Текущее время: 23 Jun 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Тюнинг комплект ЦПГ 72сс на 139FMB в Питере
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 09:58
Скутер: 50q-2a
Ищу комплект для тюнинга китайского двигателя 139FMB - ставится на мопеды с КПП и ATV. Поездил по городу в известные мне магазины мотозапчастей. Нигде нет, даже в Апражке.
Может я ездил нитуда?
Подскажите где найти? Пожалуйста.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 23:16
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
есть 72 сс по 2200. пересылка почтой
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 09:45
Скутер: 50q-2a
Нашел ЦПГ в Питере в Апражке в магазине на 2 этаже (какой корпус не знаю). Цилиндр, поршень, кольца, палец, стопорные кольца - за весь комплект 2400р стребовали.
А также в этом магазине можно заказать любые другие запчасти. А кое-что у них уже есть.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 11:00
Только прежде чем ставить такой комплект обрати внимание на высоту родного и тюнингового поршня. Обычно тюнинговый выше и требует замены головки. Иначе кланана встречаются с поршнем. Как выход - подбирается другой (более низкий поршень) например от 4Т китайского скутера с двигателем 139QMB.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 19:22
Михаил М у той 72сс, которая у вас продается (для 139qmb) - кольца уже одеты? в комплекте идут шпильнки? квадратный натяжитель? :D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 15:44
Скутер: 50q-2a
К 72сс цилиндру надо покупать нормальную головку на 72сс, а не мудрить с другими поршнями. На стоковой голове еще и клапана меньше, а значит КПД от замены цилиндра будет мало.
Надо все нормально делать.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 16:05
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
ну не скажи.....Ставил поршень от QMB 47мм.
Мощность кажется скакнула раза в 2 :)
Разница между стоковой головой и с увеличенными клапанами есть , но она незаметна и неощутима...
Лучше , чем тратиться на новую гбц взять карбюратор CVK...
Даст куда больший эффект.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 16:22
Скутер: 50q-2a
Не поставишь - не узнаешь, мошьность должна еще больше стать при том значительно, а вообще каждому свое - можно и с поршнем попробывать, и с головой.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 00:15
Скутер: Wangye Tech8
в смото лежали цпг. но вот для каких движек хз... но 72-82 точно было китайские..
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 00:51
Скутер: Rival First QT-23 72cc, Multivar Malossi 517484
После установки такой ЦПГ надо ещё и жиклер поменять. В мопедке
Honda C70 (72cc,139FMB,1980г) ставили размером 88..90 (инфа из мануала).
На моём Рапторе жиклер стоит 75 (был 50cc), теперь вот ищу 88
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 08:42
Если ты сравнишь твой карб с СVK, то сразу увидишь разницу и в размере проходного отверстия и в жиклера и в наличае ускорительного насоса. С ним двигатель заметно оживает.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 09:13
После замены цпг поставил жиклер на 85 :)
от карбюратора К-39.
диффузор у карба маловат(14мм)
Нужен минимум 16.
