Текущее время: 08 ноя 2025, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 22:08
Сегодня разобрал вариатор, проехал на нем 400 км, правда на обкатке, грузы 6 грамм, НЕ СТАВЬТЕ СЕБЕ ВАРИАТОР БГМ СО СТАНДАРТНОЙ ВТУЛКОЙ с ОБЫЧНОГО ВАРИАТОРА то есть 38мм!!!!!!!!!! потому что ремень уходит за пределы вариатора, и стирается о бендекс! я себе ремень немного подтер, вычишал капроновые нитки с крышки вариатора, сегодня втулку поставил с комплекта, также все четыре шайбочки поставил за упорную пластину, ну естественно выйхав дал ему немного прос..ра..ца до 55 набрал сравнительно быстро, ( быстрее Хонды Дио 34) , дальше топить не стал.. обкатка...
хочу себе Kawasaki ZXR 400!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор BGM
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 21:56
Скутер: HONLING QT-2
Стаж: 2 годка
Тоесть сначала надо ставить вариатор-втулка-шайбы)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 14:56
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если поставить пружину торка из набора, то какие грузы надо для 72сс (стоковые шли 6гр.).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 16:48
Стаж: Уже не первый год
Мне вот что интересно. Все говорят, что пружину из набора ставить не надо. А вот почему, никто не объясняет. Она точно такая же, как стоковая или жёсткость у неё другая? Может, объяснит кто-нибудь, если не трудно?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 09:46
ОНА ПО ЖЕСКОСТИ КАК СТОКОВАЯ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 02:40
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
чем мощнее двигатель тем жосче пружина торка чем жощще она тем более тяжёлые грузы жёсткие пружины ставятся на форсировнные до предела 2т двигатели японцев ....
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 15:53
А в Скутермаге говорили, что она жёстче стоковой... Разночтения, млин...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 18:25
она чуть чуть жоще такшто нет смысла её менять лиш лишняя нагрузка на слабенький двигатель....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 19:51
А если 82сс, есть смысл?
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 21:01
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
чего то я не пойму...
когда ремень на торке на максимальном радиусе (режим старта), то двигателю легче крутить колесо, чем при минимальном радиусе (максимальная скорость). Жесткая пружина препятствует быстрому изменению радиуса ремня, т.е. ремень дольше остается на максимальном радиусе. Динамика должна быть выше.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 21:51
Скутер: Дельта
эффект тот же, что от лёгких грузов.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 22:57
жёсткие пружины торка применяются для мощных двигателей типа когда с обычной пружиной ремень ( грузики лёгкие и тяжёлые) начинает проскакивать применяют более жёсткую штобы добиться лудшего результата но к жёстким пружинам чаше всего ставят тяжёлые грузики относительно жёсткости - вес тем самым ремень ен скользит и вся мощность двигателя идёт на колесо ! а атк некто тебе не говорит што если ты поставиш пружину случится конец света ставь пробуй и меняй а так лиш совет штобы не потратить лишнее 2 часа !
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 23:00
так вот если ремень стримится к центру торка ему припятствует пружина слеовательно от динамичного разгона будет разгон до 30-40 прилестный и то ен факт а дальше провал дикий и как факт нехватка лошадок штобы опустить ремень)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 01:34
Скутер: Дельта
чем жоще пружина тем больше напряжение на ремне...быстрее порвётся...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 11:23
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Если следовать логике "жесткая пружина --> нагрузки на ремень", то в отсутствие пружины любой ремень порвётся сразу при старте :-D
Нагрузка на ремень возрастёт только при стремлении скомпенсировать жесткость пружины весом роликов.
