Текущее время: 03 Nov 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 69  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 20:43
Скутер: Kymco 8
Вот на конец-то выпало свободное время поделиться впечатлениями о скутере...
Значит так...Купил я его за 1300 евро с гаранитей на 1 год в Минске...Версия скутера самая свежая...Сразу проверил свет на холостых - всё впорядке...У скутера как сказал продавец сразу установлена другая втулка и обрезан провод. Как сказали должен бежать 60, а если сделать тюнинг поршневой то и под 80...Пока я прохожу обкатку - проехал 100 км...
При продаже мне посоветовали купить масло для движка CEPSA MOTO 10W40 1L и масло для вариатора в баночке. В движке поменять, когда проеду 1000, а в вариаторе когда 500...ещё предлагали свечу ING вроде, но нехватило ден.знаков.
Меня беспокоит: переднее колесо свободно не вращается есть трение в тормозном диске!!!
при длительной езде нагревается вариатор и слышно трение в районе кикстартер (как я понимаю коробка от двигателя к заднему колесу)!!!
Дизаин скутера просто класс в сравнении с другими подобными, словно уменьшанная копия спортбайка. :lol:
P.S не понимаю на вариаторе написано масла 180 мл, а залил целых 200 и не видно уровня. Куда оно делось? протечек вроде нету![/b]
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2008, 23:53
Скутер: Kynco Super 8 50cc
Стаж: С Мая 2008-го.
Пузырь, видимо, где то был или физика тут :)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 09:27
Скутер: Kymco 8
Пузырь, видимо, где то был или физика тут :)[/quote]
Физика или не физика, а влезло аж 500мл...это нормально???
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 14:06
Гуру экипа
Стаж: 31
Физика или не физика, а влезло аж 500мл...это нормально???[/quote]
чет много, у меня порядка 200мл влезло - это по заливное отверстие...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 13:08
Скутер: теперь пока пешеход
Стаж: 25 лет
У меня KYMCO Super 8 125сс, масло в редукторе влезает 550гр., так как положенно до уровня, а в инструкции и на крышке вариатора написано 180-200, но 200 это очень мало. Я тоже в начале очень сомневался и был в раздумьях что делать, но потом посоветовшись с людьми залил 550 и не парюсь, все работаеет на ура.
Затюнил немного свой скут, на этой неделе соберу и отпишусь. Описание тюнинга здесь:
http://china-scooter.ru/forum/viewforum ... e601652163
KYMCO SUPER 8 уже170 кубов
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 17:10
Гуру экипа
Стаж: 31
Не знаю куда у вас уходит поллитра масла, я уже раз восемь масло в редукторе менял в связи с разборкой/сборкой, ну где-то 200мл влазит по засечкам на банках масла, дальше просто выливается из заливного отверстия...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 17:45
Скутер: Kymco Super-8 50
Может быть скутер стоит под наклоном и по этому масла влезает больше нормы? А при возвращении скутера в вертикальное положение уровень масла становится выше заливного отверстия.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 20:34
Скутер: Kymco 8
Заливал до уровня как положено на ровной поверхности на большой подножке...Какая-то мистика...Может у меня 125, а покупал 50 :P
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 08:32
Стаж: 25 лет
Уже сливал 3 раза, самому интересно было и каждый раз не менее 500гр. Скут стоит на центральной подножке и на ровной поверхности. Я не идиот, на машинах уже 22 года за рулем, были свои мотоциклы. Больше эксперементировать не буду, я считаю что на 1200 км пробега трижды менять масло в редукторе это уж слишком. Приезжал к Avelю, он посмотрел и сказал что в полне может быть и надо заливать пока не потечет. Вто я залил и больше не парюсь.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 14:55
Я когда менял масло в редукторе задал этот вопрос механикам в СкутерМире. Говорю че за фигня в мануале написано что должно течь из отверстия, а на практике, если 200 мл. залить нифига не течет. Сколько же все-таки лить... Говорят, что надо заливать столько, сколько написано на самом скутере, т.е. 180-200 мл. Обычно на скутерах делают заливные отверстия ниже, а тут нет. Правильный уровень масла определяется, на сколько вал погружен в масло, а тут отверстие выше этого уровня.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 16:25
Съездил по трассе на дачу и обратно, проверил спидометр по GPS - завышает сильно. Когда спидометр показывает 90км/ч, реальная скорость 75км/ч. Боялся перегреть двигатель, поэтому на максимуме не ехал, держал где-то 70-80км/ч (90-100 по спидометру).
Кратко попробовал максималку, по GPS получилось 91км/ч, так что кимко указал максималку очень честно, ну а спидометр в этот момент показывал 110. ;)
Задумался перерисовать нормальную шкалу на спидометре, но ее надо на прозрачке печатать, чтобы цифры подсвечивались ночью.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 20:47
Стаж: 25 лет
У нас на фирме много машин оснащено GPS и при движении с оной скоростью GPSы на разных машинах показывают по разному, плюс минус 12 км., так что я не сильно доверяю GPSу. Лучшая проверка радар ГАИшника.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 20:54
Скутер: Kymco 8
Расскажите как кто заправляет скут...Проблемка в перекладине на горловине бака, на заправке пистолет не всунешь.... :cry:
И ещё...после того как поменял масло в вариаторе...появилась вибрация на скорости в заднем колесе...когда прибавляешь обороты учащается...отпускаешь газ пропадает... :(
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 13:21
И что, 2 машины едут строго рядом и скорость по рации сверяют? Не верю.
Если машина по трассе едет за другой в 50 метрах, то +-10км/ч глазом почти не заметишь, а прибор чувствует.
Ошибка GPS при хорошем приеме и ровной скорости порядка 0.1км/ч
И надо учитывать, что GPS показывает скорость с опозданием на 1-2 секунды, так что при ускорении-торможении на него полагаться не надо.
Кстати, расскажи, чью поршневую поставил, разница 125->150кубиков заметна?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 13:39
Странно, у моего в баке перекладины нету, а заправлять приходится тонкой струйкой, а то брызгать начинает.
