Текущее время: 04 Aug 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: Поролон
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 11:05
Задача:есть толстый лист поролона см 7 толщиной,нужно раскроить по 1 см.,желательно ровно.Подскажите способ,попроще. :?:
SYM Orbit 50 (лишили прав за встречку(( )
SYM GTS 250
LIFAN 150 BiXenon (yamaha majesty при рождении)
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 14:25
За вклад в развитие клуба (1)
Если для фильтра, то куски будут не большими....берешь длинный ож и вперед!
з.ы. а вообще это ОФФтопик...не совсем в тему!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 15:05
Извините , у меня не большой опыт общения на форумах.Ножом не пойдет , нужна ровная поверхность среза. :roll:
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 15:22
1. Ровная нихромовая проволока натянутая отдельной пружинкой на 2-х гвоздях, вбитых в ровную пов-ть. Запитать от блока питания или трансформатора. Раскалить и резать.
2. Сильно намочить (пропитать) и заморозить в морозильнике. Потом быстро резать пилкой или лобзиком.
Как варианты. Сам не пробовал. Только пенопласт резал 1-м способом.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 15:53
Про первый способ слышал , какое должно быть напряжение питания.
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 17:07
Очень находчиво! Уважаю.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 18:48
Зависит от длины и сопротивления нихромовой проволоки. Если брать длинную спираль от старого обогревателя, то можно и от 127 вольт запитаться. Т.е. напряжение придется подбирать опытным путем с предварительным расчетом (после замера сопротивления проволоки).
Ктати, учти, что при нагреве проволока сильно удлиняется - устройство натяжения должно быть довольно сильным и длинноходным.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 19:00
НУ как всегда , метод научного тыка рулит :lol:
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 21:32
Кстати, если поролон кроится на фильтры, то горячий способ не подойдет - поры заплавятся.
Остается только вода и заморозка. После распиловки можно крупной шкуркой зашлифовать (если растаять не успеет), чтоб совсем ровно было.
Ну или по старинке - ножом.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 21:53
Есть у меня клевый ,настоящий японский интеграл "SHOEI",очень он мне нравится.Вот ирешил я его в порядок привести ,зашпаклевал, загрунтовал и покрасил .,а внутреннюю начинку хочу поправить так как стар он уже, для этого ровный поролон и нужен , а найти готовый не получается да и времени нет особо .,фото как было .как получится попозже , процес еще далек от завершения.
http://foto.mail.ru/mail/filimonov/12/11.html
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
Последний раз редактировалось FIL 05 Feb 2007, 00:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 22:09
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
Метод научного тыка самое великое изобретение человечества :D
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 23:32
Стаж: 13
FIL писал(а):
Есть у меня клевый ,настоящий японский интеграл "SHOEI",очень он мне нравится.Вот ирешил я его в порядок привести ,зашпаклевал, загрунтовал и покрасил .,а внутреннюю начинку хочу поправить так как стар он уже, для этого ровный поролон и нужен...
Имеется ввиду всю внутреннюю поверхность обклеить поролоном(прямо на пластик изнутри)?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 23:38
Нет внутри скорлупа пенопластовая на фото все видно,нужно прокладки сложной формы на макушку и на нижнюю челюсть.
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2007, 23:47
Стаж: 13
Первая ссылка на фотку не рабочая была... Вот я грешным делом и подумал что прямо на пластик поролон клеить собрался :) Хотел отговорить от такой самоубийственной затеи :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2007, 14:33
Стаж: вне форума
Про расслаивание поролона, резины и т.п.
есть такое приспособление в обувном деле - называется "шпальт".
Бывает электрический и механический.
Состоит из вальцов и плоского широкого ножа.Специально для расслаивания материалов на определенную толшину, которая выставляется по шкале. В обувных швейных и ремонтных мастерских должен быть.
