Текущее время: 07 ноя 2025, 10:46
 Заголовок сообщения: Замена заднего диска с резиной
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 21:36
Доброго времени суток уважаемые!
Суть проблемы:
В конце сезона погнул задний диск :(
Ямочный ремонт - так его ]:-> поймал яму с пассажиром на изрядной скорости.
Погнул изрядно. Стал вибрировать , хоть колесо не сдулось.
Принял решение заменить диск и заодно поставить резину позубастее.
Так как езду с нагрузкой то самое на мой взгляд решение - поставить диск 10"
и резину потолще-повыше - эти диски попрочнее, да и толстая резина лучше амортизировать будет.
Скут у меня - копия транса. 12" колеса, длинный вариатор
Старый диск - трехспицевой литой под барабанный тормоз.
вот такой примерно:
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/973/
в скутермаге нашел вот такой диск:
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... sprodazha/
и вот такую резину на замену старой:
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -13090-10/
Вопросы:
1) будет ли такой вариант замены диска прочнее того что был?
2) смущает разное количество шлицов на дисках 18 и 19. можно ли определить не снимая колесо?
3) новая покрышка заявлена как внедорожная - я потеряю в максималке?
4) если потеряю скорость - какую универсальную резину посоветуете? (езжу и по асфальту и по грунту в дальняки
Помогите определиться плиз!
А то сезон близится и ценники растут :(((
p.s. ориентируюсь на интернет магазины
 Заголовок сообщения: Re: Замена заднего диска с резиной
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 22:06
Стаж: увиличивается постоя
На десятом колесе многим хуже будет. Ты сам правильно предположил.
На внедорожной резине очень не комфортно ездить по асфальту.
Погнутое колесо нужно накачать и резиновым молотком( или через деревянный брусок) в тепле порихтовать.
У меня был такой удачный опыт.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 22:20
А чем именно хуже???
это я понял.
просто я в дальняки езжу
там большая часть - не идеальный асфальт и изрядно каменистой грунтовки
последняя поездка - Благовещенск-Находка-Благовещенск - 3500 км
dark.bel писал(а):
Погнутое колесо нужно накачать и резиновым молотком( или через деревянный брусок) в тепле порихтовать. У меня был такой удачный опыт.
Вариант такой был.
Но наши местные мотопедисты сказали что не стоит
при моем изгибе может если не в процессе правки то потом развалиться.
Страшновато :-o
есть еще мнения?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 06:25
и тихо... :-o
может кто-нибудь еще подскажет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 12:31
Стаж: вне форума
нормально всё будет ...
стоит на такой же копии Даелима Транса..
диск 10 с пятью "спицами" - он прочнее чем твой родной с тремя , а вот резина стоит Пирели SL-60 10х120 , для асфальта тоже годится,130-я не влезет(хотя можно попробовать примерить если не лень перебортировать, обычно за амортизаторы цепляет, либо за двигатетль в узком месте у картера)
по внешнему диаметру колеса, так даже чуть больше, чем родное стало
хотя это конечно вариант больше для грунта или плохих дорог
сам ездил в начале лета на такой резине (SL-60), правда на Зуммере, но колеса тоже десятые, на неровностях асфальта и ямах вообще не притормаживал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 12:56
Я вот как раз к SL-60 присматриваюсь.
Ее и возьму. И протектор есть и для асфальта тоже идет.
В скутемаге вроде и пяти спицевые диски есть и трех 10"
про трех спицевые пишут что есть 18 и 19 шлиц
а на этих ничего не сказано....
как быть с количеством шлиц в диске?
только колесо снимать считать?
А может где еще такие прочные диски есть в продаже?
В интернет магазине.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 12:11
up :-[
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 14:18
Скутер: meitian mt50qt-10
Стаж: сезон на байке
Тож интересуюсь, только у метя такая проблема- сейчас стоит 100/60-12", профиль совсем тонкий, хочется ездить по трассе на дальняк и по проселкам, диски такие же(оба гнутые *DRINK* , все никак в шиномонтажку не доберусь чтобы выгнули :( )
Хочу менять на Kenda 12" 110/70-12 K761 Enduro
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/3078/
или вот еще 120/70-12"
Или что-то похожее с зацепистым протектором
Очень сильно интересует следующие вопросы:
1) как она встанет на диск?
2) можно-ли использовать с камерой?
3) не будет ли она цеплять за что-либо сзади?
По поводу смены с 12 на 10, то я бы не стал этого делать, потому что по трассе чем больше колеса, тем они кремче и лучше катятся, выше скорость, уж лучше тогда менять на хороший 12" диск ;)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 13:29
насчет с 12 на 10 ты не прав :)
10 c высокой резиной диаметром останутся не меньше чем на 12
а резину буду брать Pirelli sl-60
зачетная резина
