Текущее время: 10 дек 2025, 20:38
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 09:50
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
обычный китаец... он без ускорительного клапана...лежит у меня такой... я его и не стал ставить...
 Заголовок сообщения: Re: Нашел карб японский.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008, 23:29
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Господа кубатурнеГи, просветите младшОго братана 50-десяти кубовниГа.
[quote="i99"]Наконец то купил себе карб японский KINZO ОРИГИНАЛ GY6 150куб.24мм. 1600руб.
радости полные штаны!!! :D
От шланг от крышечки , что на этом снимке ... куда идет ?
А то подглядеть неоткуда, а сами мы не местные и у нас совершенно другой карб на 139 КуЭмБе.
Все остальное , вроде, интуитивно понятно и мало чем отличается от 139 карба.
 Заголовок сообщения: Re: Японский Карбюратор на 150 кбового китайца.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 10:53
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
усе легко и просто эта шланга идет во впускной колектор, т.е. от впусного коллектора идет шланга, на конце ее тройник, один штуцер тройника на вакуумный кран, второй к этой трубочке на карбе.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 22:01
За болото. (1)
Ну с этим - открутив эту крышечку - я и сам почти так же подумал.
А вот последний вопрос - про трубочки. Снизу - трубка в оболочке из пружинки - это для слива бензина из карба - ТАК ?
А еще там есть патрубок - если разобрать карб - то этот патрубок соединен с трубочкой и ффсе. То есть - этот патрубок для слива бензина в случае перелива ? Ведь для связи с атмосферой воздуха есть еще одно отверстие, но уже в крышке карба. Но на патрубке есть утолщение - явно под шланг. Так вот куда этот шланг тянуть и нужен ли он ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 09:56
Скутер: Honda AX-1
Вроде так.
По крайней мере у меня там тоже ничего не было. Но если у тебя переливает - нужен чтобы на корпус бензин не капал.
А вобще за 1600 карбюратор это здорово. Вон в мотомаркете он под 5 штук стоит :-|
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:43
Вчера купил такой карб..и всего за 900р...бился бился с установкой на 72 кубика да так и бросил.
Игла была в середине,начинает ехать изумительно а потом при 5000-6000 на скорости 40км скутер как кто то за зад начинает держать,то отпустит....,ну больше 50км не разгоняется,поставил иголку на второе деление сверху,вроде лучше поехал,но с места хуже прёт зато стал разгонятся до 60-65км,но чуть тупит.Ставил на самую верхниюю риску так тупит страх как.Мумался мучался,так и плюнул,убрал до лучших времён (может всё таки у Стива куплю 162).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:58
Скутер: XINGYUE XY150T
какой дифузор у твоего карба?может дифузор большой!? я думаю тебе больше 22мм. не нужно
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:15
i99 Диаметр диффа 24мм.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:27
такой диаметр на 150сс моторах стоят с завода ,если я не ошибаюсь...и если я н ошибаюсь то для твоих 70сс великоват...
XINGYUE XY150T
157QMJ
