Текущее время: 14 дек 2025, 10:05
 Заголовок сообщения: посоветуйте ФНС
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 18:11
Какой поставить и где купить, в москве?
GT-T
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 20:58
Ты точно решил ставить? Какой тюн установлен на скуте ? Если никакого - ФНС не ставь .
Тише едешь - хрен доедешь !
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 21:46
я ставил другу и чтобы он работал нужен фигурный золотник в карбе
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 21:54
Уфф... щас вспомню... В общем, на своего бывшего Thunderа я ставил обычный ФНС, самый дешёвый китайский за 300 рублей (не спрашивайте где, я не из Москвы), конфига - убитый родной вздухан + 72сс + малясь подогнул язычок в карбе. Сразу скажу, что ФНС я поставил не как тюн, а жалко было 1000 за новый бокс к родному фильтру, ну и карб с родным фильтром никак не хотел настраиваться, богатил всё время. Результат - громкий звук, прибавки в мощности не ощутил, но разгон стал получше и главное стал лучше реагировать на ручку газа. Как со скутом сейчас не знаю, продал, но уверен что ещё бегает :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 23:00
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
не ставь... если родной жив лучше в ето не лезь... :wink:
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 10:28
Ну не нрвится мне родной.
К томуже после того как его пропитал маслом( 1 к 10 с бензином) стало меньше мощьности и пропал холостой ход.
Как не регилируй.
Сейчас стоит самый дешовый(300 руб) пропинанный маслом для ФНС. И проклеенный по краям силиконом. так как дырявым был.
Стоит ли менять на поролоновый или еще какой либо?
И что делать с трубкой вентиляции картера?
GT-T
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 21:30
cugra
фото давай.
GT-T
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 23:40
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
Как не регилируй.
а нахера 1на 10... :shock: нет пропитки.. просто маслом намочи и отожми... можно завернув в тряпку... ты его забеднил и жалуешся... :lol: за 300 р нулевик выкинь.. или выкинешь поршню...
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 11:00
Spy_vok
Пропитка чистым маслом поролона из фильтра...
это все равно что забить деревянный чурбик в карб.
У меня даже не заводится после этого.
GT-T
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 11:30
Скутер: Мото Delta 150
поролон моем в бензине и ничем не пропитываем
бенз и так масялянистый остаточк дает
пыль держать будет !
кстати чистый фильтр после грязного ой как чувствуется !!! без всякого тюнинга )))
как вариант есть спец пропитки для фильтров, но не пробовал
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 22:21
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
evil писал(а):
Spy_vok
батенька... наливаете масла... отжимаете... чистую тряпку берете... заворачиваете...отжимаете и вуаля... все ок... проверено не на одном скутере... а лучше- пропитка... всего 200 р на 2 сезона...
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 09:49
В Москве достать пропитку для фильтра нет проблем. Зайдите в АВТО 49. У них есть сперй фирмы STC. Очень удобная штука. Масло красного цвета. сразу видно где пропустил участок при пропитке. Пропитывать нужно только наружный слой паралона фильтра. Внутренний более мелкий и неплохо держит фильтр.
Теперь про ФНС. Далеко не каждый карбюартор системы CVK будет с ним нормально работать, многим из них нужно дополнительное сопротивление на входе, создаваемое воздушным фильтром.
Если уж тебе очень хочется поэкспериментировать, по езжай в Сокольники. Под магазином МКМ(мир кожи и меха) есть здоровенный подвал (вход с торцов здания) называется Вело-мото галерея. Там такого добра на любой вкус. Только перед этим померяй диаметр карбюратора в том мемте , где одевается фильтр, т.к. ФНС выпускается под разный диаметр.
СообщениеДобавлено: 17 май 2008, 00:21
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
к сожаленью все что там продается полное г...карб будет работать, но его надо настроить... а это ламерам сложно...и ЗАМЕТЬТЕ... после того как промыли и пропитали фильтр... надо перенастроить карб...
СообщениеДобавлено: 17 май 2008, 06:39
Скутер: vortex
после того как вы пропитали и ВЫЖАЛИ поролоновый фильтр
сразу после усановки запустите двигатель и дайте большие обороты ч тобы фильтр продуло
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 17 май 2008, 09:31
Не ставь не советую проверено(((отвратно работает(
http://www.youtube.com/watch?v=3uiAvo_OBz0 Отличный способ !
JL1E40QMB 2Т Storm YSL
