Текущее время: 24 Jun 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по клапанам
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 10:46
Стаж: увиличивается постоя
Читал жалобы. Всё запутано и ничего не понятно.
Положение иглы к пуску имеен оч. незначительное отношение.
Если что-то из воздухана убирать то карбюратор заново настраивать.
А если уж все-таки убирать то нужно четко знать что ты делаешь, зачем и как потом с этим боротьсь.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 19:16
Стаж: С марта 2008 года.
какие грузы лучше поставить на стандартный 50сс и пружинки какого цвета(я так понял цвет влияет на жесткость). Заранее спасибо. Сори за отступление
Ответьте,а
dark.bel что тебе непонятно? Напишия отпишу подробнее. :-[
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 14:19
ау :-[
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 15:06
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Ответьте,а
Ну купи ты разные наборы и поэксперементируй для каждого скутера свои они надо искать подбирать это не так просто взял поставил и забыл...комплекты рублей по 300 идут разные и грузы и пружины,вначале лучше грузы ставь ток потом пружины...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: всем здарова
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 15:59
Скутер: ваз 21140
слушай не испытывай скутер путем увелечения сопротивления воздушного фильтра,я уже испытал это выпускной клапан вылетел в глушак короче от перегрева не выдержал такая же проблема была у меня,газу добовляю а он глохнит на половине открытой ручке газа ,решил тож испытатания проводить вроде сделал на половину воздухан прикрыл в один прекрастный день по ехал км так 10 проехал и пиздец пришол , воздух не полностью проходит мотор перегреваться клапан просто напросто не выдержал пришлось и голову менять и поршень ,хорошо хоть цилиндр не покоцало удивительно,это в карбе дело ищи там решение. тоже ездил все нормально было потом в один прекрасный день такая проблема произошла ,еще скажу бензин дерьмовый,я зделал так пружину мембраны растянул и вроде нормально стал ездить
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 16:06
Скутер: ваз 21140
на счет грузиков ,сначала в звесь свои грузы ,а потом иди покупай меньше на пару грам или больше по весу,чем больше грузы тем меньше скорость если у тебя 50-60сс кубов стоит зато будет ехать медленно и как тяжек шум такой приятный будет но больше 50км не попрет,если очень лехкие купить то у тебя начнет пробуксовывать ремень ,но очень оборотистый зато с места на дыбы будет встовать,там разница в грузах не большая пару грам чтоб подобрать нормально тебе
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 16:11
Скутер: ваз 21140
а еще знаешь чего там где электронный клапан стоит для холодного пуска, отключи его,который идет срамы штекер как нить подключи к нему лампу к тем 2 контактам попробуй завести его если лампа не горит ,то ищи плюс а минус запитай от рамы и втыкай обратно разницу сам увидишь ,попробуй в общем ,отпишись потом:)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 17:17
Я пусковой обогатитель проверял он отличный. Склоняюсь к карбу может забился или брак. Остальное все проверил. В марте повезу по гарантии. Спасибо большое про грузы.
 Заголовок сообщения: пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:13
Скутер: ваз 21140
пусковой обаготитель может и в поряде но если на него не идет электричество то он бесполезен хоть и рабочий, тебе не обогатитель проверить нужно,а саму клему что к обаготителю подключаеться ,заведи мотор пускай работает на холостых и подключи лампу 12 вольт к тем 2 проводкам лампа должна гореть. там с генератора запитка идет ,а не с акумулятора .так что только двиган заводить.
 Заголовок сообщения: обаготитель
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:16
Скутер: ваз 21140
или хотябы мотору дай минут 10 по работать а потом сними с абогатителя крышку пластикувую и потрогай его он должен быть горячеватым ,значит все впоряде *OK*
 Заголовок сообщения: карбюратор забился
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:19
Скутер: ваз 21140
какой у тебя пробег в каких условиях ездиешь?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2009, 18:45
Пробег 1300 км. Обогатитель так и проверял. Работает отлично. Даже к аккумулятуру подключал. Температура воздуха -15. Снежно.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 11:26
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
блин все жди вестны когда будет +10 +15 тогда и чини!!! в -15 даже самые живые скутеры с перебоями работают!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 21:42
ЗЫ мой скут))
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 17:40
Седня разбирал карбюратор. Чистил он вроде чистый был без грязи. Собрал все так же работает заводиш повышенные холостые потом через 2мин. двигатель работает ровно и хорошо. Как только газа дал отпустил холостые сек 5 повышены затем захлем борьба и глохнет. Блин уже не знаю что и думать. На улице около нуля чуть ниже. У меня подозрения на уровень в поплавковой камере. Скажите пожалуйста как это проверить? Очень на вас надеюсь. Может ли это быть из зи клапанов??? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
