Текущее время: 05 Sep 2026, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: STELS TACTIC 50. Разгоняем без тюнинга. Рушим мифы и легенды
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 14:52
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Внимательно почитал тему про тактик 50 "Дневник начинающего скутериста", она очень объемная и много воды, ответов не нашел. Эта тема создана для упорядочивания знаний по разгону только скута STELS Tactic 50.
Что не дает спать спокойно (даже валерьянка не помогаит):
скут ездит не больше 60 км/час по прямой. Пробег 1400 км. Хочется хотя бы 70 км/час. При продаже сказали, что бегает 60, но хочется уже больше.
Мифы и лененды:
1. Одни говорят, что может бегать до 80 км/ч, но мешает мифическая шайба в вариаторе (заплати бабла - снимем... но как-то неуверенно говорят...), другие говорят что никакой шайбы в вариаторе нет, а посему непонятно на что будут потрачены деньги.
2. Говорят, смени коммутатор - будет бегать быстрее, другие говорят, что коммутатор смысла менять нет...
3. Никто ничего конкретно не говорит (только слухами земля полнится), по типу мол залезь туда-то, сними то-то и будет тебе счастье. Или сними такую-то детальку и поставь такую-то... с таким то номером... и будет счастье.
Вопросы:
1. Господа, давайте уйдем от мифов и легенд и перейдем к конкретному обмену реальными знаниями! По принципу - сделал то-то (перечень маркировки запчастей) - изменилось то-то?
2. Кто реально разогнал свой STELS Tactic 50 до 70 км/час по прямой дороге? Как это было достигнуто?
3. Спасибо за участие :)
Мой вклад в разгон скутера:
- раньше скутер больше 58 км/час не бегал:
1. залил масло синтетику Castrol Racing1 (раньше была минералка от Castrol), промыл и сменил в трансмиссии масло (Mobil SAE80W90 Premium 120мл.).
2. Немножко покрутил шурупчик, который на карбюраторе прямо рядом с патрубком воздушного фильтра (на нем заводская метка фломастером)
3. Покрутил винтик холостого хода - напротив руля карбюратора, такой с рисками и разрезом под отвертку.
4. В конце всего, сменил свечу после обкатки.
Скут стал бегать уверенно 60-61 км/час и гораздо резвее, провалы в разгоне стали практически незаметными, перестал глохнуть на холостом ходу.
Приступим к конкретному обмену опытом по разгону STELS Tactic 50 :)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 15:41
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Привет географическому соседу. :wink:
Шайбу в вариаторе переставить самому 15 минут работы с перекурами. Удалять её нельзя возможно неплотная затяжка крыльчатки. Она просто переставляется на другую сторону крыльчатки.
Можно пересечься покажу как сделать, дороже пары бутылок пива не возьму.
И ещё загляни вот по этой ссылке. Там есть подробные отчеты по тюнингу техники завода QJ.
http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0 ... 1%86%D0%B0
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 15:46
Стаж: много
Дополнительная конкретная информация про вариатор:
STELS TACTIC 50 шли разными партиями.
В каких-то партиях была ограничительная шайба в вариаторе - те тактики физически не бегали не выше 45-48 км/час.
И, как правило, продавцы после обкатки эти шайбы снимали на ТО.
Если Тактик бежит 55-60 км/час - никаких ограничителей в вариаторе нет, колупать вариатор с целью их поиска смысла нет - там "лишних" деталей нет.
Тоже реальная информация:
- замена вариатора на тюнинговый STELS TACTICу может не дать заметного прироста скорости, если тактик и так бегает 60.
Может вообще ничего не дать и даже его замедлить...что может еще и вылиться в геморой с перенастройкой или заменой сцепления - информация из мастерской где продают и тюнят STELSы ("Скутеры на Южной")
- коммутатор менять смысла нет - он и так без отсечки.
Глюки с показаниями тахометра, ИМХО, связаны часто с тем, что коленвал перенабрал обороты и перераскрутился до той стадии, что зажигание перестает срабатывать...
Тут тахометр и начинает глючить... , имхо, понять не может что случилось...
(Было такое когда хотел быстро на горку тронуться... тахометр пошел показывать стремящиеся к нулю обороты, а двигатель разгонялся... перестал газовать, дошло до нуля и вернулось в норму... но по звуку двигатель хотел заглохнуть)
Последний раз редактировалось Serg2008 03 Oct 2007, 16:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 15:58
Стаж: много
Читал где-то в инете что вариаторы STELSов и Keeway отличаются, это миф очередной?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 10:42
Стаж: 5 лет
Я разгонял , на 45 странице в ветке по тактикам был мини отчет.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... &start=660[/url]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 13:48
Стаж: много
Ищщо одно знание.
Диаметр цилиндра у STELS TACTIC 50 (думаю и у остальных STELSов тоже) 40 мм.
А в соответствии с :
Ссылка
Если 39мм, то ни скорости более 70, ни приличной динамики от него не получишь. Может быть 44мм, тогда со скоростью все будет обстоять нормально, но динамики, сравнимой с японцами, скутер не достигнет. И, наконец, диаметр 47мм означает, что тут все в порядке.
