Текущее время: 21 Sep 2026, 14:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 15:54
Наклапана не греши я езжу с регулировкой на холодную в ноль и все нормально - накатал так уже 300км работает как часы.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 23:21
Стаж: увиличивается постоя
Сегодня опять весь день карб крутил.Под вечер заметил что дозируячая игла была слегка согнута,исправил.Лучше не стало.
60км\ч(по китайскому спидометру)и 6800об\мин-предел.И вообче мне кажется карб мой на регулиравки както не адэкватно реагирует.Раньше такого не наблядал.
Если сдернуть вакумный привод краника-разганяется(на ц. ножке) до 3500 и глохнет,приэтом я дросель не трогаю.Если снять обагатитель-холостые тоже до 3000 поднимаются.Регу лировка вентом качества смеси х.х. ощутимых изминений не дает.Только если полностью выкрутить(чтоб выпадал)обороты понимаются сразу до 3000.
Игла в среднем положении.Винт качества вырручен на 3 оборота.Нагар корилневый как после поездки(5км)так и после 30-ти мин. работы на холостом.
Ума не приложу почему он больше не разганяется.
Может погода такая?Два дня дождь идет.Может фильтр намокает?Нада что-то с этим делать.
Кстати на четверке сегодня тоже первые 20км компъютэр ошибку показывал.Я подозреваю что кислородного датчика по причине мокрого фильтра.
Фильтры положил сушиццо.Завтра продолжу экзыкуцию.Попробую компрессию мерять.Какая должна быть на скутере?Ревизию в варике сделаю.
Просто проклятие какоето,или порча!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 19:45
Закономерности пока не вывел, но скут едет каждый день по разному, может от влажности воздуха зависит может от давления атм. А может он просто устал или хочет порезвиться -непонятно. Хотя ДВС реагирует на эти факторы- на машине дури много -не заметно а на скуте ощутимо.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008, 08:50
Это из -за фильтра.
Поставил сухой - сразу узнал своего друга.Прёт как и раньше.Но он (фильтр)быстренико намок,и потом снова ехали 65. Последнее время народ начал жаловатся на такие проблемы.Совпадает с "сезоном дождей".
НУЖНО С ВОЗДУХАНОМ ЧТОТО ДЕЛАТЬ!!!
Но это уже другая тема.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 07:32
На сколько громко слышен звук клапанов,а то уменя отчетливо слышно как работают так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 09:32
У меня слышно только если голову в унитаз засунуть :) .Слышно как оба шилестят.На ходу даже возле забора(стены) их не слышно.
Я думаю если будут книжные зазоры то ничего плохого не случится.Просто торохтит неприятно.Я постоянно думаю на коленвал или на пальчик.Напрягает, короче.
По поводу регулировок.
Знаю одного чувака который за 8000 ниразу клапана не регулировал, масло всего пору раз менял и не обкатывал вообще.В троем на нем, новеньком, с магазина уехали.И потом спуску ему тоже не давали.Мопед сейчас живее всех живых.И ни чего не стучит.Невероятно но факт!!!
ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ!!!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 12:52
А у меня довольно громеко стучат это даже не стук а шум но один слышно позванивает это было до регулировки осталось и после ну может чуть меньше .Ковырять или оставить как есть ,чем может быть чревато.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 17:05
ВСЕМ вплоть до рассухаривания клапана- и прощай поршневая.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 21:51
Какие тогда надо зазоры ставил как книга пишет может методом тыка отрегулировал, проехал послушал и тд.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 09:49
Книжные зазары ето правильно.
Безусловно они больше чем идеальные.Сделаны они с запасом, чтобы овеспечить надежную работу в периодах между регулировками(компенсируют выроботку на протяжении 1500км).
Еели ставить маленькие зазоры топериод между регулировками существенно уменьшается.
У меня зажало выпускной клапан через 250км после такой регулировки.С впускным все нормально.Три дня мучал карб, чуть новый не купил(в клапанах был уверен).Я уже движок вытащил для замены поршневой, начал развирать - оказалось клапан.
Сейчас поставил впуск-0,03,выпуск-0,08.
Так думаю нормально будет.
Вобщем я пришел к выводу что клапана должны стучать(совсем чучуть).
Если перестали-это уже провлема.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 17:44
Я тоже проехал 8500 км и ни разу не регулировал клапана, а сегодня прочитал ваши проблемы и теперь мне тоже кажется, а может на самом деле, что стучат клапана. Ну если уж вы ассы
толком не смогли отрегулировать, то я даже и начинать не буду
Поезжу так, что будет, то будет.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 16:43
Долго экспериментировал с зазорами и пришел к выводу - впуск 0,05 щуп очень туго пролазит (меньше щупа нет), Выпуск где-то 0,7(щуп 0,05 пролазит легко а 0,1 не пролазит).
Громкий стук пропал, стало тихонько цокать. Не сказать что совсем не слышно, но и не трещит как раньше я доволен. И едет хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 20:23
Я как выставил по нулям на холодную так и езжу, проблем нет тяга, скорость и компрессия в норме, клапана шелестят не слышно ни стучка прошел с момента регулировки 750 км.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 21:09
chebur
Себе поставил почти так же стук почти пропал двигател по звуку стал работать мягче.Китай есть китай я думаю просто делают ис чего придется вот и расширяются по разному.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 08:30
у меня CFMOTO E-CHARM 125 с водяным охлождением подскажите какие должны быть зазоры клапанов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
