Текущее время: 18 Jun 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 18:23
Уффф .Отлегло это не коммутатор а свечной колпачек . При попытке вытачить провод отттуда он порвался . провод оказался приклеен к колпачку - Людям на заметку в дорогу берите не только колпачек но и высоковольтный провод
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 23:01
1. Лягушка заднего тормоза начала дурить. Стоп-сигнал загорается через раз, соответственно проблемы с заводом мотора с кнопки.
2. Не затянута верхняя гайка на рули, что ведет повышенному износу верхнего подшибника
Пробег ~4100
Оптимист изучает английский, пессимист - китайский, а реалист - автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 23:57
Стаж: Да ну нах!
Я имел ввиду падение на ходу. Андрей, скажи китайсам что под датчик топлива неплохо бы ставить обычную плоскую прокладку, а не кольцо резиновое. Из косяков у меня - сгорел релерегулятор и звенит глушитель (заменю на прямоток), вот. И ещё у меня вопрос: HI-PER 2 можно вкатить в этот мопед?
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 02:22
Скутер: мопед
Спроси у Бутерброда. Он пытался это сделать .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 10:15
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
собственно и зделал. проблема только с самим движком, который уже выкачал из меня всю наличность, а еще нужно купить редуктор... но уж в следующем сезоне всех порву. )))
вкатить не проблема - крепления одинаковые. но что бы небыло гемора, вкатывать надо двигатель с коротким картером, под 10е колесо...
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 20:12
продолжается полоса везения - на кочке замкнул аккумулятор и здох. это бы фигня но эта мерзость за собой сигналку потянула. в общем ни аккумулятора ни сигналки
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 20:32
Стаж: Да ну нах!
Это как?
Ещё к Бутерброду просьба - если не сложно про подготовку камы к гонкам поподробнее можно? Ну там, что ставилось, и что от этого изменилось. И по установке ХИПЕРа 2-го - какой бюджет ориетировочно?
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 20:38
Люди, у меня тупой вопрос. Купил Каму, и не могу найти сливной болт (масло поменять). Подскажите пожалуйста где его искать.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 03:15
Скутер: мопед
Открываем страничку номер 9 запчастного каталога и смотрим на картинку LEFT CRANKCASE . Там сливная пробка под номером 6 . Под сливной пробкой есть резиновое уплотнительное кольцо и масляный фильтр-сеточка .
Процедура замены масла описана в руководстве пользователя ( маленькая книжечка ) на стр. 37 . Если есть минимальные знания английского , то всё понятно :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 08:05
по подготовке к гонкам перечислю только то, что дало результат: задний амортизатор полиоли, замена масла и увеличение жесткости передней вилки, армированый шланг переднего тормоза, колодки малосси, фиксация подрамника - двигатель не имеет возможности ходить взад-вперед, специальные подножки и защита картера что б не протерся - в поворотах цепляет, отпиливание глушителя - опять же что б не цеплялся, спортивная резина.... т.е. изменения коснулись только ходовой - двигатель тюнингу не желал поддаваться категорически. все это + куча тренировок позволило ехать круг за 1,13. средний результат ребят на спортивных джогах - 1,08-1,05, лучший - 1,01. по этому я и решил вкатить хайпер. но немного не рассчитал по финансам - стоимость движка + полный тюнинг по классу "спорт" переваливает за сотню... так что посмотрим что получилось только в следующем году.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 09:40
Скутер: мопед
На следующий год , Глеб , мы подготовимся более основательно 8) . Бюджет гонок будет значительно увеличен .
Ещё и на grid girls останется :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 10:45
Скутер: 2007Stels Arrow, 2008Zongshen HAPPY,2009 ?
Интересно как это может замкнуть(если даже вместо предохранителя был гвоздь)вначале выгорела проводка с половиной скутера,а потом сам АКБ. Да и сигналка с какого бока к этому отношение имеет?
Скутер как девушка,чем он больше "ломается" тем глубже его узнаёш.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 18:32
Всем привет. Пробег 2120 км. Пока все нормуль. тьфу-тьфу. На 2000 поменял масло и вот какой прикол. Залил ЛМ но вижу по канистре что залил мало масла (где то 600) меряю а визуально если смотреть в картер так на уровне и на щупе все норма. Щуп закрутил завел двиг работает но чуйка подсказывает что что то не так. Заглушил. Открутил а на щупе показывает где то 1/2 уровня. Я в шоке как такое могло быть. Повторил комбинацию с заливом масла. Ну на второй раз все нормуль. Я так думаю наверное в первый раз затекло не во все дыры а работа двигла распределила все равномерно. Интересно ваше мнение.
Лучше упредить чем упрежденным быть
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 18:42
Стаж: Да ну нах!
А ты сообразительный. :lol:
Вопрос снят... Мне конечно скутеры нравятся, но не до такой степени :wink:
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 19:23
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Андрей писал(а):
sammy писал(а):
задроченый япошка времен советско-японской войны и тот заводится с пол тырка. конструктивно надо найти источник проблемы, брызганье вэдэшкой то же помогает не надолго.
еще раз повторюсь, что едет очень классно и очень комфортный . но траблы ест
Уже найдены и устранены . В последних поставках ( на скутерах боковая подножка с функцией глушения двигателя ) этих проблем уже нет .
Я свой не пинал , но один раз молотком по моторстартеру врезал . Пока что не выпендривается.
Вот список ( может кто дополнит ? ) косяков КАМЫ :
1. Трос спидометра долго не живёт , т.к. короткий .
На новых ставят более длинный тросик .
2. Кипит аккумулятор . На новых ставят YUASA и он работает нормально .
3. Не заводится с кикстартера . На новых ставят другие карбюраторы и скутеры отлично заводятся .
4. Плохо заводится с электростартера . Зачастую дело не в бендиксе , а в плохом контакте корпуса двигателя с минусом . Хотя бендикс раз в пару тысяч нужно чистить от вариаторной пыли .
5. В моторстартере бывает внутренний неконтакт и скутер не заводится с электростартера .
На фабрике знают об этой фигне . Дефект "плавающий" , т.е. он то есть , то его нет . Думаю , что он будет устранён , а пока что лечится пинанием скутера , как делает 'sammy' , или лёгким постукиваним по корпусу моторстартера кувалдой , как делаю я 8) .
6. Коммутатор установлен в не удачном месте . Лучше его самому сразу переставить. Думаю , что эту недоработку тоже устранят .
Ещё кто что добавит ? Осенью мне туда ехать , надо же их чем-то грузить :wink: ?
7. Шланчик который выходит из верхней части бензобака, надо длинее поставить, чтобы излишки при переливе топлива сбегали куда-нибудь под двигатель! Так как он сейчас направлен на правую сторону, и при переливе бензин попадает на правую сторону. Пластик становиться хрупковатым от бензина, уже олтомился один большой крюк при съеме пластика.
А так нареканий особых нет. Если устранить все эти указанные недочеты с 1-7, то получается супер скутер!
У меня пробег уже 3300. 8)