Вывод:
40 конечно больше, чем 39, но это резко ничего не меняет. :?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 14:52
Стаж: много
Астраханец писал(а):
Думаю увеличение объема,если в вариаторе ничего не менять,ничего кроме возросшей динамики не принесет,передаточное звено(стоковый вариатор) останется прежним,с чего максималка возрастет?
При увеличении объема думаю будет следующее:
- стоковый вариатор раскрутится на максимальные возможности, а дальше, если у движка будет запас мощности, движок на остатках мощности будет просто вращать вариатор быстрее.
В этот момент разгон будет медленный, но максималка возрастет.
Опять же, объем надо увеличивать на чуть-чуть (процентов на 20), иначе стоковый маслонасос, карбюратор не будут справляться и все потянет за собой кучу других прибабахов.
49,8 сс + 20% = 59,76 сс
Такие бывают?
70сс - это уже увеличение на 40%
Последний раз редактировалось Serg2008 04 Oct 2007, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 15:04
Знаток законов
70-я поршневая прекрасно справляется с этими задачами.
У двух скутеров (правда не Стэлсы, а один Венто Тритон, другой Кивэй Фокус) которых знаю лично после установки 70-ки с маслоподачей проблем нет. А вот жиклёр в карбюратор побольше немного ставится. И всё.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 10:20
вообше, у тактиков изначально уродливая ЦПГ, выхлоп - никакой (там не полноценное окно выпуска, а почти половина)
мой после обкатки ехал 80 по прямой (штатный спидак) = 73 по джипиэс, правда разгон не похож на 2т двигатель. тактику нужна ЦПГ 70сс, к ней хороший выхлоп типа Технигаса или Лео, 82 жиклер и НОРМАЛЬНЫЙ вариатор с грузами не больше 6,5 г + фильтр должен быть хорошо пропитан.
короче, как показала практика, если хочешь купить китайца, то готовь еще тыщ 10 на нормальные узлы двигателя для него
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 20:53
Скутер: Stels Arrow, Gilera DNA50
cugra писал(а):
вау оказывается двигатели бенелли у нас гавно... круто....
бенелли-шменелли....
не надо верить рекламе. У меня на цпг четко выбито CPI.
Я смеюсь и взмываю в небо, я и сам в себя не верю...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 08:08
cugra писал(а):
учите мат часть уважаемый:
ведущий производитель мопедов в китае, фирма QJ, скупившая на корню итальянскую фирму бенели, выпускает свои мопеды из деталей изготовленных по лицензии итальянской фирмы...а точнее это и есть бенели...
собственно доказывать что-то я не хочу и не буду... ибо есть факты, неоспоримые...
а есть мнения делитантов... чуть выше... без обид, но факт :D
Спасибо, но я знаю что qj купила бенелли. Только причем здесь это? Или можно на любую какшку нацепить красивую надпись benelli и городо заявить - ИТАЛИЯ!!? Факторы неоспоримые? Где они? Или вера есть только стелсовской кривой рекламе? Странно у кивея и венто китайские двигатели а у стелсов, мать их за ногу, италия. Вообщем факты неооспоримые вот какие:
а) На двигателе написанно CPI
б) На нормальных бенелли стояли минарелли
в) Бенелли двигатели для мопедов сама не разрабатывала
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 12:31
Скутер: Stels Leader50
Я тоже запарился доказывать отдельным всезнайкам,что на Стелсах стоят движки от БИНЕЛЛИ.Правильно подобран пример с Панасоником.А вот выдержка из одного обзора:
Некоторые крупные китайские производители уже созрели до установки двухтактных двигателей именитых европейских производителей. Типичным представителем является QJ1E40QMB. Все эти двигатели прошли длительную проверку у европейских производителей. Это двигатель «Benelli». Все эти двигатели объединяет одно, это раздельная смазка и высокая мощность. Но прошло время, экологические требования вытеснили их с дорог Европы. Теперь они массово поставляются китайским производителям, скутеры которых претендуют на высокие технические и качественные показатели. QJ1E40QMB устанавливают на мопеды «Кевей», а так же на набирающую высокие обороты продукцию компании «Стелс». QJ1E40QMB этот двигатель легко проходит до капремонта 15000-20000 км., что для двухтактника очень хороший показатель. Этот двигатель очень любит качественное масло высокого класса европейских производителей. В остальном он не требует никаких специальных знаний или навыка.
Если кому интересно вот ссылка на статью:http://mopedka.ru/modules/news/article.php?storyid=42
Как вы лодку(скутер)назовете,так она и поплывет.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 12:58
cugra
а разве ты не согласен??......
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 21:25
ну 20 тысяч конечно не плохо, но свое мнение оставлю при себе, т.к. наверное больше склоняюсь к отдаче двига, а не к пробегу. В целом мне скут очень даже понравился, но все равно руки тянутся отнести часть зарплаты в магаз с запчастями..
не будем спорить..... кстати какой у тебя пробег и как ведет себя мопед??
 Заголовок сообщения: Re: STELS TACTIC 50. Разгоняем без тюнинга. Рушим мифы и легенды
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 22:30
Скутер: stels tactic 50
Стаж: 1 сезон
подскажите если поставить 90-100сс и карб от 150сс что нить нормальное получиться из этого?
