Текущее время: 23 Jun 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: вот такая вот фигня...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 20:11
Короче вот что случилось...
Скутер у меня ехал отлично и разгон был хороший и вот однажды,чисто случайно заглянул под унитаз и увидел там что трубка воздушного фильтра отошла от карбюратора. Я поставил ее на место и затянул, решил прокатиться...вообще разгон фиговый (если газ на полную то тормозить начинает). Я заменил воздушный фильтр на новый,почистил карбюратор (думал всё это засорилось, но карбюратор был как не странно чистым) и поставил его на место. Снова решил посмотреть как и в итоге всё так же... =( Блин чё случилось? Меня это уже бесить начинает!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 20:58
Похоже слишком богатая смесь и надо регулировать карб (если без фильтра ехал хорошо).
Можешь попробовать опять снять фильтр и проверить, хотя может и не стоит так делать - если песок попадет в двигатель будет хреново.
На центральной подножке ситуация должна быть похожая как и при езде, так что можно без фильтра проверять в гараже.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 21:04
Болт топлива крутить надо?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 21:12
Ну надо понять в чем дело сначала, посмотри свечу еще - если черная значит точно переливает...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 21:55
неа,не чёрная
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 21:58
Центральный электрод белый или коричневый?
Я бы попробовал закрутить на пол оборота винт качества, и после этого прокатиться.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 22:02
коричневый
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 22:10
Если коричневый, тогда смесь нужной пропорции. Но попробовать закрутить винт качества на пол или четверть оборота стоит, может помочь, только лучше запомнить как было если эффекта не будет.
А на центральной подножке при резком выкручивании газа затыкается?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 22:19
в смысле? если газу дать то ревёт и всё
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 12:28
если карб прекрасно работал без фильтра, то возможно стоит промыть фильтрующий элемент и пропитать его послабее, вынуть из крышки корпуса фильтра дополнительный патрубок, снять с хоботка крышки металлическую сеточку. Т.е. по максимому облегчить доступ воздуха в карбюратор. Удивительно, что ты не заметил слетевший патрубок - без него очень ощутимо увеличивается звук двигателя.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 12:45
Я перед этим поставил мультивар и думал звук из-за него изменился. Фильтр у меня промыт и сеточек никаких не было с самого начала,а на счёт той трубки в фильтре,то когда у меня было всё нормально я ее снимал и он не ехал у меня без неё,было так же как и сейчас
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 18:57
Стаж: увиличивается постоя
В карбе много каналов.Может не все продул?
У тебя свеча коричневая после езды с воздуханом, или без?
Винт качества тут не поможет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 20:47
да вроде коричневая
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 21:21
После езды с воздуханом, или без?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 00:01
без
