Текущее время: 23 Sep 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Поршневая Airsal 85cc для 139QMB. (Испания)
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2008, 19:40
друзья скутеристы вот решил себе прикупить Поршневую Airsal 85cc для 139QMB. (Испания) какова максимальная скорость ?
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг для новичков
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2008, 20:42
Стаж: н/у
ИЛЬИЧ писал(а):
хочу его утюнить по технической части (желательно чтобы козлил . Бюджет 4000-7000 РУБЛЕЙ
Чтобы козлил - супермегажесткие пружины сцепления поставить.
Ну, это я так. Не удержался, соррь :-D
Но козлить будет - тока в путь. Тронуться без козления не получится! *ROFL*
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая Airsal 85cc для 139QMB. (Испания)
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2008, 00:57
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
Всё зависит от трансмиссии) поршневая даёт мощность а дальше её нужно правильно передать на колесо пологаю если правильно всё настроить вариатор карбюр штоб динамика разгона не страдала да и саксималко можно 90 спокойно выжать
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2008, 19:22
Скутер: Yakuza Phantom 50cc (for stunt, 85cc)
Стаж: с 22.06.2008
А нельзя обойтись родным распредвалом и жиклерами? Я поршневую думаю поставить Airsal на 85 кубов, или стоит поменьше взять, а то ресурс может пострадать? Там еще есть китайская не помню на скоко но дешёвая по моему 1800руб,но думаю, это барахло)
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2008, 19:31
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Если менять поршню то только на 82 сс тоесть Airsal самое то
Только если её на родную голову желателен широкофазный распредвал хотябы китайский 1000 р.
Или менять голову на с увеличиными клапанами
Жиклёр можно стандартный , а можно его рассверлить есть такие специальные свёрлышки они дешевле набора жиклёров
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2008, 20:49
а примерно ресурс двигателя ?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2008, 22:26
манера езды главное правильная обкатка а там и масло подороже и штоб движок не визжал как на бинзопиле и будет тебе тыщ 10
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 23:30
Братва а выгодно ли ее ставить или лучше оставить все как есть ?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 17:31
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
а как у нее решается проблема встречи клапанов с поршнем?
По идее, если края поршня чуть не доходят до головы, то ступенька должна упираться в камеру сгорания или клапаны. Если же там все очень хорошо синхронизировано и подогнаны размеры, то какая же тогда получается компрессия?!!!
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 20:23
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Клапана при стандартной голове уходят в углубление на поршне,
А при голове с увеличеными клапанами в проточки.
Так что на счёт этого не стоит беспокоиться.
Степень сжатия по данным производителя 15.5 тоесть лить только качественный 95-ый
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 20:41
Стаж: есть
на штатной 82сс компресия около 11. Если тут 15, то должна быть нехилая мощща!
Надо брать! :)
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 07:37
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
К томуже у неё никасилевае покрытие
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 18:52
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
А в чём + никасилевого покрытия?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 14:53
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Все зависит как мучать бушь друга своего,мож ресурс долгий,но вот редуктор то китайский выдержит такое,да и нельзя так просто ставить поршню ого и оставить штатное все... *DONT_KNOW*
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
Последний раз редактировалось pakito 14 Dec 2008, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 17:29
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Фищка этого покрытия , то что оно оооочень твёрдое по сравнению с чугуном.
Из этого следует больший ресурс цилиндра можно искатать дофига комплектов колец а цилиндру хоть бы фиг . Так же несколько снижается трение .
Вобшем одни плюсы , кроме цены.
