Текущее время: 18 Jun 2026, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 11:13
в общем обьездил весь город покрышек этого размера нет. где б заказать ?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 20:36
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Можно сдесь купить как писал Андрей, там есть пирелли и мецлер. www.motorezina.ru Резина нашего размера стоит около 1500.
Либо Михаила трясти. Помню он как-то говорил на форуме что у него должны появиться покрышки в продаже.
Вот такую себе присмотрел "Покрышкa Kenda K423 120\70" http://www.scootermir.ru/rus/catalog/57/118/119 но там нет доставки почтой :(
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
Последний раз редактировалось Mixer 24 Май 2008, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 21:01
Скутер: Cama 100
перечитываю ветку..
Avel писал(а):
У Камы коммутатор питается не от высоковольтной обмотки, а от 12V, как в авто. Если искры нет от кика и она слабая со стартера, это может значить, что 12V с аккума не доходит до коммутатора. Проверить цепь.
Заводить без аккума можно, но повышать обороты выше ХХ может повредить коммутатору.
скажите пожалуйста, в мануале к каме кажется рассмотрел, что коммутатор запитывается от генератора, а не от аккума - так ли это?
я достаточно много уже завожу с разряженным но подключенным аккумом - не вредит ли это коммутатору?
искра есть и от кика, и от стартера (если поставить заряженный аккум)..
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 21:05
Скутер: Cama 100
заехал в один из сервисов, описал свою проблему, сказали - "тащи, настроим попловковую камеру карба - это 900 руб. и отрегулируем клапана - это еще 1300 руб. и поедет твой скутер". типа, привозили к ним похожих новых неездюющих китайцев, именно так они их и лечили.
предварительно договорились, что в понедельник как-нибудь привезу им скут.
2 вопроса:
- реально это может быть решением проблемы, или меня просто разведут на бабки?
- как настраивается попловковая камера? разобрал карб, снял поплавок - не вижу в нем ничего настраиваемого..
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 21:23
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Мне кажется, что клапана это лишнее. Карбюратор конечно пусть сделают.
В поплавковой камере есть собственно поплавок, который настраивается подгибанием язычка, который в свою очередь связан с иглой, которая открывает (перекрывает) доступ бензина в поплавковую камеру, тем самым регулируя постоянный уровень.
На твоём месте я просто купил бы новый карбюратор и не парился.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 21:56
Скутер: Cama 100
korover, да как-то просто так не будучи уверенным выкидывать 2000.. :-/
на 49 странице мейнтенс мануала есть строчка с картинкой:
measure float cylinder height and the height should be 15mm-16mm
но по картинке не понятно, в каком месте нужно прикладывать штангель-циркуль.. :(
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:06
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Тоже посмотрел, там обычная линейка, которая приставлена к корпусу и расстояние 15-16 мм. как я понял при закрытой игле, т.е. поплавки внутрь.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:32
Скутер: Cama 100
korover, основание карба, там где поплавки - скошенное, в одном углу может 10мм, в другом - 20 получиться.. где же мерять?
объясните по жиклерам - он один? тот который сидит пониже центрального, в который входит игла? я его продувал компрессором, он вроде чистый - видно отверстие, ртом дуется довольно туго, но так вроде и должно быть?
ускоритель работает - нажимаешь, фигачит бензин струйкой см в 15. мембрана целая. поплавковый клапан(игла) в порядке - языком проверял-держит при рязряжении.
чего там еще чистить-настраивать надо?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 07:03
Скутер: Zongshen Zip star
сибирь вообще офигела ;( утром было -2, шел снег :) на дворе почти июнь.. погода не прокатная %)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 09:22
все таки покрышка моя померла. пришлось ставить не тот размер который нужен, а тот который смог жостать 3.5-10 она уже и меньше . Ну да ладно, зато снова на колесах. Прикол в том что рассмотрев старую покрышку я увидел причину - отслоение резины от корда. надо бы и переднюю заменить
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 11:44
Стаж: большой:)
Аналогичная погодка :?
Видать шибко косоглазый китаец пресовал резину, вот и отслоилась :D У меня тоже она отошла от корда зараза, поначалу еще можно было ездить, а потом такой волдырь надулся...
Кстати g-max из чего прокладку между трубой и цилиндром поставил?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 15:17
За болото. (1)
Скутер: мотобалалайка
Всем привет! :D
Вернулся из командировки в славный город Астрахань! (месяц):lol: Благодаря нашей доблесной военно-транспортной авиации, брал жужика с собой. Встречались с Астраханцем, покатались по городу, вообщем немного пообщались,в силу моей и его занятости... Общий налет 1836 км. из них 1000 с хвостиком по Астрахани... Перенес коммутатор под ноги т.к. почти всегда ездили на вылет вдвоем. А вообщем полет нормальный!!! :D :lol:
новоиспеченный САМмунист
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 17:18
Сделал кольцо из медной проволоки
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 18:16
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
клапана непричем полюбому. ты и сам их проверить можешь эелементарно.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 21:47
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Пробег 10050 км. Заменил масло везде...
Промыл девственно чистый фильтр,
Никаких косорезов в саморезах не обнаружил, перетёртый коммутатор закрепил под полом, трубку сапуна перерезал, заглушил, поролон воткнул, обещанной динамики не обнаружил, обкусал крышку карбюратора- никакого эффекта.
Как показывл 80 так и показывает. Правда пд дождём, весь промок, злой, сижу в горячей ванной, с чаем с коньяком!!!!
Каму променяю если только на хеппи т.к. ноги не достают до асфальта даже в самом нижнем положении сидухи (может просто короткие ноги)
http://krmoto.ru/
