Текущее время: 14 дек 2025, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 15:17
LingonА ВЫ ПОПРОБУЙТЕ НА СТОКОВОМ ВАРИАТОРЕ ПОСТАВИТЬ ФТУЛКУ-36мм. И ШАЙБУ ПОДЛОЖИТЬ-2мм. И РЕМЕНЬ ОСТАВИТЬ СТОКОВЫЙ-669*18*30 И ВСЕ ЭТО УСТАНОВИТЬ И ПРОЕХАТЬ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ? А , Я ПРОБОВАЛ ТАКОЙ РАСКЛАД.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 16:49
Скутер: GX Stinger
Вот вот... у 5113424 втулка 37.5.. я ставил без переделок, вроди ничего не проскальзывает. Меня больше интересует почему для динамики одно, а для скорости другое если получаются те же 38мм? Судя по рисунку (где-то видел) что шайба ставится как продолжение втулки, просто для того чтобы она была длиннее. Вопрос вобще-то вот в чём, если настраивать на динамику можно просто купить 5113424 или всё же другой вариатор и ставить его с шайбой?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 17:36
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: LIFAN 50QT-15А; ИМЗ М-72
Стаж: Мото с 1996г.
Невнимательно читаешь свою тему шайба ставится вне вариатора, между ним и картером. Разные втулки >> разная его ширина >> разное передаточное число.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 22:32
Стаж: 9
вариаторов малосси сколько видов? 5или 10 или 100? да больше?
для китайцев сколько? знаешь? не знаешь. я знаю два. В каталоге малосси есть теперь для двигателя 139 QMB, еще раньше писали для баотиана, так как в Европе они раньше появились.
ну нету у нас например вариатора малосси для 139 QMB а кататься хочется, что делать.
подбирать. И та как двигатель 139 QMB это в древности хонда, то немудроно, что вариатор подходит от хонды , поставил и поехал(почти). Я и от пьяджо ставил, хотя он больше, только пришлось вынимать бендикс, хотя он больше значит теоретически можно ремень на больший радиус вытолкнуть, т е еще больше скорость. тока ремень нада подобрать.
Но у хонды то ремень узкий был. короче, многие
вариаторы малосси они одинаковые сами варики, отличаются упорной пластиной, втулкой(внутр диаметр и длина) комплектацией, кому желтая пружина, кому белая, кому грузы 7 грам кому 6 грам. вот и все. Т е чел который понимает устройство скутера и вариатора может ставить любой, единственное, для разных надо по разному что-то подточить, что-то подложить.
В принципе люди соображающие, типа авеля, давно придумали так поставить варик от хонды к китайцу, от хонды проще, но и то не от всякой хонды подойдет, потому что диаметр коленвала такой же размеры такие же. втулка короче ничего. на саммом деле с хондой идет втулка 35,5 мм!!! потому что ремень уже.
и сам варик УЖЕ !на 1,5 мм
что мешеет бери да ставь так!
1. почему так ставить плохо: потому что перекос и втулка намного короче и еще и уже, поэтому шайба
поче
2. почему со стандартной втулкой ставить плохо? потому что вариатор уже на 1,5 мм
короче говоря вот почитай http://forum.gx-moto.ru/viewtopic.php?t=61, есть рисунки.
Почитайте мой вопрос и авель что пишет.
Я проверил все так и есть на саом деле.
Теперь покупаю разные вариаторы малосси(какие есть в данный момент), не смотря на длину втулки.
ставил и подрезаную и от хонды. Но с шайбой. Шайба все таки нужна, чтобы минимизировать перекос.
С цитатой не согласен. Не совсем верю что китайцы сделали спец вариатор- толще! и поэтому втулк 37,5 мм ничего не давт, потому-то будет перекос раз, и будет пробуксовка после уменьшения толщины ремня-два!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 22:37
Стаж: 9
пробовал! лучше может стать только если ремень сточился. просто укорачивая втулку тем самым подгоняем стартовое положение под сточенный ремень. причем присутствует перекос.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 22:55
Стаж: 9
VoVaN№1 писал(а):
Вот у LARGO например ничего не проскальзывает, и примеров таких куча.
