Текущее время: 08 дек 2025, 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 23:07
Скутер: HAOBON 125cc
Стаж: 1 сезон
Генератор у меня уже горел, и я его менял... там особых проблем не было, снял колокол самодельным съёмником...
а на счёт цепи: хуже не будет если я её расколю, потом заклепаю?
Но всё же интересно, как снять эту шестерёнку? Ведь рано или поздно это придётся сделать... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 11:46
Скутер: Motobi 150cc
Я уже почти 7тыс наездил после такой замены, вот собираюсь опять менять.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 13:09
Скутер: G-Max Volcan 150
Таки да. Цепа доверия воще не внушаить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 10:34
Стаж: 1 сезон
Я на своём коне отходил 7000 км за 3 месяца.... Цепь на вид вся какая-то "жидкая" стала
Вылетело седло клапана на впуске, заклинило движок :(
Поменял всю ЦПГ...собрал, и тоже сверчащий звук, правда на высоких оборотах, на ХХ такого звука нет.
Купил новую цепь, в сравнении со старой, на вид более надёжная.
Только теперь надо как-то её поменять... хотя может дело и не в цепи.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 12:16
Я меняю цепь когда талкатель натяжителя до конца выходит, т.е. когда он растянутую цепь натягивать не может уже.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 20:36
Стаж: 1 сезон
STIV писал(а):
пока на 5000 не залил ревитализант "хадо"
Я с самого начала лил только "ХАДО", но после замены ЦПГ залил обычное синтетическое MOTUL, которого у нас на "Алмазе" полным-полно... после этого звук и появился...
металических примесей вроде не замечал....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 21:10
Стаж: 1 сезон
STIV, не знаю я их по именам... но я жутко расстроен и недоволен этим рынком (извините, что уже не по теме). Там продавцы какие-то странные, вечно у них ничего нет, и вообще они не заинтересованы в привлечении клиентов.
Там какие-то мужики маслом торгуют, только масло у них... и много масла, вот у них и брал. :-!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 23:13
Вообще то мотул единствпенное масло, которое у нас не подделывают ;) Продается в жестяных банках.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008, 00:15
Стаж: 1 сезон
УРА!!! Свершилось!
Я снял эту шестерню :) самодельным съёмником! Оказалось совсем просто...
Теперь без труда заменю цепь! И не надо цепь расклёпывать, потом заклёпывать...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 23:37
Стаж: увиличивается постоя
Чота фотка не видна. Попробуй чуть побольше выложить.
Съемник в студию!!!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 14:30
А откуда натягивается цепь?от коково болта?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 14:50
Стаж: вне форума
ой не лезь туда ...
а то натянешь "от болта"
