Текущее время: 14 дек 2025, 02:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с вакумным краником ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 07:36
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
А может у меня тоже с технического отверстия бензин выбежал *DONT_KNOW*
У меня он просто стоял в холоде, пришел проверить, бензином пахнет, на улице -30 было, смотрю весь краник покрыт белой кашицей от испарения бензина, непонятно было откуда выбежал. Так что может где хомут у меня вовсе и не протекает...
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 08:27
Нее. У меня течет именно между баком и краном
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 09:03
Скутер: мопед
Я же говорю - мстит тебе мопед 8-) .
У меня наоборот этот клапан заткнулся самопроизвольно ,
и я на дороге 10 минут его ремонтировал . Воткнул под клапан
спичку , так с ней и езжу уже больше четырёх тысяч . Теперь бензин
на заглушенном моторе держит только игольчатый клапан карбюратора .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 12:33
А у меня гвоздик , Он у меня еще по моему прошлой весной загнулся А этой осенью фильтр в кранике забился . А сейчас он потек . В общем надо китайцев вздрючить
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:20
Скутер: мопед
Надо от ИЖака краник вкорячить :-D .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:37
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Нет надо g-maxа имплантировать на завод в Китае: 1 зарплата поболее будет чем в Курске. 2 Качество после испытания будет на уровне ( скутер от g-maxа) а это уже бренд :-D 3 Подскажет какие комплектующие из раши можно использовать, у наших производителей появится экспорт, таким макаром победим кризис.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 15:18
Насчет краника с ижа -я договорился мне его должны принести если не выкинули. Это не шутка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 15:32
Стаж: 4ый сезон
Ещё как вариант можно использовать трубку винтиляции бензобака (которая выше заднего фонаря, из которой при переливе бензин течет на пластик и от этого он становится хрупким) + электрический бензонасос.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 15:39
Стаж: большой:)
[b][bутерброd/b] был прав бензин бежал с технического отверстия, а не из под хомута, и начало бежать в мороз.
Сегодня ходил в гараж, залил грамм 100 бензина для проверки, не бежит, ушел, вернулся через пару часиков, бензоклапан весь в бензине, протер значит его, заткнул это тех.отверстие спичкой и мазанул герметика. Потом проверил все сухо *THUMBS UP*
Для чего оно вообще это тех.отверстие нужно на этом клапане?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 15:54
Для того чтоб пространство над мембраной сообщялось с атмофрерой . Чтоб краник работал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 15:51
konti1679 писал(а):
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/801/
Краник с вентиляцией.
в этом кранике отверстие связанно с верхом бака, утечка не возможна.
Kraftstoffbehaelter_kunststoff_RS450.jpg [ 60.84 KiB | Просмотров: 6694 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 16:47
Стаж: большой:)
На Каме другой клапан. :)
Вот:
1 Та самая дырочка из которой стал сочиться бензин после морозов
2 Шланчик идущий к карбюратору
3 Шланчик через который давление создается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 17:04
Вот:
Такие же стоят на всех стальных баках
Kraftstoffbehaelter_metall_RS450.jpg [ 39.14 KiB | Просмотров: 6700 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 17:14
Стаж: большой:)
Такие, да не такие :-D
На остальных скутерах если я не ошибаюсь этот краник прикручивается к баку железному гайкой!
А на каме он вставляется в пластиковый апендецит торчащий из бака, и зажимается хомутом! :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 17:36
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
На остальных скутерах этот краник висит на топливной трубке, а трубка одевается на штуцер на баке. Только баки , в основном, металлические и поэтому со цтуцерами проблем нет.
