Текущее время: 14 Nov 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 15:16
Skalolaz писал(а):
Чёт я не понимаю как может подойти NGK , она же короче ?
А что NGK бывает одного вида?
Маркировка NGK на примере нужной свечи CR7E:
C - диаметр резьбы 10мм
R - встроенный резюк
7 - калильное число
E - длинная резьбовая часть
Если вместо E написано HSA - то это как раз укороченная, которую лучше не юзать. Накрайняк лучше поставить C7E (без резюка).
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 17:59
Скутер: Cama 100
Mixer, реально в выпускной еле вошел 0,1, в впускной - 0,045, но достаточно свободно, т.е. 0,05 там есть, не больше.
на холодную работает стабильнее, но барахлить начинает довольно скоро, уже через минуту - неужели так быстро греется?
ну и в принципе, могут клапана так сказаться на работе двигателя?
хотя с четом реакции на ручку газа..
кстати, вчера снова начал немного на нее реагировать, запаздало, чихая, глохнув, но всеже какая-то реакция на газ есть. почем на каму карб?
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 18:24
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
У меня изначально с завода стояли зазоры как в юзер мануале.
Когда проверял их на тысяче, впуск был 0,10, выпуск 0,15.
У меня скут на холодную с небольшой подгазовочкой заводится, на горячую после пары секунд нажатия кнопки стартера :wink:
Попробуй зазоры исправь, вдруг поможет, хотя я не специалист в этой области, но все же.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 18:57
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
timsleep писал(а):
может комутатор глючить? или он либо работает, либо нет?
Может, потому что больше нечего сказать. Насчет клапана 0,05 это не слишком критично, заводиться и работать будет.
ЗЫ. На дня регулировал клапана на китайце, все клапана были зажаты т.е. после откручинвания гайки, регулировочные винты откручивал плокогубцами, т.к. не давала пружина клапана..... ВМТ была выставлена при этом верно. Но, с такими клапанами он проездил без проблем 100км, и заводился он тоже неплохо.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 21:05
Скутер: Cama 100
Я вот почему-то тоже думаю, что не критично..
Заводится на ура, зазор какой-никакой на впускном объективно есть, чувствуется качанием коромысла пальцами. хотя бы на холодной, но работал худо-бедно, и уж точно должен хоть как-то реагировать на ручку газа. у меня же почти никак не реагирует - глохнет. :(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 22:35
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
об этом писать можно бесконечно. надо ж что-то делать... найди заведомо рабочий карб от 139тки (в тех же самых сервисах) вкрути в него камский жиклер и поробуй. если никаких изменений - проблема зажигания.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 22:36
кстати, ты разбирал карб? может быть дроссель застрял в верхнем положении...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 05:37
Стаж: 5 сезонов
Сними фильтр воздушный и когда будешь газовать, посмотри сзади, поднимается ли золотник, карба.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 06:30
если снять воздухан, он может и не поднятся - мембране сопротивление нужно, насколько я понимаю....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 07:00
Стаж: 5 сезонов
ну возможно, но у меня поднимается вообще без проблем, видно по крайней мере что все работает так как надо.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 14:30
Скутер: Zongshen Zip star
Докатался я. Пристроился за машиной, дистанцию соблюдал, скорость 50км\ч! и тут машина делает резкий маневр вправо, а я улетаю в полметровую ямку. Мопед зачихал проехал немного и заглох. Поставил на подножку,подхожу с лева, а там на трубке висит воздухан. С чего начинать? Что может быть? Мопед почти заводится, схватывает! Но ему как будто чего-то не хватает. Помогите пожалуйсто.
p.s в россии самые дерьмовые дороги нах**
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 15:53
Стаж: 5 сезонов
Сплющился выпускной патрубок возможно. Возможно перетерся коммутатор, возможно вылетил разьем.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 17:36
Стаж: Да ну нах!
Систему подсоса воздуха в выпускной коллектор никто не отключал? Как на работу движка влияет?
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 17:38
Стаж: Да ну нах!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 19:31
Скутер: Cama 100
bутерброd, попробую найти карб.. а жиклер с той же резьбой?
карб разбирал и не раз, дросель? это что? заслонка на входе после патрубка от фильтра? не, вроде работает, открывается-закрывается.
tranc_house, имеется ввиду патрубок с карба скинуть?
