Текущее время: 23 сен 2025, 03:50
 Заголовок сообщения: азот
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 17:36
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
как вы думаете мотор быстро износится? http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ha-kit-xs/ и какая максималка будет при установке 82сс.??
Последний раз редактировалось Ruad 30 ноя 2008, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: огого....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 17:42
Скутер: Honling Ataka 50
При установке NOS двиг работает на предельных нагрузках и долго поршневая и
колено не проходят. Так что не мороч мозги=)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 18:40
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
первый пуск этой системы станет последним :-D двигло умрёт. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 18:52
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Прежде чем использовать закись движок необходимо подготовить :
1)холодная свеча , обязательно иначе электрод у стандартной свечи просто поплывёт и тогда точно поршню под замену
2)Поршневую лучше выбрать такую что бы у неё на зеркало цилиндра было нанесено какое-нибудь твёрдое покрытие ( никасель у Airsal 85 сс )
3) Желательно поменять подшибники колена
4)Жесткие клапанные пружины
5)Заполировать камеру сгорания
6)Хоть система и мокрая но не помешает чуть обогатить смесь
Ну и после этого только ставить закись
ВНИМАНИЕ: Заветную кнопочку нажимать только при полностью открытом дросселе!
Максималка будет не намного выше чем у обычной 82 сс , но вот разгон до этой максималки не обрадует владельцев 150сс.
Ну и после всех этих увлекательных процедур получим сниженый в два раза ресурс поршневой , подплавленный ремень , поджаренное сцепление
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 19:06
Ruad
Уважаемый а вас не затруднит Нормально озаглавть свою тему, ибо огого... это не для тематического форума. имхо.
 Заголовок сообщения: Re: азот
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 20:28
Скутер: simson s51
азот ставить на 190-200сс или водянку! а на 50-80-90сс не надо!Конечно мона поставить ради любопытства или для каких-либо испытаний.Создать раздел безбашенных идей!
потом будет типа 2 цилиндра по 100сс на 139 QMB двухступенчатый нитро впрыск двойной вариатор турбонагнетатель супер титановые клапана и т д.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 21:26
Скутер: GX Flash
Стаж: 3 сезона
Уважаемые о чем вы? ведь азот на скутер это полный БРЕД :-D ! У меня брат занимается тюнингом атомобилей и чтоб поставить азот на автомобиль надо пол движка менять( если не весь).... А скутеру никогда не светит ездить с этой системой! Но даже если у кого и получится поставить азот (так чтоб он работал) то поверте эт не на долго....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 14:02
NOS например на Aerox или Runner - вполне реальная вещь в Европе. На китайца - убийство транспорта и, возможно, водителя. Ибо внезапный раскол например блока двигателя это как минимум падение
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 14:55
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Почему не ездить ? И почему сразуже пипец движку?
Закись включается по желанию водителя и на достаточно короткий период и при этом повысит мощность по самым оптимистичным тод счётам до до 7-8 л.с. что сравнимо с установкой 90сс со злым валом и карбом к томуже закись там мокрая . Да и поставить её труда особого не вызовет Вот только дорого!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 15:18
Скутер: GX Flash
Стаж: 3 сезона
Ну лично я никогда не купил бы закись- дорого.
И вообще накой она сдалась, если запускать систему раз в 1-2 года? да к томуж и движок с вариком палить!
и вообще за 24 штуки я бы лучше движок сменил, больше пользы!
а впрочем- думайте сами, но я считаю что NOS не нужен на на скутере, а особенно на "стоковом" китайце...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 17:05
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Ерунда, без глубокой переделки двигла на один-два запуска.
Если верить рекламе, но при этом взять калькулятор!
Движения тела на колесах со скрости 50 до 100 потребуется прирост мощности 2 в степени 3 или х 8 раз. предположим для движения "табуретки" со скоротью ~50 км необходимо 1-1.5 л.с.
итого 1.... 1.5 х 8 = 8...12 л.с.
Последний раз редактировалось Jet50cc 01 дек 2008, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 17:10
А я, честно говоря, не представляю как вы собираетесь регулировать карбюратор при установке закиси. Это не впрыск, тут не дашь электрический сигнал "увеличить подачу топлива в два раза". тут либо будет работать с закисью и дико богатить в обычном режиме, либо дикое обеднение смеси при нажатии кнопки "НОС".
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 18:57
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Та систеиа о которой мы гоморим - это мокрая система впрыска закиси озота
Тоесть в патрубок впрыскивается не чистая закись , а смесь закиси и бензина этим и решается проблема обеднения смеси , но всёже лучше иголку на одно деление поднять так надёжней будет
А вобше сухая закись ( впрыск только газа ) применяется только на машинах и то выдаёт не очень высокие показатели по сравнению с мокрой.
И ещё на стоковом движке закись просто не выдаст весь потенциал и точно не угробит его за 1 - 2 запуска
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 19:01
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 22:51
Прошу прощения - какого газа ? Впрыск толко закиси ? Боюсь, уважаемый, вы тут кхм.. немного плаваете в теории.
