Текущее время: 15 Oct 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Пригодность коленвала
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 11:22
Скутер: JJ50QT-22 Red
После жутко интенсивной эксплуатации скута (3000 км за 2 недели) посыпался подшипник на коленвале. Самому снять подшипник не выходило, пришлось отдать другим"спецам". Не буду расписывать здесь подробности, вернули коленвал без подшипников. Обнаружил на щеке след от зубила и на оси вмятину, потому и хотю задать вопрос - как определить в моем случае пригодность детали к дальнейшей эксплуатации ? вместо развалившегося подшипника куплен японский за 10$ и уже забит на место. Вмятины от зубила и на оси со стороны маслонасоса и генератора, там подшипник нестандартный, пока найти не могу, возможно придется покупать похожий и растачивать :(
 Заголовок сообщения: Re: Пригодность коленвала
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 18:42
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
не может быть что подшипник нестандартный вот его номер 6302. Насчет вмятин забей на них самое главное чтобы они были не на месте сальника.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 08:47
Во-во. Подшипники найти не проблема, на худой конец можешь заказать в scootermag.ru. А то что их снимали при помощи зубила, то это нормальное явление. Просто подшипник очень близко стоит к щеке коленвала и съемником его не зацепить. Ятоже при снятии использывал зубило, предварительно на наждаке сделав его жало более плоским.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 13:27
tranc_house, у меня с глазами вроде все в порядке, и купил вчера подшипник тайванский 6302. Только проблема небольшая, подшипник имеет внутр диаметр 15 мм, а ось коленвала 17 мм. Интересовался через родственников в Москве на подшипник.ру, сказали что такой привезут за неделю и полторы штуки рублей. Учитывая что коленвал в сборе я могу взять с доставкий за примерно тыщу рублей, я счел неинтересным напрягать родственников, правда написал е-мейл одному из форумчан, который вроде как в Пекине живет...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 13:35
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Есть такой нестандарт на колене, 17х42. Подсказали что он был в Скутерсейле, но они рассылкой, как оказалось, не занимаются. Попробуйте поискать там - живьем.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 14:16
Вообще-то подшипник 42х17х14 имеет маркировку 6303, стаит на многих скутерах , цена в Москве от 240руб.
http://www.motockayt.ru/index.php?productID=2301
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1560
http://www.scooter-pro.ru/sait/honling.php
Самое прикольное, что этот же подшипник стоит на генераторе ВАЗ 2110, только с него нужно снять пыльник http://www.olmi-e.ru/olmi/show.asp?id=7098,а также на Бошевских генераторах установленных на Ауди и Фольксваген.
Причем всю эту информацию я выудил за 5 минут на Яндексе, т.ч. учитесь пользоваться поисковыми системами, можно много чего интересного узнать.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 15:42
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... mmon_types[]=1&common_types[]=2&common_types[]=3&common_types[]=4&common_types[]=5&common_types[]=6&common_types[]=7&common_types[]=8&common_types[]=9&common_types[]=10&common_types[]=11
Подшипников по базе 42*17 один
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 15:53
У нас в городе есть фирма, которая занимается ремонтов генераторов к автомобилям и у них полный ассортимент подшипников японского и тайванского производства. Продавец ориентируется в размерах и номерах подшипников, умеет и пользуется штангелем. Но с подшипником ничем не смогли помочь, 204 японский, 6004 тайванский нашли и продали без вопросов... 6302 тоже там взял, попробую расточить
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 18:50
Что-то я так и не понял про твой предпоследний пост. По размерам тебе нужен подшипник 6303, он же 180303.Не думаю, чтобы у вас их было так сложно достать. А вот нормально расточить подшипник вряд-ли получится, там определенный допуск, ну и соосность сооблюсти очень сложно. Потшипник такой-же размерности стоит спереди на Бошевских генераторах , установленных на ВАЗ2112, Мерседесах, Ауди, Фольксваген, по видимому твой продавец не очень то в них разбирается или не хотел с тобой возиться.
На худой конец можно подшипник заказать у вас в интернет магазине у Omon_ra "Запчастынка".
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 11:04
К сожалению у 303 подшипника наружный диаметр 47мм.Вероятно вы Rus невнимательно посмотрели таблицу подшипников.А на колене со стороны генератора действительно установлен нестандартный подшипник, и обозначение его 6302/P17, что допускается в обозначении при применении спецподшипников.Цифра 17 как раз и обозначает внутренний посадочный диаметр, и найти его в простом магазине практически нереально.Возможно в Москве у Михаила они и есть.Но справедливости ради нужно заметить, что и вылетают они крайне редко.Срок службы его соизмерим со сроком службы коленвала.А вот 204 с другой стороны частенько выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 11:15
Стаж: н/у
Подшипник не растачивай. Хватит его ненадолго.
Как то по долгу службы приходилось организовывать сие действо. И даже мега-токарь с огромным опытом работы не смог добится нормального результата.
Уж лучше (да и проще) точить картер или колено. По крайней мере, при грамотном подходе, результат будет гораздо лучше.
А еще лучше - не пороть горячку и подождать подшипника.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 15:57
:) Спасибо всем за участие в обсуждении, новый коленвал оплачен и уже доставлен в транспортную компанию. Omon_Ra позвоню конечно и спрошу про подшипник, если китайцы не помогут. Подшипник мне не вернул спец, котрый его снимал, возможно разбил при демонтаже...