вы сами запутались! дак ларго говорит вот что:
НА МОЕМ УСТАНОВЛЕНО МУЛЬТИВАР.ИД:517484.ОТ ХОНДА ДИО-35ZX.ВТУЛКА-36,мм.ПОЭТОМУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ШАЙБА ПОД УПОРНУЮ ПЛАСТИНУ-2мм.ЧТОБЫ НЕБЫЛО ПЕРЕКОСА РЕМНЯ.
и где тут противоречие? ларго так и говорит я ставлю короткую втулку с шайбой, а не малосси со стандартной втулкой!
LARGO писал(а):
А (КАПС ЛОКОМ) МНЕ УДОБНЕЕ ПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ.
прости, понял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 00:13
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
короче все запутали меня! товарищи дорогие, я не хочу рассматривать ситуацию что
Чтобы избежать такой ситуации есть скутермаг, пока не появился там товар придется кататься на стоковом.
и еще раз, всякое укорачивание втулки,подкладка шайбы, т.д. и т.п. не нужно, это раньше надо было, когда не было вариков для 139-го, например, в 2006 году. а сейчас на любом сайте скутер тюнига на двигатель GY6 есть и полини и малосси, и без всякого колхоза а-ля доработка шайбочкой. И что ты не веришь что есть варики для 139-го мне ничего не говорит. Так как Михаилу и мночисленным сайтам( скутермаг, скутер-центр, скутер-атак) я верю больше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 00:23
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
вот вдогонку вас слова от Михаила,читайте..
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... ht=#103636
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 01:49
Скутер: GX Stinger
Это почему? Вариаторы 5113424 (те что в скутермаге продаются) бывают в ревауте и по цене на 150р дешевле чем в скутермаге.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 08:08
Lingon писал(а):
это делается только для того чтобы компенсировать то что малосси варик уже чем стандартный! ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПЕРЕКОСА!!!! такемори варик такой же как стандартный -никакой втулки -шайбы нинада!
ну или пожалуйста точи родную втулку, подкладывай шайбу! вытащишь ремень выше--> будет хуже старт--> будет перекос--> будет больше износ ремня и варика и возможно и вибрации!!! ГОРЕ ТЮНИНГЕРЫ
Вот не надо, в нкоторых случаях стачивание+шайба реально повышают скорость без ухудшения динамики и ресурса.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 10:56
Стаж: 9
докажи. Аргументируй
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 11:30
Стаж: 9
короче, Вова, все ясно. Не хочешь докопаться до истины ну и жди когда в скутермаге появится твой вариатор.
Я специально скачал себе прайс реваута, процитирую:
51 7484 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Honda AF18 - AF24 - AF34, толстый вал 2410 руб
5113424 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Scooters Chinese 50cc 4T 1P39QMB 2550 руб.
5113139 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Baotian Eco Bike, 4T 2410 руб.
я ставил вариатор и 51 7484 и 5113139
у 5113139 в комплекте втулка еще длиннее 39 мм, а также пружина сцепления не желтая а белая.
а так вариаторы одинаковые.
5113424 я не ставил НО:
Михаил М писал(а):
Внесу ясность под мультивар от дио 517484 нужно ставить шайбу1,5- 2 мм тк втулка там 36мм
под варик 5113424 ничего ставить не нужно там втулка 37,5 мм.
Итого покупать нужно малосси 5113424
Михаил ничего не говорит о том что сами вариаторы разные, а говорит о том что КОМПЛЕКТАЦИИ РАЗНЫЕ, т е втулка в данном случае другая и все!!!
Дак разве это проблема! береш любой вариатор из трех и подрабатываешь втулку из стандартной или из комплектной и все? Ну конечно,если это проблема точно и аккуратно сточить на точиле или на болгарке это другой вопрос.
с этим понятно? ладнов следущем посте объясню зачем шайба
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 15:07
Стаж: 9
обязательно прочтите вот эти ссылки:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=163
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=30
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 15:24
Стаж: 9
фото 1. стандартный вариатор и мультивар на стандартной втулке
фото 2. мультивар и разные втулки
Последний раз редактировалось Lingon 16 июн 2008, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 15:54
Аргументом будет мой скутер, у которого ремень на ведущем шкиве после таких переделок выходит на максимальный радиус без потери динамики (запас на ведомом для опускания тоже есть). Максималка при этом возрастает на 10-15 км/ч. Я про это уже прошлой осенью писал, читай мою тему про тюнинг в разделе QJ.
