Текущее время: 26 Oct 2026, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по клапанам
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 21:15
Мне кажется это всёже глюк системы питания.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 12:36
Стаж: С марта 2008 года.
А как это проверить? И что там может глючить? :(
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 00:33
Через автоматический клапан может подтекать бензин напрямую в колектор двигателя, для начала надо исключить этот дефект.
Потом через автоматический клапан протекает слишком мало бензина в поплавковую камеру, открутите на дне поплавковой камеры дренажный винт, не забудьте подставить банку под дренажный шланг, поработайте киком, бензин должен обильно вытекать.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 10:52
Вчера пробывал закручивать винт качества. Работает все равно так же но я заметил что если наклонить скут на левый бок то он начинает работать как надо. В ЧЕМ ПРИЧИНА?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 14:17
Hу че молчим??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 14:42
Уровень в поплавковой камере мал. Автоматический клапан не работает как надо.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 19:44
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 20:29
Я предполагаю что что то с вакуумным шлангом от коллектора к автоматическому клапану, иле же пропускная способность фильтра никакая.
Короче говоря в карб попадает не достаточно бензина.
Вот вы уже столько всего испробовали, как сейчас ведёт себя скутер?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 22:32
Так же глохнет при попытке дать газа но фильтр у меня не пропитан вообще. Может из - за этого? Его маслом с бензином пропитать?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 10:43
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
ИХМО, может не саздаёться дастаточное разряжение в карбюраторе, но это моё ИХМО.
А по поводу пропитать: возьми масло то-же что у тебя в движке тока новое, в него опусти паралон, пропитай, заверни в тряпку и выжми хорошо, ВСЁ
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 19:33
Купил я бошевскую свечку. Завтра пропитаю возд. фильтр и поставлю ее посмотрим что получится. Отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 20:01
Стаж: С 19.08.08
Свеча хорошая, сам на такой езжу
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2008, 23:08
Вчера осмотрев как следует скутер обнаружил
1) лед в одном из шлангов, идущих к возд. фильтру( идет сверху, соединен с какой то пластмассовой фигней, к которой присоединена еще одна прозрачная трубка для скопления конденсата. Кстати что за штука такая?)
2) лед в прозрачной трубке для скопления конденсата
3) неплотное прилегание корпуса воздушного фильтра( была щель сверху)
Устранив все это я увидел, что скут стал работать на много лучше, но по прежнему глохнет при отпускании газа. Я пропитал возд. фильтр и вставил кусочек тряпочки во входное отверстие возд. фильтра( один слой тряпки, очень хорошо натянутый)
Стало еще лучше но симптомы остались. Подскажите что еще сделать для полного выздоравления? ожет еще один слой тряпки? И пройдет ли все это летом? Скажите плиз а то у меня в конце марта гарантия кончается а как кончится, то все. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
да и еще при работе двигателя слышен временами какойто непонятный звон толи из двиг. толи из вариатора легкий такой как будто алюминиевая пластинка от вибрации дрожит. Что за звук?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 10:55
Почему все молчат??? Помогите пожалуйста. *HELP*
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 18:01
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Skiner писал(а):
Олежик писал(а):
Я еще не поставил новую поршневую а только собираюсь. А в сервисе сказали залип клапан, а в прошлый раз сказали запал клапан. Расшифруйте плиз.
Они тебе просто мозги парят!!!! Никаких залип,завис,запал(пропал,упал)с клапанами не бывает,просто они сами не знают что с тобой делать.....
А вот не надо врать,уменя на 139fmb иногда
"зависает","залипает","поклинивает" выпускной клапан,клапан недозакрывается и сразу падает компрессия мотор перестает ехать и работать на малениких оборотах,и за увеличевающегося кла зазора появляется стус,кикстартер легко врощается как-будто выкручена свечка.
