Текущее время: 18 Sep 2026, 13:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 10:28
basic999 писал(а):
Никто и не ответил на вопрос о смысле использования 80w140.
Смысла не вижу, для скута.
75-90 это за глаза. имхо.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 21:36
Гуру экипа
Стаж: 31
basic999
зачем лить w140, а ведь его еще залить надо - вязкое) да и производители его не советуют, из этих двух 75W90 - это то что надо...
ЗЫ. Темы про масло потом объединим...
не иду, а еду - ура мопеду)
 Заголовок сообщения: Re: 75W90 или 80W140 в коробку
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 05:41
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
basic999 писал(а):
Нигде не нашел полного ответа по маслу в коробку редуктора... В магазине видел у одного производителя и минералку и синтетику с одинаковыми "W". Что лучше синтетика или минералка? И второй вопрос - 75W90 или 80W140? Ценник примерно одинаковый...
Всем заранее спасибо.
Буква W в обозначении
-Winter или всесезонное масло.
75W-90 это всего лишь показатель вязкости масла.
Эта спецификация разработана Обществом Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers) - сокращенно SAE. . Вязкость масла (внутреннее трение) - свойство оказывать сопротивление перемещению одной из частей относительно другой. Необходимо применять масла с вязкостью, оптимальной для каждой конкретной модели.
Kлассификатор масла по API
Американский институт нефти (American Petroleum Institute)
Вот это уже показатель качества трансмиссионного масла по типу нагрузки.
API GL-1
• Масла для передач, работающих в легких условиях.
• Состоят из базовых масел без присадок. Иногда добавляются в небольшом количестве антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, легкие депрессорные и противопенные присадки.
• Предназначены для спирально-конусных, червячных передач и механических коробок передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин.
API GL-2
• Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести.
• Содержат противоизносные присадки.
• Предназначены для червячных передач транспортных средств.
• Обычно применяются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин.
API GL-3
• Содержат до 2.7% противоизносных присадок.
• Предназначены для смазывания конусных и других передач грузовых автомобилей.
• Не предназначены для гипоидных передач.
API GL-4
• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
API GL-5
• Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
• Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
• Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
• Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
• Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
• Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
Для механических коробок передач (кроме гипоидных), в основном применяются масла API GL-3 и API GL-4;
для гипоидной главной передачи:
API GL-4 - для средне нагруженных передач и
API GL-5 - для сильно нагруженных передач, в том числе гипоидных со значительным смещением осей. Нефтекомпании выпускают универсальные масла, предназначенные одновременно как для коробки передач с синхронизаторами, так и для сильнонагруженных гипоидных передач.
Спецификация масла указывается на этикетке
SAE 75W-90 API GL5
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 15:28
Такой вот вопрос. всем известно что графит очень хорошо снижает трение. Если поступить так - к залитому трансмиссионному маслу в редукторе скутера добавить немного перетертого графита. Как думаете будет от этого польза.
Лучше упредить чем упрежденным быть
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2008, 20:04
Стаж: достаточный
Думаю что от этого будет больше вреда чем пользы.
Это в прочем относится ко всем присадкам, если они не рекомендованы для конкретной марки, самим производителем масла. Баланс присадок это очень тонкая вещь и лить неизвестное "говно" в высокотехнологичный продукт более чем легкомыслено, доверяя при этом рекламе или возгласам залил и теперь все рулез.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 17:29
Скутер: Tirrex-501
Не советую графит добавлять, он при высоких температурах кристаллизуется, больше вреда получится. Графитовую смазку хорошо использовать в местах трения без повышения температуры , особенно хороша в дверных петлях. :)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 13:04
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Купил ТНК 80в90 и незаморачивался. 80р/литр.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 22:00
Гуру экипа
Стаж: 31
завтра буду менять масло, сфоткаю емкость масла Кастрола для скутеров) ну очень удобная, с тонким горлышком - прям в редуктор с нее заливаешь)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 08:27
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Ненаю как в редуктор, а для движка воронку смастерил из шприца из-под строительного силикона, может и в редухтор влезет.
Посоветуйте 250-ку.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 13:37
Скутер: Vento Triton R4 50cc
Я так понял, масло в редуктор надо заливать с учетом коэффициента его термического расширения, то есть немного не доливая. Если под завязь налить, при хорошем разгреве пробки повышибает нафиг? Или я не прав ?
Кота обидеть - семь лет удачи не видать!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 14:25
Cheshire не встречался с таким явлением, думаю объем трансмиссионой жидкости не настолько велик, что бы такое возникло. Сам заливаю под уровень заливного отверстия.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 19:55
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Заливал шприцом, как полилось из отверстия закрутил пробку.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 13:04
А что лучше синтетика? минералка или полусинтетик?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 13:24
Скутер: Stels Leader50
Вот уже в течении года заливаю синтетику,и не разу не пожалел.Причем я езжу круглый год.
Как вы лодку(скутер)назовете,так она и поплывет.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 14:46
Стаж: достаточный
Синтетика и полусинтетика долговечней (имеет более стабильные параметры).
В любом случае показателем качества служит класс например по API.
Экономить особого смысла нет.
