Текущее время: 16 Sep 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: интересная штучка, подогреватель карба
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 22:34
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
была у меня SR125 апрелька... а на карбе была такая прикольная штука, которая его грела когда холодно... насколько я знаю уж оч чувствительные карбы с большим дифузором .(а у нас не маленький) к температуре воздуха... мож замутить такую хрень... :wink:
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 08:14
можно поподробнее как она примерно выглядит и где установленна,
еще есть идея сделать заборник теплого воздуха из под кожуха цилиндра.
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 11:30
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
у обогатителя со стороны воздухана типа кусок болта с проводами вкручен д8-10 мм ток грело это дело видимо всегда термореле невидел
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 11:49
Ни чего не :( понял кто кого грел, если у кого есть просим фото!
опсание сего девайса и суть его работы приветствуется! :lol:
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 17:27
можно сделать другой вариант ,- греть бензин.
сделать кубик из метала просверлить его насквозь к отверствиям присоединить топливный шланг. Сам кубик положить на корпус мотора.Бензин будет горячим а значит быстрее испарятся в карбе и смешиватся с воздухом ,также меньше отбор мощности при сгорании, так как смесь будет теплее.Еще вариант - пропустить металлическую трубку ререз глушак и к ней присоединить топливный шланг.
И третий вариант - направить воздушную струю шлангом от цилиндра на карб.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 11:19
Скутер: Defiant Loton 2004гв
В принципе идея неплоха, однако, для стабильности свойств горючей смеси нужно, чтобы и бензин и воздух имели как можно меньше разброс параметров. В автомобилях даже ставят на воздухозаборник термостат. Он регулирует соотношение холодного воздуха и горячего от выпускного коллектора так, чтобы в карб попадал воздух температурой 21 градус по Цельсию. Такая приблуда от ВАЗа стОит около 10-17 долларов.
То же и с бензином: если его неуемно греть (а летом любой подогрев будет сверхмерным), то он будет излишне фанатично испаряться, переобогащая смесь. Не зря на кубатурниках на карб направлен патрубок от турбины охлаждения.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 12:27
[quote="islamk@"]идея сделать заборник теплого воздуха из под кожуха цилиндра.[/quote
Тоже над этим думал. Даже "прицеливался": у меня воздухозабор идет гофрированой трубкой из специального пластикового ящичка с массой перегородок - для отсекания воды. Конец трубки отформован с поворотом на 90 градусов. Если его трубку повернуть - то она как раз станет забором к кожуху. Останется только прорезать кожух охлаждения, чтобы трубка одевалась, как родная назиму и подобрать заглушку, чтобы затыкать дырку летом. Кстати, дырку забора воздуха для трубки делать поближе к выдуву воздуха из-под кожуха, или повыше? Какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: интересная штучка
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 13:06
Есть мнение, что холодный воздух - гораздо лучше, чем тёплый бензин. Хотя бы потому, что по массе в топливной смеси воздуха чуть ли не в 15 раз больше, потому когда мы греем бензин - мы греет только бензин, а когда мы греем воздух, то мы греем всю топливную смесь, сильно уменьшая этим мощность мотора.
Про теплоёмкость же. У нас не топка паровоза с принудительной тягой, там действительно имеет смысл греть забираемый воздух. У нас - ДВС, в котором за один цикл может быть использован строго определённый объём смеси. Температура сгорающей смеси - около 2000 градусов, а теплоёмкость воздуха - очень невелика, так что разницы в потерях на нагрев между +20 или -20 - ОДИН процент. А за счёт меньшей плотности тёплого воздуха мы теряем гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 13:18
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
На лодочных моторах есть оределённая проблема с холодными карбюраторами -- при испарении бензина на средних режимах работы при низкой окружающей температуре они просто начинают обмерзать и проходное сечение уменьшается. От этого не свободны даже епонцы. На полном ходу мотор всё-таки передает часть тепла карбу, а на малых -- испарение не такое интенсивное. Поэтому есть смысл обогревать сам диффузор, а не воздух и не бензин.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 13:44
Стаж: увиличивается постоя
В стопийсятках продуман подогре поплавковой камеры.
От кожуха вентилятора(где гена) отходит "апендикс-трабка".При работе движка воздух дует спрапа на карб.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 16:47
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Такая же хрень стоит и на сузуках, чтобы подогревать коллектор, там стоит спираль, потребление помоему около 5-10 ватт...вкручивается в специальное гнездо...
В стопийсятках стоит не обогрев, а прохладный обдув со стороны пусковго обогатителя, чтобы не перегревался карб, ибо обогатитель греется шо зараза...
Насчёт охлаждения воздуха на впуске - это есть гуд, ибо у холодного воздуха молекул кислорода больше в единице обьёма, что даёт возможность пускатьв цилиндры большее количество топливо-воздушной смеси за счёт "холодного сжатия"...для этих целей на автомобили при тюнинге ставится интеркулер...
Я даже где-то видел на фотках тюненых скутеров установленные интеркулеры, но фото не сохранил по ненадобности...
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2009, 06:55
Скутер: BM-150
У меня когда сузуки сепия была на ней стоял карбюратор Микуни с обогревом (есть даже схема карба где он стоит, кому надо могу скинуть)
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 21:37
Скутер: JSD 150; CBR600
Я по професии тепловозник. На тепловозных дизелях после турбокомпрессора воздух охлаждается, что дает большой прирост мощности так, что наддув воздуха на скутере из под кожуха охлаждения не допустим. А топливо есть смысл подогревать зимой, с таким девайсом зимним экстрималам облегчится запуск двигателя! :-D
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 23:07
Стаж: 10+
Я тут что подумал: охлаждая воздух и одновременно грея карб, мы получим банальный конденсат на стенках дифузора. А это мощности не прибавит, хотя водяной впрыск и дает прибавку мотору ;)
Тут надо подумать хорошенько..
Зимой максимальные мощности и скорости вроде как ни к чему. Упасть можно. А вот стабильность работы двигателя нужна. Может всетаки ограничется теплым воздухом. Для фанатов можно и бензин подогреть.. Но все это для старта нужнее, нежели для езды.
И вобще..., а как там снегоходы всякие устроены??
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 23:49
Утверждение абсолютно неправильное.
