Текущее время: 21 Sep 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: сорвал резьбу, когда выкручивал свечу
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 20:44
Всем привет.
Может кто подскажет. Выкучивал свечу в китайце Jonway и сорвал резьбу в головке цилиндра. Думал снять да нарезать новую. Вот только я не понимаю, чтобы снять ту часть цилиндра куда вкручивается свеча мне действително надо разобрать половину двигла или я не досмотрел чего то. Или это только в старых мотоциклах можно было выкрутить 4 болта да снять крышку цилиндра.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 21:14
смотря что понимать под "надо разобрать половину двигла", а вообще головку придется снимать, вот только различный объем работы придется выполнить на 2Т и на 4Т двигателях.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 08:55
Да не мешало бы уточнить модель двигателя. Если 139QMB, то действительно придется снимать пластик принудительного обдува цилиндра (4болта+2 винта), крышку головки цилиндра (4болта), глушитель (2болта+2 гайки), и наконец саму голову (4 гайки и два болта). Полный цикл разборки-сборки занимает порядка 2-4 часов.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 10:39
У меня 4Т двигатель. А в клапана лезть тоже надо? Все что я нашел это 4 болта которые я открутил и добрался до клапанов. Я в скутерах новичок. До этого только мопед был. Двигаетль 125 сс приложил фотку того что я вижу после откучивания этих 4ех болтов. А дальше что?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 10:47
Это одно и тоже :lol: .
В сами клапана лезть может и не надо, если сумеешь снять цепь со звезды распредвала иначе придется снимать распредвал путем отвинчивания этих 4-х гаек.
ЗЫ. Далай аккуратно, главное чтобы цепь не соскачила со звезды коленвала, а то потом придется помучится.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 11:18
тобы снять голову все-равно в клапана лезть придется, точнее придется выставлять зазоры по новой после сборки. Чтобы снять головку нужно отвернуть четыре гайки, которые видны на фото и еще с правой стороны должно быть два болта , которые стягивают головку и цилиндр с картером. И еще нужно снять натяжитель цепи.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:05
Ок до этих 4ех болтов я еще добраться могу, а где натижитель цепи находится. Чувтсвую нади будет катить китайца в мастерскую. Офигеть.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:35
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:42
Да нет тут ничего страшного. Просто ты еще не снял кожух обдува цилиндра. Слева от карбюратора по ходу скутера находится натяжитель. На верхнем кожухе есть крышка под ней натяжитель. Когда снимишь кожух, то увидишь еще два болта, которые снаружи держат голову. Но думаю простой нарезкой резьбы вряд-ли отделаешься, нужно будет ставить футорку (втулку с внутренней и внешней резьбой). Возможно проще будет заменить голову.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:58
Получается если я ослаблю цепь и откручу 4 гайки что на фотке то цмогу снят головку цилиндра? Меня пугает то что мне надо столько всего снимать. Особенно когда до этого только мопеды Дельта или Карпаты делал.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 15:31
Стаж: вне форума
порядок такой -
сначала снимаешь глушитель, затем кожух обдува, потом крышку головки, затем натяжитель цепи, затем откручиваешь 4-ре болта головки цилиндра и еще два сбоку, аккуратно снимаешь, затем придерживая цепь снимаешь распредвал, потом привязываешь к цепи веревочку и приматываешь ее куда-нить, чтобы цепь не соскочила с коленвала, далее снимай головку
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 14:06
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 20
да возьми пройдись разверткой аккуратно желательно перевернуть скут и поставить на чтонибудь чтобы стружка по возможности не попадала в целиндр(а если и попадет то ничего не будет тк алюминий он мягкий+выдует его вместе с выхлопом) подбери медчик под свечу с более толстым диаметром и нареж просто свечи будешь использовать крупнее ,в принципе это по барабану а вот калильное число надо соблюсти я думаю что по аналогии с тем же ураловским движком можно поставить с калильным числом 14-17 если после прогрева будет аблюдаться калильное то можно и на21 если слишком с высоким поставишь то свеча будет быстро засираться например калильное 23.
Сделать сложно -просто,сделать просто -очень сложно (Токарев)
скутер:Тактик стелс 50 .
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 00:12
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
с ума сойти советы...какой следущий размер советчики в курсе..??... смени голову... все остальное на 5 мин.. проверено
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 14:36
На сколько я знаю, можно расточить голову, вставить втулку, а уже во втулку вкручивается свеча. Для этого нужен токарь(хороший специалист). И нифига не надо менять.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 14:37
