Текущее время: 05 сен 2025, 23:10
 Заголовок сообщения: Покраска кофра
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 14:38
Есть кофр черного цвета. Хотелось бы покрасить его в что-нибудь более заметное и веселое. Никто не пробовал?
Чем посоветуете красить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 18:23
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
баллончиком с краской. можно еще и всяких полосок намутить если есть скотч и фантазия)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 22:46
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Прогрунтуй сначала специальным грунтом для пластика, а то краска будет слезать "чулком".
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 22:47
Гуру экипа
Стаж: 31
А есть шпаклевка для пластика? и где достать можно?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 13:32
Спасибо! В выходные займусь!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 15:27
Скутер: Стелс Тактик 50сс
проще накупить разных наклеек ........именно так и поступил :D ..............времени заняло минимум ............ а при желании легко раскраску поменять
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 15:29
Наклейки не очень интересно, хочется именно краску. Тем более что есть художник. ;)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 16:35
Стаж: увиличивается постоя
Пробовал закрасить боевые раны, Купил авто-краску в балончике.Потом пол дня малярным скотчем и газетами обклеивал.
Оккуратно красил, ровными руками.за родную краску эта авто-эмаль не держалась, а зачищеный пластик-эта краска разьедала.Короче вспомнил все матюки, и придумал много новых.
Говорят есть спец-краска для бамперов (пластиковых).Её попробовать можно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 09:37
для пластиковых бамперов важна не столько краска
( подходят разные автокраски ) сколько специальная грунтовка , обеспечивающая необходимую адгезию краски и пластика
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 12:30
Проблема если сам кофр из пластмассы как ПП. При покраске растворитель разъедает уже нанесённый лак вплоть до грунтовки. Лак начинает отставать от пластмассы образуются складки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 10:56
Я уже видел подобную ситуацию у ребят, которые пытались покрасить пластик скутера поверх родной краски автомобильной из болончика. Так она разъедает родную краску.Пришлось им зачищать детали от старой краски и красить поновой.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 12:13
Благодаря новому горькому опыту, вчера вроде получилось. Распылял от 25-30 см, несколькими тонкими слоями. Хорошо что краска матовая глянцевой не получилось бы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 18:53
За болото. (1)
Краска должна иметь одну основу, т.е. есла была нитра, то алкидная эмаль будет сворачиваться (раэъедать подслой), если наоборот(нитра на алкидную эмаль)-все нормально. Спрсите у Комаро -может быть более популярно объяснит.
MAVERICC
Я пользуюсь 3М материалами у них есть все приблуды, по крайней мере набор для ремонта бамперов держит китайский пластик отлично, правда стоит не меренно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 18:30
Скутер: Stels Skif 70
мда... кофр как и любой пластик красится так
- матуется шкуркой вся поверхность.. 150й достаточно
- наносится грунт для пластика, продается там же где и граска.. примерно 180р за 400мл
- через2-3 мн после нанесения грунта наносится прям на не полностью подсохший грунт слой краски
- сохнется сутки
- потом с перерывами мин 30-40 кладется еще пара слоев краски
- через сутки неск слоев лака
- сутки
после этого моя деталь ставилась на авто спереди.. сами понимаете условия не из легких.. но за полгода не облезло ни разу )
пс
слои делать не шипко толстыми.. все.. иначе будут потеки.. лучше сделать лишний слой чем боротья с потеками :)
http://fs.vaz.ee/
Студия "Финальный Штрих"
флокирование, диодные ленты, установка и другое
