Текущее время: 04 ноя 2025, 22:43
 Заголовок сообщения: Усилитель 2х22 СРОЧНО
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 20:49
Скутер: Viper Race 50 R3 (139QMB)
Купил усилитель 2х22 (марку незнаю потомучто ещё не привезли) по скольльку ват на него максимум можно динамики купить? И как хорошо он будет играть?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель 2х22 СРОЧНО
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 00:07
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Качество звука не только от этого зависит!
В каком объёме стоят,каие динамики ит.д и т.п
Ставь хоть 45 ват!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 18:57
Если я возьму 1 динамик Pioner на 25ват и усилитель будет 2х22, то я смогу использовать МР3 плеер или телефон в качестве источника только с увереностью чтоб он не згорел? и насколько хорошо он с таким динамиком будет играть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 00:27
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Насколько хорошо будет играть - будет зависеть от аккустического оформления твоего динамика.
25 ти ваттным усилителем 25 ти ваттный динамик не спалишь - как правило.
А вот хватит ли тебе усиления усилителя. что бы сразу играть музыку от МП-3 проигрывателя - будет зависеть от того, как сделан твой 2х22 Ваттный усилитель. Если этот твой усилитель - просто конечный усилитель мощности - может и не будет громко играть от простого МП-3 плеера, а может и будет. А если у него есть каскад предусиления - то точно будет.
Но только использовать один канал из двух. Если у тебя один динамик.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 09:14
Я в етом если чесно нерозбераюсь... но учится некогда непоздно... Если я поставлю на 1 канал 1 динамик на 25 ват а на 2й канал 2 динамика послабее можно так?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:06
Слабее 25 Ватт? Чёт не думаю чтоб такие динамики широко распространены :-D 25 Вт это само по себе не очень много. С твоим усилком можно 2 колонки по 25 Вт применять, тогда будет звучать более-менее, хотя не факт. У меня на магнитоле 4х40 Вт усилок, 2 канала звучать не очень, за шумом мотора многое не слышно...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 19:53
усилок TDA 1552(7) 2x22 какие динамики вы на него посоветуете? к примеру если я поставлю 2 колонки по 150w он не потянет?или что максимально для него возможно?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 10:36
Скутер: BM-150
Нет не потянет, будет выключатся при басах. Был пример: купили усилитель двух канальный 200ват. на 100 ват на каждый канал и колонки на 200 ват каждая. Все присоединили, включили, на пол громкости играет, но только делаем громче усилитель выключался.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 19:05
Скутер: Viper Fantom
Объясняю,если у тебя 1557 будет играть громко от всего,если 1552-то тихо(смотря от чего).Ставь микросхему на радиатор и проблем не будет.У меня такая микруха стоит,на всю врубаешь и она сама ограничивает макс.мощьность,пока не перегреется конечно.Маяковские динамики,эти с паралоном покругу,качает на ура.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 22:43
Скутер: Baotian bt49qt-12 Rocky
Стаж: 6 мес.
Говорю как знающий человек!!!!!
Микросхемa TDA1557 на малой громкости дает большое искажение звука!
У неё вход идет 50милливольт,у самого такая стоит(купил по глупости и отосутствию денег), что очень мало и при работе от телефона на большой громкости ЖУТКО хрепит!!!!!
Т.к. телефон дает 200, а ей надо всего 50 вот и обидно выходит!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 18:16
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Так поставь делитель, можно даже регулируемый. У меня на ТДА7394(вроде) наборот телефона не хватает, ей 500 нада( Тиха играет, нада плеер брать...
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 18:49
Берете 4 резистора и получаете любой делитель.Но входное должно быть 50мВ.
Или тупо сдвоенный переменный резистор,вот и регулятор вышел.Элементарно ж.
