Текущее время: 25 сен 2025, 07:21
 Заголовок сообщения: клапана
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 23:38
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
при регулировке зазора клапанов я заметил какую то странность.нужно крутить вентилятор по часовой до тех пор пока не совпадут риски на статоре и роторе а также чтобы отверстия на звездочке были как на рисунке? или чтобы закрыты оба клапана?дело в том что когда я кручу вентилятор по часовой то у меня риски не совпадают точно и на звездочке одновременно не получается,кручу когда отверстия совпадут а когда назад пол оборота дам все совпадет.что это?по такому методу регулировал клапана все в норме,а может цепь на распредвале на зуб не совпадает?
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
 Заголовок сообщения: Re: клапана
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 06:25
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
можно задать вопрос по другому-что если цепь на зуб не совпадает или как должна правильно стоять цепь? это я здесь у ильи прочитал .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 10:40
У меня тоже чутку не совпадает метка ВМТ на роторе генератор с горизонтальной полоской на распредвале относительно ГРМ. Перебрасывал на зуб в перёд стало хуже на зуб назад тоже хуже. Оставил как есть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 22:06
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Аналогичная фигня, если ровно по отверстиям выставляю распредвал, метка "Т" не совпадает с выступом на картере на 0,5-0,7см. На работе никак не сказывается в общем то, но немного смущает.
Пишите письма
