Текущее время: 31 Jan 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 17:53
Скутер: FYM
Стаж: 15
Уже посмотрел. Искра есть, а вот карбюратор глючит... Снял, посмотрел: впускной патрубок весь в бензине, из карба бензин льется из всех щелей! P.S если протру свечу, закручу, то движек схватывает оборота два, три, потом уже свеча мокреет (проверял-после двух трёх киков свеча уже мокрая!)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 18:00
Ну понятно, так и есть у тебя переливает карбюратор. Я еще не занимался увеличением обьема, но в большинстве случаев после замены поршневой требуется перенастройка карбюратора, хотя иногда и нет. Возможно ты когда снимал карб, встряхнул его и осадок из поплавковой камеры попал под запорную иглу. Если с запорной иглой все в порядке, то попробуй опустить иглу карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 18:48
Скутер: FYM
Стаж: 15
Вот я тоже на запорную иглу грешу! Но... Только что вернулся из гаража, немного раньше я прочитал статейку в нете, что у типчика тоже была такая проблема, и он посоветовал сначала перекрыть подачу топлива, а если не поможет, то... снять глушитель!!! Да да, я был удивлён, пошел в гараж: 1 не помогло, снял глушитель и через 5-10 минут завел!!! Работает нормально, стабильно держит ХХ. С глушителем не проверял, уже темно, а в гараже нет света, завтра проверю-напишу!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 18:52
Скутер: FYM
Стаж: 15
Кстати, про иглу ты прав, я не то, что встряхнул, он у меня чуть ли не летал :oops: , завтра придется чистить!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 20:36
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
А клапана надо было обязательно отрегулировать, там 100%, сбился зазор!
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 20:39
Скутер: FYM
Стаж: 15
Вот :D !!! Ещё один добрый человек! Спасибо, обязательно отрегулирую :wink: !!!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 21:35
Скутер: думаю опять купить!
Карб можно даже и не чистить ради эксперимента а просто дунуть насосом во впускной штуцер бензина! Вся дрянь из под иглы должна вылететь!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 21:43
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
И потом вся эта дрянь застрянет в топливных жиклерах :twisted: Гениально :D
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 22:07
Еще раз повторить :evil: Сказано ведь ради эксперимента или самый умный смотрю! Далее однозначная разборка и чистка карба, просто если улучшится работа то можно отмести кучу проблем!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 22:22
Васёк а там проблем с разбором карба не будет? Я тож хочу прочистить его????
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 22:30
Стаж: С 2003 года
Во первых себя глупым не считаю :) во вторых снятие и чистка карба много времени не занимает, лучше снять карб и хорошенько прочистить ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 23:12
А для чего его чистить если ты дунул туда а работа не изменилась! Что тогда терять остальные пол дня на поиски неисправности! А обычная продувочка помогола всю жизнь сколько занимаюсь мототехникой! Не спорю не надолго но помогала! Поэтому мой тебе совет исходи из простого и не дойдешь до перебора двинателя!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 23:14
Космонавт на Мопэде писал(а):
Проблемы могут возникнуть если разберешь ускорительный насос, прокладки меж половинок мембраны не оказалось! А вот при сборе в обратном порядке из под этих половинок потек бензин, выход сразу посадить на герметик тонким слоем!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 21:05
Скутер: FYM
Стаж: 15
Добрый вечер всем! Прошел третий день моих эксперементов, и снова сюрпризы! Собрал скут, помыл, почистил, собрался уже прокатится на звере, но... Завел, трогаюсь, блин, никакой тяги, то есть она есть но очень слабая. Ладно, думаю, проедусь... Поехал: ещё хуже! До 40 еле-еле потом с натяжкой до 50. И всё! Карбюратор в норме: разбирал, чистил. Компрессия хорошая, варриатор тоже в норме.
Для инфы: когда только заводишь-из глушака белый дым идет, потом исчезает. И как бы я не регулировал карбюратор, всё равно на свече остается небольшой нагар!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 21:08
Стаж: 5 сезонов
смесь богатая. Что с воздушным фильтром? пропитал? Или наверное слишком пропитал)
