Текущее время: 23 Mar 2026, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Колхоз-хендмейд сайлентблок в подрамник.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 23:16
Стаж: увиличивается постоя
Ну в общем розвалился он, т.к аморт на том скутере один, а качество резинки херовое.
С запчастями на дырчипеды у нас туго, а аналог от автопрома найти не удалось.
Но как говорится - "Русские не сдаются!".
Сначала достал плоскогубцами внутреннюю обойму из побитого сайлентблока, потом отверткой выковырял остатки подолбаной резинки, намазал литолом.
Порывшись в гараже нашел много интересного и много давно потеряного. Среди полезных находок были две резинки для шарнирного соединения реактивных тяг от класики.
Над одной из них прихлось совершить насильственные действия в извращенной форме с применением электроточила. Вот собственно резулитат. До и после.
Потом ,не вынимая наружную обойму китайского сайлента, рукой (громко матерясь) запихиваем резиновый объект издивательств в подравник. Перед резинкой в подрамник необходимо заложить шайбу подходящего размера( есть на фотке выше) Все теперь резинка на месте. Теперь необходимо обрезади ее лишнюю(выступающую) часть.
Теперь дело осталось за малым и победный конец уже близок.
С помощью оси подрамника и гайки запресовуем внутреннюю обойму родного (подолбаного) китайского сайлента(его тоже не помешает помазать и фасочку снять чтоб вошол красиво)
Вот что получилось.
Процедура ка вы видите проста. Извлеч старый саелент из подрумника несравнимо сложнее.
Полевые испытания будем проходить в ргядущем сезоне. Думаю все пройдет успешно.
"Голь на выдумки мудра" или "Хрен нас кто завоюет".
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Колхоз-хендмейд сайлентблок в подрамник.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 23:47
Стаж: н/у
один маааленький каммент:
Мазать только мылом. Смазка - не канает.
*DRINK*
Я гляжу там у вас заняться нечем... :-x
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 00:09
Всмысле нечем заняться?
Я уже два месяца без работы. Кризис однако. Пенсия подкралась не заметно. Вот и ковыряю дырчипеды свои.
15мин назад сам понял что зря литолом намазал.
Я даже больше скажу, мазать нужно не мылом, а клеем "Момент".
Чтоб резинка с обоймами склеилась, как по заводскому.
Yegor, что похого видишь в применении литола?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 00:15
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
Можно вмешаться?! Раскиснет резина, пропадет...
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 00:23
Спасибо понил, будем посматреть.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 00:26
Стаж: н/у
Типо да. Это ж НАШИ резинки.. Они и без внешних воздействий имеют свойство рассыпаться.
Кста, рекомендую глянуть на Нижний сайленблок заднего аммортизатора зубил. - втулка в него уже вварена, и вся конструкция запрессовывается целиком. Только вот отверстие во втулке там под М10....
Момент - не поможет)
На заводе - сваривают.
Хм. Может из сырой резины накрутить - и в печь? Стекла (боковые) Вазов вставляются в держатели на полоску сырой резины. :-x Как раз подходящего размера.
ЗЫ. Давай я тебе буду идеи генерировать, а ты на практике их реализовывать? А то со временем беда полная....
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 00:39
"Только вот отверстие во втулке там под М10...." - Так нам еменно столько и нужно!
"А то со временем беда полная...." - Ага. Завидуйте.
Прикинь как кайфово. В гараже тепло, радио играет, сидишь, спокойно ковыряешь дырчик, попутно мойву с пивом хаваешь И НИКТО ТЕБЯ НЕ ТРОГАЕТ. Красота, "Есь в жызни щасье"
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 19:43
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
Так что же делать с сайлентблоками на подрамнике?? :-o Первый вариант не катит?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 20:01
Все катит. Просто нельзя литолом мазать(иль еще чем нить типа него или вроде).
Можно мылом, можно плюнуть, можно на момент посадить.
Эти резинки еще бывают "тюнинговые", полупрозрачные цветные(тока сегодня увидел).
Я в следующий раз, если прийдется, их попробую.
Yegor, а я час допишу сабж и опять к дырчикам пойду. Мне "мою" аж в 23 00 с работы забирать.
Прикинь как класно.
З.ы У зубил в том сайленте дырка на 12. Вот.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 21:43
Стаж: вне форума
полупрозрачные "резинки" из полиуретана, он более износоустойчив, чем обычная резина
втулку можно вклеить любым полиуретановым клеем
полиуретан имеет свойство "стареть", через пять лет становится хрупким, ломается и рассыпается
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 01:14
Класно!
Значит дырчик года за 3 - 4 кончится(если повезет), а клей в сайленте на свалке еще год держаться будет.
В амортизаторный сайсент , кстать, вполне возможно подойдет с рулевой тяги той-же класики.
Похож при хорошо развитом воображении.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 07:13
Стаж: н/у
dark.bel писал(а):
Класно!
Хренассе воображение)) Не, ну я все понимаю, но где ты там сайлент нашел? Может от зубила?
А менять сайленты в аммортах - имхо безумие. К тому времени как кончаться резинки - сам амморт уже умрет))
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 10:37
Стаж: вне форума
dark.bel писал(а):
Класно!
для двигателя подходят сайленты от жигулей "копейки" от каких то передних тяг или амортов (не помню точно, ударился головой), встают как родные, чуть обрезать надо
для амортизаторов думаю можно тоже в автозапчастях поискать
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 11:44
В двигадель становится нижний сайлент переднего амортизатора от 2101- 2107.
Yegor писал(а):
[Хренассе воображение)) Не, ну я все понимаю, но где ты там сайлент нашел? Может от зубила?))
- Может и от забала. Попню что с рулевой тяги.
Yegor писал(а):
[А менять сайленты в аммортах - имхо безумие. К тому времени как кончаться резинки - сам амморт уже умрет))
- Я не знаю как ваших блатных масковских дырчипедах, а на хонлинге резинки в подвеске розлетаются токатак.
Амортизаторные сайленты(верхние) за 2т.км умирают. В подрамнике и движке хорошо если на 5т.км хватило(если аморт один).
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 17:48
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Подтверждаю насчёт сайлентов в амортах - резина фуфло, поменял на полиуретан и радуюсь...весной буду всё на полиуретан переводить!
Ну, насчёт старения ненаю... *DONT_KNOW*
У меня моя трубочка полиуретановая, которая "живёт" в гараже, который кстати не отапливаемый...дык ей уже 12 лет и нифига...живая как тока с завода :)
Выступаю ЗА такие темы...это нада, уважаю коллег Кулибиных...
У нас ваще народ подшипники повставлял вместо сайлентов...непонятно нахрена...теперь рамы варят покусочкам...
Зато теперь почитают и поймут :-D
