Текущее время: 15 Sep 2026, 16:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 22:13
Стаж: увиличивается постоя
Так понятно?
В канале примерно нарисовано единственное что можно не заметить по фоткам Повера.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 14:26
Стаж: Уже не первый год
dark.bel,
За пояснения спасибо, но это я давно понял, у меня сейчас практически так и есть. Просто КС получается слегка корытом. Мож для наших движков это не особо критично? Это первая попытка, окончательный вариант покажу, посмотрим как оно будет.
antpu238,
Самому интересно! Но тестить аппарат в сугробах чё-то не тянет. ;) Однако, как только, так сразу...
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 09:15
Я разобрался, почему у меня запил не приносил такого "прихода", как ожидал. Вчера вдруг почему-то перестали падать обороты после прогрева двигла. А до этого бывало, что и не поднимались при прогреве. Короче, снял обогатитель, а под ним грязи как в свинарнике. Иглу клинило то в верхнем, то в нижнем положении от грязи. Колечко резиновое на обогатителе оказалось меньше, чем дырка под обогатитель, и он болтался как п....а в проруби. Соответственно вся грязь засасывалась под обогатитель, да и воздух подсасывало. Подчистил, подмотал пока подмотку(ленты резиновой), чтоб не подсасывало. Небо и земля! Теперь приход от запила ощутим. С места рвет заметно резвее. Максималка под 100, была 85.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 09:58
Astalavista,
А фотки головы есть? Интересно, всё-таки.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 10:31
Не фотал :( Но делал все как здесь описано, только кромку клапана не обработал, забыл :( А так расширил впускной канал где-то на 1,5 мм, убрал ступеньки на седлах клапанов, убрал ступеньки в камере сгорания.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 16:56
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
В скутермаге есть голова с большими клапанами, я поинтересовался у них диаметрами клапанов, вот что получается: впуск - 28мм, выпуск 24мм. У меня на стоковой головке: впуск 28мм, выпуск 22,5мм. Что то не вижу большой разницы или может там каналы пропилены.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 17:03
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
У вас 150сс, а спрашивали про какую голову?
Я думаю, спрашивали про 50сc голову - а точнее 90сс БГМ. Для 150сс головок с увел. клапанами у Миши вроде нету
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 20:49
Стаж: с 1993г
Спрашивал про 150 вот ссылка: http://scootermag.ru/new/shop/product/775/
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 22:54
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Сейчас только после замены свечи и настройки карбюратора (с заменой жиклера) оценил пользу запила головы. Действительно очень заметно увеличилась динамика. Выступы убрал, камеру увеличил, клапана притер.
Субъективно процентов на 15 -20. А всего-то 50сс родная стоит. Сейчас очень динамично разгоняется и скорость приличная (реальные 55-60), хотя ремень сильно вытянулся и почти болтается. Если бы был покороче, то наверно еще плюс 5 км.ч
8-)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 09:55
Стаж: ффтарой
Тогда хызы...
Я в теме 180сс поршневой (раздел кубатурников) приводил ссылку на голову Нараку для 170-180сс, но стоит она 150 евро...
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 11:19
Вот, решил, что хватит пилить уже и попробовал пролить голову.
Слегка мешают блики от вспышки, да и возможности "водовода"... э... ограничены, но в целом картину понять можно. Ваше мнение, чего можно ждать в результате?
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 11:44
Здравствуйте ребята! Вот парень выложил видео процесса изнутри, взможно чемто поможет.
Прямую ссылку давать не умею, уж извините...http://www.moto.com.ua/forum.php?id=243267
Видеосъёмка работы 4 тактного двигателя , причём внутри %) : MOTO.com.ua - начальная стр.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 11:46
Гуру тюнинга
На фотах все выглядит красиво, тока нада еще на клапане перезод с радиуса от стебля к 45 градусной фаске скруглить слегка, я заметил что это неплохо добовляет на оборотах...
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 11:47
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
С водой - неимоверно загадочнофантастичные снимки. Здорово.
Вот для ради науки было бы интересно сделать такие же фотки с водой до запила. Это я не что-бы обругать, а истины ради.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 11:52
За болото. (1)
8-)
К слову сказать, мой скут в бытность полтинником по ЖеПеЖс (т.е. практически честно) разгонялся до 65 км в час без никаких запилов. За динамику - не скажу ничего - тут надо рядом ставить скутеры и гонятЦо.
