Текущее время: 03 Nov 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с сигналкой. Непонятный провод...
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 10:37
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
nikita800 писал(а):
Про дальность действия сигнала и железобетонные стены этот человек возможно правду сказал, т.к. у него возможно была тоже антенна плохо припаяна.
То что она пиликает при выключении - плохо. У меня сейчас штатная стоит, она тоже пиликает при выключении зажигания. Написано можно настроить, а как? После 10 сек она автоматически ставит сама себя на охрану???
Подключи её на скут, очень жду твоих тестов, особенно по глюкам выше.
Мда...интересно...
Да, она пиликает после выключения и помоему даже ставится сама на охрану...просто не обращал особого внимания...
Ну, если тёпленько будет на днях то поставлю, если нет, то дома тестировать буду...
Я се покупал сигналку уже два года назад, обычную, она безотказная, я ею доволен, работает на 70 метров, выдвижная антенка, все функции работали без глюков, после выключения зажигания просто поворотники мигают три раза и всё...
А вот как настраивать - ненаю, я тока знаю как настраивается уровень чувствительности сенсора...там с пульта делается, и то не на двухсторонней, а на обычной сигналке, за двухстороннюю я пока ненаю...
Вобщем как будет время - отпишусю по поводу этих вопросов...
Пишите ешо, мож пока разобрана шота ещё поколупаю...если ещё глюки есть...
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 18:11
Пока вопросы закончились. Жду тестирования ;)
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 21:41
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Итак, первый этап теста:
1. Проверил дальность с припаянной антенной
2. Диапазон питания.
1. Значит так, сигналку поставил в комнате и пошёл с метром по улице(у меня часный дом, наружные стены 50 см)...через каждые 10 метров давал сигнал на отключение охраны, чтоб два раза пикало и ставил метку на снегу...результат порадовал - сигнал оборвался на 108 метров, чётко срабатывала на 90-100 метров!это при том, что срабатывала сигналка и брелок откликался тоже...
После установки на охрану и импровизации удара сигналка сработала, но на 100 метров сигнал не добил, хватать начал дето с 80 метров...пульт сигналку отключил, но не сразу откликнулся...потом снова включил, сигналка включилась, но брелок молчал, кароче через раз.... в итоге на 60-70 метров сигналка и брелок чувствовали себя отлично...
Потом на расстоянии 20 метров проверял через две шлакоблочные стены - аж бегом!
Без антенны сработка на 30 метров через раз...
2. Пробовал питать сигналку меньшим напряжением - от 6 до 15 вольт держит нормально...я привожу цифры, при которых точно могут сработать реле, ниже - могут несработать реле...
Пока всё...
ЗЫ
Сигналка лежит 42 минуты в состоянии "ARMED" - мультиметр показывает замыкание в проводах, отвечающих за блокировку зажигания(как собсно и должно быть), значит ешо не выпендривается ))) тьфу,тьфу,тьфу...и кстати питание на оранжевом проводе тоже НЕ присутствует...
ЗЗЫ
Там есть задержка на вкл и выкл функций, может некоторые данные не точны...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 00:28
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
3 Часа сигналка простояла и глюков не обнаружено...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 11:14
Так после заглушения двигла она автоматически ставит сама себя на охрану или нет???
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 11:21
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Неа, тока пикает 3 раза через 10 сек...
А там ХЗ, может будучи установленной на скут она и будет сама ставиться...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 14:25
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
nikita800, кстати по твоей ссылке обсуждается сигналка не такая, как у меня...
Во-первых у неё нет фиолетового провода...
Во-вторых пульт не такой как у меня, там и дисплей другой, и кнопочки блокировки клавы нема, а типа кнопка подсветки, я такую сигналку видел у нас в магазине за 250 грн...кнопка подсветки там чисто для понта была...
Я нашол сайт этого производителя, там сигналка с двумя пейджерами и со штатным предохранителем, так шо не факт, что обсуждаемая сигналка не подделка, как и моя :)
Поэтому может та подделка и фигня, а какая-нить другая подделка может быть хорошей...хотя я нашол такую как у меня, без второго брелка и без предохранителя и пульты один в один...
Забыл сказать - за всё время тестирования сигналки батарейка пейджера не разрядилась ни грамма, а тот чувак писал, шо ему на час хватало иль чот в этом роде...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 19:47
А ссылки на сайты где?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 20:32
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
http://www.snya.com.cn/Simplified/Produ ... tPath=0,14,
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 23:22
CHROME писал(а):
http://www.snya.com.cn/Simplified/ProductList.zl?SortID=14&SortPath=0,14,
Так это твоя сигналка или которая с сайта Краснодарского скутер-клуба? А на фотке у этой сигналки есть ещё какой-то черный брелок обычный...у тебя такого нет?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2008, 00:14
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Это такая как у меня, только у меня без предохранителя и берлка...
На краснодарском другая...
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2008, 03:49
Вот их каталог продукции и на английском http://www.snya.com.cn/English/ProductList.zl
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 04:18
CHROME :
Ну как там дела с сигналкой?
Такой вопрос. В режиме ожидания на скутере она сильно АКБ ест? У меня штатная за неделю 7А/ч АКБ разряжает полностью.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 12:07
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
nikita800 писал(а):
CHROME :
Потребление не замерял, но после двух вуток от аккума дома, оных себя чувствовал нормально...
Моя штатная 2,5 недели работала...аккум с трудом но крутил стартер...
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 21:56
А можешь замерить потребление тока?
