Скутер: Stels Skif 70
а по-моему если вместо доски сделать из бетона схожую конструкцию то никто против е будет.. а если сделать две /чтоб коляску удобно было завозить/ - так только спасибо скажут.. и ЖЕК идет лесом ;)
http://fs.vaz.ee/
Студия "Финальный Штрих"
флокирование, диодные ленты, установка и другое
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 15:18
Скутер: Омакс
На таких конструкциях неплохо можно ноги в темноте поломать. Сколько раз уже запинался, у нас тут есть один подъезд такой. Если и делать, то только откидную рамку: заехал - убрал.
Кста, мне что то ваше личико весьма занкомо.....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 21:47
Целиком с этим согласен. Храню в подвале. Нужно поднимать по довольно крутой лестнице 9 ступенек. С трудом. 17-летний сын не справляется. На время отсутствия мужа заведи помощника-соседа. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 00:00
Загоняю по желобку для колясок, но пиходится осторожно, наверху выхлопой за них цепляю. Подниать пиходится двигателем иначе ни как, и так почти каждый день, даже железку отполировал колесом)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 00:49
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Моя ласточка живет в сарае 3 года, выкатывается и закатывается очень просто - приспособил старую дверь. Кладу ее на ступеньки и скатываю.. Весит она килограмм 20 и хорошо ложится. Пробовал заехать своим ходом - лазейка узкая, задеваю зеркалами. Если заводить, стоя рядом и газовать - заднее колесо буксует и рвется из стороны в сторону....
