Текущее время: 21 Mar 2026, 17:35
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:58
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
В Москве - легче... Искать в магазинах радиодеталей (например, в ЧИПиДИП), на радиорынках, на строительных рынках/магазинах тоже можно найти
Цена зависит от "бренда"
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 10:18
Скутер: Honling QT7 Vip 12" 82cc + All tuning
Стаж: 17
Кстати про датчик и измеритель с мобил рэка (на хард), то забераю свои слова обратно, сейчас проверял температуру на датчике измеритель показал 82 (кипяченная вода, больше ничего под рукой не оказалось :) ) т.е. вывод в принципе думаю до 99 град. должен показать, единственное нужно отрубить сигнализацию на съемнике она срабатывает на 50град (просто выпаять динамик) а так все путем останеться дело фантаизии как закрепить и установить данный девайс, одно плохо было так эдак данное устройсто до град 120 что уже наверняка, но в принципе просто не перегревать и все дело времени и так сказать нервов
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 11:51
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Можно ведь вять термопару, физику все знают, замерить какое напряжение она даёт в кипящей воде (100 С) и в закипающей (90) всё что ниже выше, по шкале размечаем. А мерять всё обычным СТРЕЛОЧНЫМ микроамперметром, но тогда надо нагрузку или микро вольтметром, никакой электронники.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 17:43
Вот нашел интересную схему. Можно отрегулировать на нужную температуру и включать светодиод или лампочку при достижении нужного значения, или пищалку какую-нибудь..
Не дорого и вполне достаточно для контроля температуры.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=439
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 15:19
Где то на форуме читал, что датчик температуры блока от ам LANOS Деу по резьбе подходит вместо масляной пробки с левой стороны нашего двигателя. Он достаточно миниатюрный, вот только стрелочный прибор с приборки ам наверное выпилить сложно или дорого. А можно еше проще, датчик-термореле, который стоит на радиаторе автомобиля и включает вентилятор радиатора как раз при 90-95 градусах. Подключив его последовательно с лампой на приборке к питанию после замка зажигания, получим световой сигнал (можно и бипер) при перегреве выше данной температуры. Датчики можно подобрать на авторынке под нашу левую пробку картера, или выточить переходник. Может кто попробует сделать сию штуку.
Сам пользую схему на светодиоде с сего форума. Удачи!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 15:29
Стаж: ффтарой
serj45
Ну а какой смысл использовать автомобильные датчики на воздушных движках?
Чтоб смотреть, как при прогреве движка растет температура?
В рабочем режиме нашего движка температура больше 100градусов
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 16:42
Deecor
На цилиндре думаю около 120, а масло в районе 90 будет.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 17:37
Стаж: 7 лет
У меня датчик стоит на цилиндре между рёбрами, максимальная температура доходила до 147 градусов при температуре воздуха 28 градусов. Это на 49 кубовом цилиндре. А на 72 кубиках пока максимально нагревал до 136 градусов (пока обкатка), но нагревается значительно быстрее.
А температуру масла не мерял.
А у кого какие показания температуры цилиндра и масла?
Разбери, посмотри как устроено, усовершенствуй и собери ещё лучше!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
